4756 connectés
  Air Cooling
  [Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2112026
raiton30
LA chance.
Posté le 16-04-2011 à 21:11:54  profilanswer
pour ma récente config ( fractal design r3, i5 2500k, gtx 570 phantom de chez gainward), j'ai envie d'améliorer les performances en cooling de la bête (l'été approche, et chez mois ça sera un sauna ^^)
Commençons avec le boitier.
J'aimerai y ajouter 2x140 mm, je vais mettre le 120 d'origine qui est derrière devant en "aspiration", et le remplacer apr une 140mm en extraction, et ajouter un autre en bas  prés de l'alim qui donnera un bon flux à la carte qui a un radiateur ouvert !.
je pense que ça suffira non ? il reste 3 en placement, deux en haut, et 1 sur le panel .
je cherche des ventilo qui ont le meilleur rapport silence/performance, je suis pas à la dBl prés non plus, je ne connais que noctua en fan ^^
Pour le ventirad j'ai un budget de 80€ un peu prés, je compte o/c mon I5 au max 4,5 ghz voir moins .
le noctua D14 me fait de l'oeil comme le corsair H70 en water ( quid de bruit de la pompe et des ventilo ?), mais question fans, je sais pas si ceux intégrés sont assez silencieux ou pas .
je compte brancher les fans sur deux potentiométre pcie de chez dx ^^
je suis ouvert à toute proposition, merci  :jap:
Message édité par raiton30 le 16-04-2011 à 21:15:56
Fookin hell.
n°2112042
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-04-2011 à 22:30:44  profilanswer
Salut a toi
J'ai le même boitier depuis peu aussi.
pour le Rad je viens de voir avec Big blue que un HR-02 passe sans souci dedans, et pour le H70, attend un peu et préfère le H60 on en dit que du bien dessus.
Mais tu as quoi comme dissipateur actuellement ?
pour les ventilateurs tout dépend si il sont en position vertical ou horizontal, le sujet est vastement abordé dans les topic des ventilateurs 120 mm et 140 (dans la section silence)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2112044
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 16-04-2011 à 22:32:09  profilanswer
Pour les 140 > true quiet antec :love:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2112050
raiton30
LA chance.
Posté le 16-04-2011 à 23:10:49  profilanswer
j'ai le ventirad stock d'intel ( pas tapper :p ).
pour le boitier tout passe apparement même le d14 ;) ( je devrais surement remonter le ventilo plus haut à cause de mes gskil ripjaw)
ce qui me fait peur un peu avec ces kit water, c'est le bruit des pompes etc ^^
je note pour les ventilo antec.
je vais de ce pas chercher le topic que tu cite
Fookin hell.
n°2112052
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-04-2011 à 23:15:46  profilanswer
en 140 tu as aussi les be quiet et slip dream
regarde ce comparatif : http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] tung-6.jpg
pour les water tout intégré( type H50/60/70) il parait qu'on n'entend pas le bruit de la pompe . Je te laisse le lien du topic unique des bebetes de chez corsair. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
n°2112080
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 01:35:51  profilanswer
merci ;)
j'ai vais prendre 2x140mm bequiet, des que j'ai la confirmation que le slot 140mm du bas du mon boitier (fractal design r3) est bien compatible :D
pour le ventirad, je préfère rester en air, donc ça sera le d14 ou u12p, je me ferai un vrai water quand j'aurai le budget .
Fookin hell.
n°2112097
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-04-2011 à 09:24:29  profilanswer
tien  : un petit lien direct de chez fractal
http://www.fractal-design.com/?vie [...] gory=2∏=48
1 bottom 120mm/140mm fan (optional) tu as donc bien un emplacement 140 en bas
apres faut quand meme verifier avec ton alim si sa passe : Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120/140mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm.
n°2112106
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 10:18:39  profilanswer
Bien compatible 140mm http://hfr-rehost.net/self/pic/f5fe106918807c4ad8d906a763785319680558a6.jpeg
Par contre si tu prends un bequiet tu devra viré le filtre (qui n'a pas de trou pour 140 ...). Je ne te conseil pas de mettre un 140 en haut comme sur ma photo ... ça laisse passer trop de bruit. J'ai vite rebouché cette ouverture :D
n°2112145
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 13:17:16  profilanswer
okii
mais bon sans le filtre vlà la poussiére ...
Fookin hell.
n°2112214
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 15:33:30  profilanswer
Bah j'en ai commandé un ... ;)
Bon par contre ça faisait deux semaines que j'avais pas vraiment joué et ...
La 6870 tient plus avec ces températures :( Je rajouterai bien un turbo module mais c'est pas génial (ça se branche sur la carte mère, bof quoi).
n°2112218
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 15:41:59  profilanswer
C'est plus l'HR02 qui pousse trop d'air chaud sur la carte :/ Même en remettant le 14cm en haut c'est pas bon :/
n°2112235
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-04-2011 à 16:43:38  profilanswer
et pourquoi pas bricoler une plaque entre le HR-02 et la CG ? au niveau de l'eplacement PCI ex 2X, tu bricole une plaque soudé sur une équerre avec deux trous au bout coté hdd qui te serve a passer des riselans
Ca permettrait de séparer la chaleur du CPU et celle du GPU.
comme ça :
http://img19.imageshack.us/img19/5470/plaqueij.jpg
Message édité par grincheuu le 17-04-2011 à 16:43:50
n°2112237
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 16:57:38  profilanswer
Bah l'évacuation se fait pas le haut, du coup ça serait pire :/
Je vais passer sur un xtrem twin pro :(
n°2112238
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 16:58:55  profilanswer
Si quelqu'un est intéressé par un accelero S1 rev2 :whistle: (boite complète, faut juste penser à la glue pour les pad).
17€ fdpin :o
n°2112242
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-04-2011 à 17:08:28  profilanswer
tu t'en débarrasse ? tu met quoi à la place ? :p
n°2112248
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 17:24:06  profilanswer
http://cd.ch-img.com/716871-arctic-cooling-accelero-twin-turbo-pro,bWF4LTYwMHg2MDA=.jpg
Ca me plait pas trop, mais c'est l'un des rares régulé par la cg :o Sinon ça serait un MK13 mais ce mois si j'ai déjà acheté un HR-02 (sans compter une nouvelle moto+ l'équipement qui va avec :o ).
n°2112265
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 18:05:22  profilanswer
un ventilo en extraction sur le coté ne résoudrait pas le problème ? (quid de l'isolation sonore ?)
pour le filtre du bas, ya vraiment pas moyen de le coller avec le be quiet?
Message édité par raiton30 le 17-04-2011 à 18:47:32
Fookin hell.
n°2112273
Math466
Posté le 17-04-2011 à 18:23:13  profilanswer
Achète un accelero L2, récupère le ventilo :D
Ou un truc comme ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html et un 120 silencieux, à supposer que tu aies la place.
(il y a un emplacement ventilo sur la porte latérale du R3 ?)
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 18:25:14
n°2112280
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 18:44:31  profilanswer
oui il y en a (120 ou 140)
sinon ca existe des ventilo assez petit, qui se carrent sur les slot pci vide (4) ? idéalement pour extraire l'air chaud rejeté par la gtx570 phantom ( ses ventilos sont en dessous des radiateurs et renvoie l'air dans le boitier)
Message édité par raiton30 le 17-04-2011 à 18:47:07
Fookin hell.
n°2112284
Math466
Posté le 17-04-2011 à 18:51:44  profilanswer
Chez Lian-li ils proposent un adaptateur qui se met sur 2 slots avec 2x120mm en extraction ou aspiration selon le sens. Mais bon, vu la taille de la grille, ça doit être assez bruyant.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
Edit : il y a un truc similaire chez Nexus avec un 80mm, mais ça se fixe à l'extérieur du boitier (ce qui peut être intéressant avec un Accelero S1 peut être ?)
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 18:54:02
n°2112286
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 18:54:02  profilanswer
J'aime bien le système lian li mais c'est aussi cher qu'un nouveau ventirad :D
Les petit ventilo c'est useless :D Pas de place pour mettre un ventilo sur le coté (l'accéléro est super large :D ).
Bref pas trop le choix :D
n°2112288
Math466
Posté le 17-04-2011 à 18:54:35  profilanswer
Ventilo à l'extérieur [:cupra]
(moche)
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 18:54:42
n°2112289
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 18:55:26  profilanswer
Nop pas moyen :)  Quoique ... peut être à essayer.
En fait comme y'a pas de trou c'est un système de clip, peut être que le bequiet est compatible :jap:
n°2112290
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 18:55:56  profilanswer
(moche)
Oué avec un serflex autour de la carte ... nan c'est bon je vais investir et revendre l'accelero :D
Message édité par Big Blue le 17-04-2011 à 18:56:02
n°2112291
Math466
Posté le 17-04-2011 à 18:57:18  profilanswer
Et ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
ventilo 80mm, pas si ridicule que ça, juste en "sortie" de l'accelero S1 ? Ca me donne envie pour le mien...
http://www.nexustek.nl/images/waveair02.gif
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 18:58:04
n°2112292
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 18:58:56  profilanswer
Beuhhh je préfère avoir 2 92 thermorégulé :D
n°2112294
Math466
Posté le 17-04-2011 à 18:59:45  profilanswer
Ouais mais les Arctic :/
Si je pars du principe que l'accelero L2 a un des 2 ventilos du Xtreme bien sur.
Et sur ma GTS250 la thermorégulation c'est 1200rpm pour une vitesse (mini sur ma carte) de "27%"
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 19:00:19
n°2112297
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 19:04:22  profilanswer
150w de tdp t'es pas sympa avec le l2 ;)
J'avais eu le L2 sur une 5770 et ça allait :jap: Me faudrait un MK13 alors [:transparency]
Message édité par Big Blue le 17-04-2011 à 19:04:57
n°2112299
Math466
Posté le 17-04-2011 à 19:06:07  profilanswer
J'ai un S1 avec le ventilo du L2 :)
n°2112322
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 19:43:31  profilanswer
J'ai trouvé ce qu'il me faut : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Mais plus du tout de dispo :(
n°2112328
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 19:52:51  profilanswer
comment veux-tu extraore l'air chaud en Horizontal ?
edit, j'ai fait quelque test en ouvrant le boitier, il s'avere que cg, expulse énormément d'air chaud par les ouvertures sur toute sa longueur
http://img831.imageshack.us/img831/5417/20110414180353.jpg
du coup je vais mettre un ventilo sur la porte latéral, le mieux serait en extraction non ? vu que l'air chaud de la cg est expulser vers la porte
Message édité par raiton30 le 17-04-2011 à 20:49:05
Fookin hell.
n°2112387
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 20:56:12  profilanswer
Je soufflerai plutôt sur la carte :o
En fait je voulais prendre le prolimatech ... et après réflexion seul l'équerre pci du prolimatech me suffirait [:joce]
Mais c'est introuvable :/
n°2112397
Math466
Posté le 17-04-2011 à 21:09:50  profilanswer
Ca me plait, à tout hasard j'ai demandé à PC-look s'ils pouvaient l'avoir...j'y crois pas trop mais bon.
Sinon http://www.i-tech.com.au/products/ [...] _fans.aspx
n°2112402
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 21:22:55  profilanswer
tu trouve ça optimal ? vu que la cg expulse vers le fan,  et dans ce cas le ventilo expulse vers la cg, logiquement y a colision :p
Fookin hell.
n°2112403
Math466
Posté le 17-04-2011 à 21:23:02  profilanswer
Ou alors ça http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13033.html
ça m'inspire pas trop niveau qualité de fabrication, mais c'est pas cher [:airforceone]
Tu parles à qui ? Sinon c'est la TX650 "bronze" que tu as ? La mienne n'a pas la même étiquette. Est-elle silencieuse ?
Message édité par Math466 le 17-04-2011 à 21:24:45
n°2112406
raiton30
LA chance.
Posté le 17-04-2011 à 21:31:17  profilanswer
non je parle a big blue qui me conseiller de mettre le ventilo du panel qui soufle plutot que dans l'autre sens.
c'est la v2 oui.
niveau silence, j'ai rien pour comparer, mais je l'entends un peu si je m'approche quand même
Fookin hell.
n°2112409
Big Blue
Posté le 17-04-2011 à 21:35:34  profilanswer
Tu en trouve à 5€ sur ebay. Mais du 80 ...
n°2112708
Big Blue
Posté le 18-04-2011 à 18:40:07  profilanswer
Je tente l'arctic :jap: J'en ai marre de plus pouvoir jouer :D
Message édité par Big Blue le 18-04-2011 à 18:40:16
n°2112719
Math466
Posté le 18-04-2011 à 18:56:54  profilanswer
Un 120mm n'aurait pas suffit, plutôt que de passer sur des ventilos qui ne seront pas spécialement bruyants mais pas spécialement inaudibles ?
Sinon réponse négative de Pc-look, d'après eux le Kama-stay n'est plus commercialisé.
n°2112725
Big Blue
Posté le 18-04-2011 à 19:08:59  profilanswer
Bah peut être, mais pas moyen de l'installer proprement :jap:
Je vais voir ce que ça donne ;) Si c'est insupportable je le renverrai :jap:
Message édité par Big Blue le 18-04-2011 à 19:09:09
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
choix ventiradQuel ventirad qui ne prend pas trop de place ?
besoin de conseilVentilos puissants sans compromis
Boîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....Quel ventirad pour un 2500k en instance d'overclocking
Novice, conseil achat, cpu+gpu, install perso/tunningConseil sur choix ventillo 20cm + rad en push/pull.
Ventirad pour AMD Turion (Socket 754)Problème ventirad TX3
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
