4144 connectés
Bouton
n°1590269
tom_dp
Posté le 07-07-2007 à 20:48:32  profilanswer
Bonjour à vous,
comment remplacer le bouton marche/arret par Boutons anti-vadanlisme lumineux ????
Merci d'avance.
n°1590291
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2007 à 21:49:29  profilanswer
bah tu branche les 2 contacts au 2 fils et la led, j'espère que c'est prévu soit au 5V soit au 12V mais ca impossible a dire sans savoir ce que tu as comme bouton
n°1590378
tom_dp
Posté le 08-07-2007 à 09:29:16  profilanswer
n°1590469
to380
Posté le 08-07-2007 à 15:13:59  profilanswer
ouai ben tu coupe les fils et tu branche a ton nouveau bouton, c'est aussi simple que ca
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1590472
tom_dp
Posté le 08-07-2007 à 15:24:42  profilanswer
mais il precise qu'il faut une resistance ...
n°1590478
to380
Posté le 08-07-2007 à 15:29:44  profilanswer
ouai mais que si tu veut brancher la led sur du 12v ou une tension comme ca, la attend confirmation mais je pense que elle peut etre branchée directement sur la sortie led de la cm
n°1590697
tom_dp
Posté le 08-07-2007 à 21:44:22  profilanswer
n°1590777
to380
Posté le 09-07-2007 à 00:36:52  profilanswer
n°1590782
tom_dp
Posté le 09-07-2007 à 00:54:01  profilanswer
eu... en faites j'ai fais des recherches et il y en a qui dise oui et d'autres non
donc je ne sais pas encore s'il faut mettre une résistance :)
Je sais que le simple ( pas lumineux ), il suffit de enlever l'ancien et de remettre l'autre mais avec une resistance je ne sais pas .
Message édité par tom_dp le 09-07-2007 à 00:55:31
n°1590807
to380
Posté le 09-07-2007 à 01:56:35  profilanswer
franchement je suis quasiment sur qu'il n'y a pas besoin de résistance, mais après je voudrais pas te faire faire de betise :D
n°1590880
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 09-07-2007 à 09:58:44  profilanswer
Moi je brancherais sur la cm, normalement c'est des led qui y sont branchées, donc... je vois pas non plu de pb, apres, essai avec une resistance, ca peu pas faire de mal.
n°1590931
tom_dp
Posté le 09-07-2007 à 11:31:02  profilanswer
Et si je ne mais pas de résistance, j'espere qu'il n'y aura pas de probleme :)
n°1590938
to380
Posté le 09-07-2007 à 11:47:50  profilanswer
On l'espere pour toi, mais au pire tu peut changer la led ?
n°1591019
tom_dp
Posté le 09-07-2007 à 14:22:53  profilanswer
je crois bien que oui
n°1591036
to380
Posté le 09-07-2007 à 15:05:40  profilanswer
ben n'hésite pas, y'a toute les chances que ca marche, et  au cas ou ca n'irait pas une led ca coute quelques centimes
n°1591037
to380
Posté le 09-07-2007 à 15:08:31  profilanswer
J'ai eu confirmation d'un ami c'est bon vas y ca va marcher :jap:
n°1591097
tom_dp
Posté le 09-07-2007 à 16:41:19  profilanswer
Oki,
Merci :)
n°1591247
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2007 à 21:08:06  profilanswer
LED : 2 VDC/ 20 mA rouge/verte, ce qui est donc les caractéristiques de la led, donc il faut mettre une résistance, autrement ils précisent 12VDC ou une autre tension, 2V c'est la chute de tension de la led... a mon avis, sans résistance, ca fa faire un joli ''PAF''
n°1591368
to380
Posté le 09-07-2007 à 23:57:50  profilanswer
non, car la sortie led de la carte mere est déja prévue pour, y'a jamais de résistances au leds des boitiers :jap:
n°1591756
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2007 à 22:21:15  profilanswer
oui c'est sur, mais je ne voyais pas le fait de la brancher a ces pins :)
n°1591759
to380
Posté le 10-07-2007 à 22:24:08  profilanswer
Démarer l'alim & carte mere sens bouton ?Un bouton pour allumer son pc a distance
Bouton Marche/ArrêtBouton / interrupteur pour demarrer mon pc
Aide : deporter bouton powerBouton avec qt110
bouton arret du pc possilbe?bouton anti vandalisme
bouton poussoir ???Faire un Relais ou Bouton pour Pompe
Plus de sujets relatifs à : Bouton
