5223 connectés
  [QST] bouton on/off/on??
n°1621927
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 09-09-2007 à 21:20:13  profilanswer
j'aimerais traficoté mes ventilo de pc avec un bouton poussoir on/off/on. ce que je veux c'est comme le réobus zalman style quand on le lève on a du 12 volt et quand on l'abaisse du 5Volt maius ce que j'aurais aimer savoir c'est au niveau des masse??? de tel interrupteur on une masse commune non? si t'elle est le cas je dois faire coment car sur une prise molex il y a deux masses???
merci à vous [:tenand]
HERE IS THE HELL
n°1622736
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-09-2007 à 13:47:30  profilanswer
Tu peux aller sur mon lien ci dessous si tu souhaites voir les différents montages sur les ventilos.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1622770
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-09-2007 à 15:13:44  profilanswer
oui merci j'avais déjà été voir ça mais moi le truc tout con que je veux faire style comme le réobus zalman tu lève le bouton sa se met en 12 volt et tu l'abaisse sa se met en 5volt... le truc c'est que je voudrais simpement savoir comment faire avec la masse??? sur ce genre de bouton la masse est commune ou pas? si pas commune alors ça va je fais comme une prise molex en quelque sorte et je sépare les masse mais si commune je dois mettre la quelle de masse???
HERE IS THE HELL
n°1622802
shubaka
Posté le 12-09-2007 à 16:32:03  profilanswer
Le chapitre 3 d'un montage pour ventilo n'est pas ce que tu cherches ?! :??:
n°1622807
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-09-2007 à 16:44:09  profilanswer
*** GENERALISATION DES SYSTèMES (baybus/fanbus) ***
 c'est ce chapitre là que tu parle oui c'est plsu ou moins ça sauf que les liens des schémas sont death :( dommage
HERE IS THE HELL
n°1622809
shubaka
Posté le 12-09-2007 à 16:48:09  profilanswer
n°1622814
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-09-2007 à 17:08:39  profilanswer
ah oui c'est ça le dernier schéma ok ok niquel merci... et pour le 7 volt je viens de le savoir pcq perso j'aurais jamais fait ça je croyais que ça allait pété en mettant les deux borne + sans masse (fil noir)
HERE IS THE HELL
n°1623266
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-09-2007 à 20:47:51  profilanswer
la masse du ventilo va a la masse du PC, et a l'interrupteur, la patte du milieu au fil rouge du ventilo, un coté à 12V et l'autre à 5V, et le tour est joué!
n°1623318
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-09-2007 à 22:58:19  profilanswer
oui oui merci à vous j'avasi compris ;)
HERE IS THE HELL
[QST] brancher un LCD ?[QST]Allume cigare en façade
les 6 pins du bouton power[QST] Max temp. X2 4200+ S939
BoutonDémarer l'alim & carte mere sens bouton ?
[QST] Plaque metal trouéUn bouton pour allumer son pc a distance
Bouton Marche/ArrêtBouton / interrupteur pour demarrer mon pc
Plus de sujets relatifs à : [QST] bouton on/off/on??
