4573 connectés
[QST] Réhobus
n°1484759
dark88
Posté le 15-10-2006 à 16:22:03  profilanswer
Bonjour a tous,
Je voudrai avoir quelques informations sur les réhobus. En fait, j'en voudrai un qui n'est aucun rapport avec la carté mère. Car je voudrai mettre deux alim sur mon pc car elles ne sont pas puissantes. C'est un "vieu pc" que je vai utiliser pour faire mon mod et il est equipée d'une alim de 145W que je ne veut garder uniquement pour le hardware. Je mettrai une deuxieme a l'exterieure pour brancher néons, leds et ventillo. Donc je voudrai egalement mettre mon rehobus dessus. En gros, ma uqestion est => ya t il des rehobus qui ne se branche que sur une prise molex ? et ensuite branché avec les ventilo ?
n°1484774
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-10-2006 à 17:06:24  profilanswer
pas beaucoup n'as de rapport avec la carte mère, sauf peut etre pour les vitesses de ventilateurs....
en général, ceux qui ont les USB c'est séparé du reste, mais ca reste à prouver.... a mon avis tu peux pas savoir comme ca, mais pourquoi tu ne les relient pas ensemble les 2??? comme ca tu n'as plus de blem, faut relier les 2 masses ensemble
Swisscore
n°1484825
dark88
Posté le 15-10-2006 à 19:20:48  profilanswer
je nai rien compris a ton post, excuse moi..tu me reexpliquer ?
n°1484929
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-10-2006 à 22:12:39  profilanswer
en gros normalement le rhéobus il est relié nul part a la carte mère... mais a l'alimentation sauf, s'il y a des capteurs poural vitesse des ventilateurs...
Swisscore
n°1485127
dark88
Posté le 16-10-2006 à 17:24:56  profilanswer
ok merci beaucoup :)
n°1485281
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-10-2006 à 22:27:40  profilanswer
de rien pour d'autres questions, héstie pas
Swisscore
[QST] Bijoux de portable lumineux[QST] Anodisé
[QST]brancher un ecran psone sony sur son pc[QST] Boitier tout plexi => non cage de faraday
[QST] a combien monte un athlon 3500+ ?QST - La mousse neoprene
rehobus et ventilos avec prises molex : comment faire ?[QST] Big Moma en 12/16
interrupteur sur réhobus[QST] Quelle carte mère pour OC un P4 2.4 C
Plus de sujets relatifs à : [QST] Réhobus
