7861 connectés
  [QST] brancher un LCD ?
n°1621576
acidfire
Posté le 09-09-2007 à 10:10:02  profilanswer
Salut à tous !
j'ai récupéré un LCD (sur un clavier/piano) et j'aurais aimé savoir si un branchement sur l'ordi était possible... J'avais pensé le cabler en //, comme dans ce tuto : ici
Mais il n'y a que 14 "fiches" sur mon LCD... C'est tout de même possible ?
Je posterias des photos dans la journée...
http://img511.imageshack.us/img511/7052/1189361793img0509te7.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/2066/img0514uz7.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/4042/img0516rr8.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/6458/img0517zk1.jpg
Merci,
Acidfire
Message édité par acidfire le 09-09-2007 à 20:35:45
n°1621849
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2007 à 19:15:42  profilanswer
photo, 14 ca veux dire sans rétro éclairage si c'est un du même style que ceux à 16.... regarde si tu trouve la marque parce que on peux rien faire sans au moins la foto et la marque/modèle?!
n°1621863
acidfire
Posté le 09-09-2007 à 19:30:40  profilanswer
oula, oui désolé !
C'est un Epson EG2405F-LS (rétroéclairé :p )
Sinon, il y a 2 autres fils (1 noir et 1 rouge) qui partent de l'autre côté relié à un espèce d'alim...
Je poste les photos de suite !
n°1621911
acidfire
Posté le 09-09-2007 à 20:35:59  profilanswer
et voila les photos !
n°1622729
acidfire
Posté le 12-09-2007 à 13:12:42  profilanswer
personne ?
n°1623269
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-09-2007 à 20:50:31  profilanswer
as tu déjà cherché sur google les datasheet??? des données techniques ou autre renseignement sur cet epson?
n°1623515
acidfire
Posté le 14-09-2007 à 18:17:33  profilanswer
j'ai rien trovué a part
ça
et ça
mais rien d'interessant
edit : et ça
Message édité par acidfire le 14-09-2007 à 18:21:24
n°1623620
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-09-2007 à 22:10:24  profilanswer
ouai il n'y a pas grand chose, essaye de mailer le fabriquant
n°1623625
acidfire
Posté le 14-09-2007 à 22:17:49  profilanswer
ouais, je vais essayer :)
n°1629615
acidfire
Posté le 29-09-2007 à 10:09:36  profilanswer
aucune réponse d'Epson... Si quelqu'un aurait une idée de branchement, je suis pour :p
n°1629635
freewares
Posté le 29-09-2007 à 11:06:27  profilanswer
les 2 fils retroeclairage a mon avis apres pour le reste?
it's me
n°1629769
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2007 à 16:34:10  profilanswer
faut essayer de faire comme tous les autres LCD de ce style, ils serai un peu con de faire pas la même chose...
n°1629912
acidfire
Posté le 29-09-2007 à 22:05:30  profilanswer
mais ils sont alignés donc pour les identifier...
n°1630506
Pantoufle_​man
Force tranquille
Posté le 01-10-2007 à 15:47:26  profilanswer
un peu de deduction s'impose (pin 1 est celle du haut sur la photo):
Deja, pin 1 2 et 3 ont a voir avec la source de voltage. je parie sur un pin 5V, l'autre 3.3V et le troisieme GROUND. Il te faut un multimetre pour en etre sur.
pin 4 ressemble fortement a un ENABLE, faudrait verifier avec la datasheet du chip qu'on voit (IC1)
pin 5 a 7 ne sont apparement pas utilise
pin 8 a 14, ca faut 8 pins, ou 8 bits, tres probablement les bits de donnees, tu ne crois pas?.
Message édité par Pantoufle_man le 01-10-2007 à 15:49:43
n°1630527
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 01-10-2007 à 17:29:32  profilanswer
deja il faut voir si il y a un controleur compatible :24:
Why not ?
n°1630926
acidfire
Posté le 02-10-2007 à 21:56:49  profilanswer
Merci pour ces réponses :)
Pour Pantoufle, je n'ai aucune connaissance dans le cablage de LCD mais d'après les quelques tuto que j'ai lu, la disposition n'était pas identique à la mienne... MERCI pour tes déductions concernant les pins. Je vias aller voir sur le ouaibe si je trouve els valeurs que je devrais trovuer en fonction des différentes pins au multimètre :)
Pour madix, j'ai pas réussi à identifier le controleur... J'ai fais plusieurs recherches sur google mais sans résultat (avec différents mots-ref trovués sur le LCD). Mais de toute façon, c'est de la récupe donc même si il n'y a pas de controleur valable (ou pas de connu), j'essayerias de le brancher :) (rassure moi, au pire, je ne risque que de cramer le LCD ? ^^)
n°1630936
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 02-10-2007 à 22:30:18  profilanswer
y'a quoi de marqué sur les puces ?
Why not ?
n°1631021
acidfire
Posté le 03-10-2007 à 08:15:13  profilanswer
"OKI Japan
M5298A
3409702"     => pour une
"OKI japan
m5299A-01
3419178"    => pour les 3 autres :)
[QST]Allume cigare en façadeAide pour écran Alpha LCD 240x128
Impossible de brancher le ventirad intel sur une p35 DS4Brancher un ventilo 120mm sur le 3 pin du CPU fan ?
testeur d'alim LCD ???[QST] Max temp. X2 4200+ S939
Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitierQuel ventilo / modification à faire pour brancher sur le 220V
[QST] Plaque metal trouéOù brancher sondes (CPU, GPU ...)
Plus de sujets relatifs à : [QST] brancher un LCD ?
