2506 connectés
  Air Cooling
  Prolimatech Genesis + quels ventilos ?
n°2120710
conforoa
Posté le 18-05-2011 à 21:36:28  profilanswer
Voila, pour refroidir mon 2600K j'ai acheté un Prolimatech Genesis et je souhaite lui adjoindre 2* Akasa 12 cm, mais est-ce que ce sera suffisant ?
Je pose la question car je ne peux pas tester cette solution car en attente de ma newnew-Mobo MSI !
Merci pour vos conseils !
n°2120736
Cizia
Posté le 18-05-2011 à 23:56:07  profilanswer
un 2600k chauffe peu et le genesis est un des meilleurs rad actuel.
tu aura d'excellente température  :)
(même si l’idéal aurait été 2*14cm voir 3* mais bon)
Message édité par Cizia le 19-05-2011 à 19:10:03
n°2120847
conforoa
Posté le 19-05-2011 à 12:45:09  profilanswer
Merci bien, génial, j'avais peur que les Akasa ne ventilent pas assez, tu me rassure !
Prochaine étape le montage, je viens de voir que mon colis est prêt à être expédié, donc réception j'èspère samedi et montage dimanche, et je pourrait vous dire ce que cela donne !
Message édité par conforoa le 19-05-2011 à 12:46:37
n°2121250
conforoa
Posté le 20-05-2011 à 20:27:08  profilanswer
L'importance d'avoir un ventilo de proco avec une broche sur le PWM ou pas ?
n°2122287
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 24-05-2011 à 15:53:13  profilanswer
C'est mieux mais pas indispensable.
C'est quel modèle d'Akasa ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2122300
conforoa
Posté le 24-05-2011 à 16:14:46  profilanswer
AK-182
Message édité par conforoa le 24-05-2011 à 18:24:00
n°2122602
Math466
Posté le 25-05-2011 à 16:00:35  profilanswer
n°2122674
conforoa
Posté le 25-05-2011 à 19:48:32  profilanswer
oups !!! AK-183-L2B donc bien un 12 cm à 1400 t/mn et 18 db !
n°2122678
Math466
Posté le 25-05-2011 à 19:52:18  profilanswer
Celui-là donc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024268.html
Si c'est bien ça, euh... disons qu'il y a mieux !
Edit : hum, trop tard :sweat:
En tout cas pour ce qui est de leurs performances en refroidissement, pas de problème, ils ont tendance à dépasser largement les 1400rpm (le mien c'est plutôt 2000rpm en fait) :)
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 19:53:22
n°2122723
conforoa
Posté le 25-05-2011 à 21:55:42  profilanswer
ok merci pour le renseignement, même si j'OC pas comme un malade, je souhaite un refroidissement correct !
n°2124836
galarbrak
Posté le 04-06-2011 à 18:30:07  profilanswer
salut, pourquoi spécialement des akasa ? et des 120 ?
tu peux mettre des 140 dessus, autant en profiter, t'auras un meilleur rapport RPM/flux. en plus, le genesis est plutôt monstrueux, si tu veux pas oc comme une brute, la solution suivante me parait suffisante et plus économe (pas besoin d'un flux d'air énorme sur le génésis :
-un Thermalright TY-140 (il est PWM en plus, il sera très silencieux en idle) en push sur la partie horizontale pour refroidir aussi la ram
-pas de ventilo sur la partie verticale, tu peux te contenter du ventilateur situé en extraction à l'arrière de ta tour (ça dépend quand même de ton boitier  ;) ).
regarde ça : http://www.cowcotland.com/articles [...] -gros.html
la différence de temp avec le 2600k @ 4.25GHz n'est que de 3-4 dégrés avec un ou deux ventilaeurs, et on dépasse à peine 50° en burn avec un seul ventilateur.
fait attention aussi, il se peux que tu ais des problèmes avec ce rad si tu souhaites installer une carte sur le slot pci le plus près du processeur.
n°2125304
conforoa
Posté le 06-06-2011 à 20:58:00  profilanswer
les Akasa, je les avaient, donc de la récup utile ! par contre le montage de ce ventirad me fait un peu peur pour le proco et surtout pour le 1155 et ses petites broches ! des astuces de montage ou du réconfort !?
n°2126465
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 10-06-2011 à 23:12:29  profilanswer
Je te conseille de mettre la RAM avant le ventirad  :D
En ce qui concerne le montage, il n' y a pas de soucis particulier. J'ai le Super Méga qui a la même fixation que le Genesis, c'est ultra simple et rapide.
Dans le bundle il me semble, tu as deux vis grises et deux vis noires, pour caler le ventirad sur le proc. Utilise que les vis grises. Les noires permettent soi disant de meilleures performances, car elles permettent de coller encore plus le ventirad sur le proc (qui dit plus de pression, dit risque de péter le proc sous le poids).
Mets les grises, sert bien, et le tour est joué.
Mon Super Mega fait pratiquement 1 kg nu. J'ai ajouté deux 140 mm, je n'ai pas de soucis. La fixation est fait pour.
Par contre ce Genesis...  [:sir_knumskull]
n°2126490
conforoa
Posté le 11-06-2011 à 01:40:22  profilanswer
c'est fait (la RAM), par contre j'ai un doute sur les 2 ventilos que j'utilise(Akasa 12cm mais 1400 tr/mn) je surveille de près les temp. !
Message édité par conforoa le 11-06-2011 à 01:40:53
n°2131052
fantom23
Posté le 26-06-2011 à 18:13:44  profilanswer
je viens moi aussi de monté ce genesis avec 2 nb plps(650/800 rpm  et 1100 rpm sous occt) et pour l instant un peu déçu des perf  [:tigui]
a 3-4° j ais les même résultat qu avec mon hyper 212+
-i5 760 avec léger oc a 3.7ghz avec 4 cœurs  et 3.9/4 ghz sur un seul;option d économie  d énergie activé;
---temp ambiante 27° je suis a 37/38° en iddle et 57/62° en burn occt 10 min
a quelque dégrées prés c est les même résultat qu avec mon hyper212+ avec les même ventilos en push/pull
---avec l hyper 212+  j avais 40/42° en iddle  et 61/64 sur le  burn occt d il y a un mois(temp ambiante 25°)
-de plus les vis a ressort noire qui servent pour la fixation finale n étaient pas fourni dans le bundle  :fou: (je viens de mailler pc look)
-et le ventirad a comme un peu de jeux lorsque je le fais tourner a la main il pivote sur son axe de quelque degrés.. [:as253]
-pensez vous que tout cela est normal??
-niveaux temp je devrai pas avoir mieux??
-conforoa t es a combien en temp avec tes  2* Akasa 12 cm?
edit ps:sinon quelqu un sait ou trouver des fix  ventilo additionnelle pour ce rad ??:
-http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=795&page=1
Message édité par fantom23 le 27-06-2011 à 17:41:22
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2131344
fantom23
Posté le 27-06-2011 à 17:41:49  profilanswer
up :bounce:
Message édité par fantom23 le 27-06-2011 à 17:42:06
n°2131503
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 28-06-2011 à 10:48:11  profilanswer
Pas de problème au niveau des mensurations du Genesis ?
Par rapport à la proximité du PCI n°1 ?[?]
Par contre, par rapport à l'emplacement de la CG, aucun problème.
Message édité par Ophidian43o le 28-06-2011 à 10:52:29
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2131573
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 28-06-2011 à 14:33:28  profilanswer
Tes temps sont normales. J'ai un Prolimatech Super Mega avec 2 Noiseblocker 140 mm à 1000 trs/min, j'ai les même temps que toi. J'ai un i7 870.
Gagner 3-4 degrés ce n'est pas rien, crois pas que tu vas gagner 10 degrés avec ce ventirad. La différence se fera quand tu overclock.
Tu n'as pas bien serré les vis si ton ventad bouge encore. Sers les bien à fond, ton proc ne craint rien. Mon Super Mega a la même fixation, faut bien les serrer.
n°2131633
fantom23
Posté le 28-06-2011 à 17:54:00  profilanswer
-@Ophidian43o  non aucun problème j ais bien de la marge avec ma c.g;
car j ai un port PCI-E 1x en premier du coup mon port PCI-E 16x est bien dégagé..
http://img845.imageshack.us/img845/3043/dscn1563l.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8632/dscn1567u.th.jpg
-@kcb tu as surement raison;d ailleurs j ais remarqué qu il encaisse nettement mieux les montées en charge;va falloir que je pousse un peu plus mon o.c  [:the real fredo]  [:arcadiaego]
puis ça fais maintenant 3/4 jours qu il est monté et j ais encore gagné 2/3 degrés rapport a l hyper 212+(surement du a la pâte thermique qui fait effet)
-par contre je l est serré a bloc de chez bloc;je ne peux pas plus...
c est pour ça que j aurais bien aimer testé avec les vis noires..mais toujours pas de réponse du sav de pc look.. [:massys]   [:makokotte] ;puis comme par hasard depuis ma commande ils en on plus en stock...
aurai je pris le dernier???pour les vis noires;ça sens pas trop bon tout ça.. [:ex-floodeur:4]
en tout cas merci pour vos retours  [:yakol]
Message édité par fantom23 le 31-07-2011 à 20:31:59
n°2131764
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 28-06-2011 à 22:47:43  profilanswer
Bizarre car c'est la barre transversale à l'aide des vis grises, qui permet de maintenir le ventirad. Démontes et réinstalles tout le kit pour voir. Peut être qu'il y a quelque chose qui fait du jeu.
Je sais que pour le socket 775, il y a une sorte de carré en plastique qui faut mettre sur le backplate. Question conne mais on ne sait jamais : tu n'as pas mis ce truc sur le backplate ???
n°2131772
fantom23
Posté le 28-06-2011 à 23:17:26  profilanswer
c est bien pensé;mais non je n ais pas mis le carré et vu la simplicité de l installation je ne vois vraiment pas ce qui pourrai faire du jeu
je suis en contact avec pc look ; ils  viennent de me répondre qu il pouvait me le reprendre ou m envoyé les vis noires par l intermédiaire du fournisseur
je leur ai répondu et j attends de savoir si les vis noires ne solutionne pas le problème est ce que je pourrais toujours leur retourné le rad..
j ais un doute sur le fait que mon proco soit légèrement concave(ou convexe) j ai déjà vu çà sur le forum et dans ce cas ces vis pourraient solutionner le problème..
puis j ai pas envie de tout redemontè (alors que les températures cpu sont bonne comme ça)
pour remettre mon hyper212+ en attendant d en recommander un pour payer encore des frais de port dessus pour tout remonté comme autant pour rien..:)
n°2131890
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 29-06-2011 à 13:02:50  profilanswer
N'oublies pas que les visses noires, permettent une pression plus forte du ventirad sur le cpu pour de meilleur performances (soi disant). Prolimatech met en garde sur ces visses, car tu peux endommager ton cpu si tu les visses à fond (trop de pression). Donc fait bien attention.
Par contre ce Genesis claque trop  :love:
Il sera mon prochain ventirad  [:sir_knumskull]
n°2132027
fantom23
Posté le 29-06-2011 à 18:10:01  profilanswer
yep;c est sur ça aurait été un risque a prendre;mais +de 15 jour juste pour les recevoir;et comme autant ce retrouvé au même point(voir pire)
du coup je préfère passez par le sav de ''pc look'' et renvoyé le rad complet quitte a le recommander s il me font un avoir..
puis tans pis pour les fdp mais au moins je serais plus tranquille..
n°2136744
fantom23
Posté le 12-07-2011 à 19:37:35  profilanswer
ca y est ;pc look m a fait un échange standard(no fdp ;) )
reçu et monté depuis depuis ce week end
-ras tout est ok le rad ne bouge plus juste avec les vis grises..
merci kcb pour le conseil ;)
n°2139652
Ophidian43​o
Posté le 21-07-2011 à 15:16:52  profilanswer
Question asez pointue.
Je dispose d'une Asus Rampage II Extreme [ socket 1366 donc ]
Mon 1er Slot PCI est " évidement " utilisé par la carte son SupremeFx livrée de base avec la CM.
Actuellement, j'ai un Noctua NH-U12P SE2, et il me reste " genre " 1,5 cm + ou - entre la griffe du ventilateur et la carte son.
Quelqu'un sait si un Prolimatech Genesis va passer ???
n°2139734
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-07-2011 à 18:17:53  profilanswer
Normalement, les radiateurs sont prévus pour rentrer dans des configurations normales. Et le fait d’utiliser le premier slot en fait partie. J'ai regardé une photo de ta carte, et le socket est plus éloigné du slot PCI que du bord supérieur de la carte mère... Donc si ça devait buter sur ta carte son, cela indiquerait que le rad dépasse davantage du haut de la carte...
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/Rampage_II_Extreme/websites/Global/products/W7i5W4Pw4fH22Mih/DlYJoK4pMeQpsW1v_500.jpg
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] I_Extreme/
De toute façon, il suffit de mesurer...  :whistle:  Et cette carte son ne peut se monter que sur ce solt PCI ?   :??:
-http://img845.imageshack.us/img845 [...] 63l.th.jpg
-http://img17.imageshack.us/img17/8632/dscn1567u.th.jpg
C'est c'est joli tout ça !  :love:
Message édité par bibir le 21-07-2011 à 18:22:17
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2140687
Ophidian43​o
Posté le 24-07-2011 à 19:07:52  profilanswer
:sarcastic:
Problème " réglé " ...
Je viens d'acheter une Auzentech X-Plosion d'occasion à 22 € ... Elle va pouvoir prendre place sur un port PCI à la place de ma " petite " X-Fi de rien du tout  :jap:
Je vais la placer sur un des port PCI " du bas " ...
Sinon, merci beaucoup pour l'analyse concernant ma Carte mère, c'est franchement sympa, je n'y aurais pas pensé.
De faite, j'hésite encore entre un HR-02 et ce Genesis.
Difficile de choisir, mais pour le moment, je me penche d'avantage vers le Prolimatech Genesis.
n°2140714
bibir
Posté le 24-07-2011 à 19:50:13  profilanswer
Tout dépend ce que tu veux refroidir...  :whistle:
n°2140725
Ophidian43​o
Posté le 24-07-2011 à 19:59:58  profilanswer
I7 920 D0
Pour le 2600k de madame, il ne fallait pas grand chose pour arriver à un 4.8 Ghz stable 24/24 avec un " bête " 9900 Led ...  :lol:
Pour mon I7 920, ce n'est pas le même combat.
n°2140729
bibir
Posté le 24-07-2011 à 20:07:13  profilanswer
CPU, ou CPU + RAM...  :sleep:
n°2140750
Ophidian43​o
Posté le 24-07-2011 à 20:57:13  profilanswer
Cpu.
Mais sauf erreur de ma part, les perfs de l'un et de l'autre sont équivalente.  :sarcastic:
Et le Genesis est ben souvent testé avec deux 140 mm. Je peux sans doute trouver TROIS 140 mm qui vont bien ...
:sarcastic:
Note: oui, ok, le HR-02 fait aussi bien avec un seul 140 mm  :lol:
n°2140754
bibir
Posté le 24-07-2011 à 21:08:19  profilanswer
Le HR-02 fait mieux avec de faibles RPM.
Si tu n'as aucune motivation de refroidir de la RPM et que le HR-02 passe dans ton boîtier...
n°2140762
Ophidian43​o
Posté le 24-07-2011 à 21:16:26  profilanswer
Prochain boitier à changer également.
Normalement, Aerocool XPredator.
Mais j'aimerais bien évidement pouvoir placer des ventilos sur la porte.
Le Support de chez Thermalright m'a confirmé qu'un HR-02 + ventilo ne venait pas rogner les slot de ram.
Difficile à croire, et pourtant, j'ai précisé que j'avais des Corsair Dominator ... 3 x 2 Go ...
Message édité par Ophidian43o le 24-07-2011 à 21:19:34
n°2140767
fantom23
Posté le 24-07-2011 à 21:38:51  profilanswer
plop
le genesis n est peut être pas aussi doué pour le passif que l hro2 mais même a faible rpm il ce défend bien..
--sinon quelqu un sait ou trouver des fix supplémentaire pour ce rad??
non pas que cela fasse grande différence mais c est juste histoire de pas laissé mon second nb plps prendre la poussière dans un tiroir..:)
Message édité par fantom23 le 24-07-2011 à 21:43:57
n°2146600
silver0305
Posté le 14-08-2011 à 00:46:55  profilanswer
Salut vous pensez que si met que deux 140 sur le rad vertical et rien sur l horizontal les perfs seront moins bonnes ???
n°2146607
fantom23
Posté le 14-08-2011 à 01:15:21  profilanswer
perso j ai pas testé;mais d après certain test 1 ou 2 ventillos ne change pas vraiment la done ..seulement 1 a 2 ° d écart (surement du a l espacement des ailettes suffisamment large pour laissé passer le flux d air:ou pas assez restrictif pour trop le casser)
l impact sur la ram ne dois pas être énorme non plus(pas testé;jusque la je n avais pas de sonde sur celle ci)
et niveaux carte mère c est peanuts aussi (1° constatè )
d ailleurs va falloir que je fasse des essaies a ce sujet;maintenant que j ais un bon rehobus et que 2 nouveaux ventillos en 140 ne doivent plus tarder a arriver;je n aurais plus d excuses
je te conseille de faire de même c est encore le meilleur moyen pour le savoir
n°2182174
thedivinsk​y
Posté le 03-01-2012 à 14:09:02  profilanswer
Je m'excuse par avance de déterrer ce vieux topic mais si qquelqu un avait une ou deux vis de pression en trop pour socket intel ....
Cordialement,
Jean-Baptiste
n°2183922
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 10-01-2012 à 13:26:18  profilanswer
J'avais mes vis d'un Super Mega usées. J'ai contacté le SAV Prolimatech par mail, il m'a envoyé les vis sans demander de facture ou autre. Les vis partant de Taiwan, j'ai attendu 2 semaines.
SAV rapide et efficace. Je te conseille de les contacter  ;)
Message édité par Masta-San le 10-01-2012 à 14:12:23
n°2184094
thedivinsk​y
Posté le 11-01-2012 à 13:51:34  profilanswer
Salut Kcb,
J'ai fait ce que tu m'as dit et en effet c'est parfait ! Merci du conseil et le sav Prolima est top :)
Message édité par thedivinsky le 11-01-2012 à 13:51:56
  Air Cooling
Réguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins[Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
Ventilos puissants sans compromisBoîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....
Comment relier 2 ventilos sur une sortie de fanbus ?[MOD HM] Open Air : Vendu !
Commerçant de ventilos SanAce et Yate LoonRemplacement ventilos 200 mm du Corsair 600T
[conseils svp] ventilos boitier >20cmLanbox 6000BNS et ses ventilos
Plus de sujets relatifs à : Prolimatech Genesis + quels ventilos ?
