2888 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet gros watercooling passif [résolu]
n°1427476
Posté le 26-05-2006 à 18:33:34  answer
Salut :hello:
Je vai bientôt réaliser mon proget de watercooling passif et j'aimerai savoir ce que vous en pensez:
http://www.hiboox.com/image.php?img=afgrtzh.jpg
si vous pouvez me conseiller sur quel ordre je dois mettre le WB disque dur et celui de l'alimentation.
Voici les pieces que je vai utiliser:
POMPE : [/url]http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing-Pompe-Watercooling-0600-l-h-Laing-Delphi-DDC-1-T-Pro-12V__4050_fr.html[url]
INDICATEUR DE FLUX : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
WATERBLOCK CPU : http://www.materiel.net/details_NexXxoSXP775.html
WATERBLOCK GPU: http://www.materiel.net/details_NexXxoSGP1XS-A.html
WATERBLOCK CHIPSET: http://www.materiel.net/details_NexXxoSNBXS-A.html
WATERBLOCK DISQUE DUR : http://www.materiel.net/details_SILENTstar.html
ALIMENTATION WATERCOOLEE : http://www.materiel.net/details_ALimWC500W.html
CAPE CORA 642 (X2) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
RADIATEUR + VENTILATEUR 12cm: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
RESERVOIR : http://www.materiel.net/details_CapeCoolplex10.html
Le radiateur et le ventilateur ne sont qu'un dispositif d'urgence (au cas ou le passif ne suffise pas), le ventilateur ne se declenchera qu'a partir d'une certaine temperature (si vous avez des conseils à ce niveau la, tout est bon à dire).
Dois-je prendre un plus grand reservoir?
Je veut un systeme 100% fiable (il doit pouvoir tourner +de 24h sans aucune verification) peu importe le prix.
j'ai un budget d'environ 1300€
Je m'occupe des connecteurs, des tuyaux, du liquide et de tout le reste.
Merci d'avance :hello:
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2006 à 08:25:01
Posté le 26-05-2006 à 18:33:34  profilanswer
n°1427644
freeman166
Posté le 26-05-2006 à 22:39:13  profilanswer
je serai toi je ferai 2 circuits séparés avec 2 pompes :o
n°1427686
Wils
Posté le 26-05-2006 à 23:24:24  profilanswer
salut samr037,
c'est une bonne idée de met tous en passif (fanless)
mais il faut que ce soit pas au détriment des perfs et de la stabilité
- l'indicateur de flux ne sert à rien quand on a une pompe avec une prise monitoring
- pour faire un montage // il faut avoir les meme perte de charge dans chaque branche
hors le wb DD et le wb alim est en LPDC, le reste est en HPDC donc le liquide va plus aller dans la branche DD/alim
le wb cpu est plus récrictif que les wb GPU/chipset donc aussi déséquilibre (mais moins important)
ce que je te conseillerais c'est de mette les wb alim et DD en série avec le reste
- en parlant d'alim j'espere que tu sais que les alim fanless ou watercoolé ont des tensions digne d'une noname
- si tu oc, les rad Cora 642 (meme *2) font reste limite voir pas assez perf et c'est pas le rad simple que tu as mis qui va changer quelque chose
il faut absolument que le(s) rad(s) soit solitaire du boitier
j'ai vu un formeur qui a utiliser un rad de chauffage maison (+ perf & - cher) c'est temps etait bonne (que le cpu+gpu)
- pour le réservoir, tu peux en ajouter plussieur c'est pas lui qui va faire baisser les temps
1300€  :ouch:  dans un wc c'est le prix d'une config (moyen gamme)
n°1427731
Wilfried28​28
Posté le 27-05-2006 à 01:12:42  profilanswer
A ce prix la ont peut carement mettre un compresseur :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1427733
Wilfried28​28
Posté le 27-05-2006 à 01:13:29  profilanswer
Sa depend s'il sont en cuivre avec des aillettes dessus  :lol:
n°1427773
Posté le 27-05-2006 à 08:01:40  answer
est ce que les rads Silent lord sont plus performants ?
lien:  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5577
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2006 à 08:04:52
n°1427774
Posté le 27-05-2006 à 08:04:40  answer
un compresseur fait du bruit, non?
il y a quelque chose qui chauffe si il y a des ventilos donc, cela parait carément fou mais est-il possible de watercooler un compresseur?
n°1427831
Wils
Posté le 27-05-2006 à 12:24:58  profilanswer
 :pt1cable:  oublie tout de suite
reste sur ton premier projet et essaye de l'améliorer
on n'a rien sur ce rad
n°1427837
Posté le 27-05-2006 à 12:49:05  answer
est-ce que c'est possible de refroidir l'eau de cette façon:
http://www.hiboox.com/image.php?img=hfa-ub4.jpg
n°1427856
Posté le 27-05-2006 à 13:27:31  answer
UP!
Posté le 27-05-2006 à 13:27:31  profilanswer
n°1427959
freeman166
Posté le 27-05-2006 à 16:36:06  profilanswer
j'pense pas qu'on puisse refroidir un peltier en passif ... :o
n°1427971
Wilfried28​28
Posté le 27-05-2006 à 17:17:40  profilanswer
Bah si avec un enorme rad  :D Tu prend un rad de 30cm sur 30cm avec plein d'ailette dissont de 5cm de hauteur et sa rox !!!
Message édité par Wilfried2828 le 27-05-2006 à 17:18:22
n°1428202
Wils
Posté le 27-05-2006 à 23:11:57  profilanswer
vu que tu ne semble plus quoi faire
j'ai pensé à une solution au niveau du rad qui allie perf et silence
tu prend 3 CAPE CORA 642 que tu met cote à cote à la vertical
tu prend 2 ventilo 120 que tu places sur le haut à l'horizontal (en créant une jupe)
en idle tu aura un wc perf et totalement silensieux
en full dés que la temp dépasse un certain seuil tu active les ventilo
ils vont accélérer le flux d'air et ainsi faire chuter la temp des rads
j'esperes que tu as compris ma solution !
je pense que cette solution sera plus perf et plus silensieux qu'un rad triple ou ta solution du haut, vu la surface en contact avec l'air
n°1428243
Posté le 27-05-2006 à 23:57:29  answer
j'ai bel et bien compris mais je la rejette d'abord à cause du prix (environ 350€ rien que pour refroidir de l'eau c'est très chaud ( :lol:, le jeu de mot)).
je préfère encore prendre un peltier avec un enorme rad mais j'ai peur au contraire que l'eau gèle ( de tout facon il ne sera pas untilisé au max de ses perfs sinon mon alim va en prendre un coup (et la facture EDF aussi); il sera connécté à un tranformateur 12v XAmpère).
pour être jugé efficace, mon systeme de refroidissement dois dessendre la temperature de l'eau à quel niveau (pour un gros watercooling comme le mien)?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2006 à 23:58:05
n°1428263
Posté le 28-05-2006 à 01:02:28  answer
sinon je met deux peltiers en serie
n°1428271
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 04:34:58  profilanswer
les peltiers CAY LE MAL surtout si tu veux le refroidir en passif. il va te falloir quelques kilos de cuivre ou d'alu dessus   :heink:  . je suis pas un specialiste du watercooling mais je pense qu'avec autant de charge a dissiper(CPU+GPU+chipset+DD+alim) il va te falloir un sacré rad style radiateur de camion  :pt1cable: . a la rigueur avec deux circuits separés sa pourrais se tenter (CPU+GPU et chipset+DD+alim). ou alors tu met deux tres gros rad de chaque coté du PC mais la il va te falloir une pompe plus puissante que sa parce qu'avec tout sa tu va avoir de sacrées PDC dans le circuit  :sweat:  . pour en revenir au peltier je te dis sa par experience personnelle, j'ai essayer et sa tient a peine la charge avec un CPU alors j'imagine meme pas avec tout le reste en plus  :ouch: . autrement c'est un projet qui peu ce concretiser mais il faut pas esperer des perf supérieur a un tres bon aircooling (on parle qu'en meme de refroidissement passif et là qu'il s'agisse d'air ou d'eau c'est jamais tres efficace). des ventilos de 12cm a 5V sa fait pas tant de bruit que sa non? sur ce bon courage pour ton projet et désolé pour le roman
n°1428280
Posté le 28-05-2006 à 09:05:38  answer
bon ben je vais faire deux circuit séparés mais je met un cape cora 642 (ou silent lord) sur chacun d'eux.
pour l'alim, il vaut mieux que je prenne une fanless (genre yesico) ou une watercoolée?
n°1428298
Posté le 28-05-2006 à 10:32:23  answer
UP!
n°1428319
Posté le 28-05-2006 à 11:03:26  answer
je viens de fair des mesures de T° dans mon PC et voici les resultats
processeur 50°c
disque dur 50°c
chipset : je ne sais pas car ma sonde m'indique un H (trop chaup) mais je ne peut pas y toucher sans me bruler
GPU : 60°c
RAM : 60°c
autant vous dire que ça chauffe enormément
n°1428375
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 13:18:39  profilanswer
:ouch:  tain   :sweat:
pour l'alim j'y repensais en allant me coucher et ce serais la meilleur solution. sa fait toujours sa de moins a dissiper. pour le chipset c'est bizzar qu'il soit si chaud. autrement tu veux enlever tout les ventilos de ta tour, mais alors comment tu refroidi les mosfet d'alimentation de la cm. tu as mis des rad dessus?
Message édité par moustickk le 28-05-2006 à 13:18:58
n°1428408
Posté le 28-05-2006 à 14:32:35  answer
nan mais je compte en mettre
n°1428409
Posté le 28-05-2006 à 14:33:24  answer
moi aussi je ne comprends rien pour le chipset.
n°1428436
paprika
Posté le 28-05-2006 à 15:45:38  profilanswer
c'est sur cette config que tu veux monter ton WC?
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=samr037
n°1428832
Wils
Posté le 28-05-2006 à 21:35:31  profilanswer
pour un gas qui pouvait mettre "1300€" dans un wc, je ne comprends pas pourquoi tu vires ma solution parce qu'elle est "trop chere"
et tu crois que les peltiers sont pas cher (plaque peltier + plaque froide + alim suplémentaire + le chépaquoi pour le refroidir)
c'est pas en séparant le circuit en 2 circuit que tu va augmenter le perf
pour l'alim je préfere ma Seasonic S12 500W c'est la méilleure alim
silence, stabilité des tensions, perf bref que du bon
n°1428836
Posté le 28-05-2006 à 21:47:15  answer
Là config indiquée dans mon profil est périmée
n°1428845
satan199
Posté le 28-05-2006 à 22:13:31  profilanswer
Si j'aurais 1300€..........
Donne moi les et je t'achete moi le kit... Je garde le reste pour ...... les frais de gestion :??:
n°1428869
Posté le 28-05-2006 à 22:32:37  answer
plus j'y pense et plus j'hesite, est-ce vrément necessaire.
n°1428883
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 22:41:51  profilanswer
elles est perimée !!!
  - alors il faudrait deja que tu nous indique ce que tu as actuellement ce serai bien.
  - autrement ne soyés pas trop agressif qu'en même, si il veux claquer 1300 roros dans sont watercooling c'est sont probleme apres tout.
  - wils ->+1    samr037-> dit toi bien que dans ton water se qui va te couter le plus cher c'est la partie refroidissement de l'eau, et meme en general d'ailleur. dans un systeme classique le couple "rad+ventilo" coute souvent plus chere que les autres elements (pour un rad neuf qui roxx bien sûr et des ventilos silencieux).
N.B.: tu trouve franchement qu'un PAPST 120 a 5 ou 7V sa fait du bruit?  la pompe feras plus de bruit que ce ventilo a cette tension là.
n°1428890
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 22:44:44  profilanswer
si tu veux vraiment un systeme fanless tu commence par oublier l'overclocking et tu te penche sur un systeme style boitier zalman conçu pour sa.
n°1428907
paprika
Posté le 28-05-2006 à 22:54:53  profilanswer
ça sert pas à grand chose de discuter d'un WC si on ne connait pas la config non?!
n°1428909
Posté le 28-05-2006 à 22:56:07  answer
l'overclocking n'est pas mon but final.
j'ai deja un system fanless pour ma CG(Aerocool VM-101), mon processeur est couplé avec un TITAN vanessa L type sans ventilo et il ne depasse pas 50°, 1 seul ventilo tourne: celui de l'alimentation. Mon boitier est naturellement bien aéré (c'est un aerocool Magic 3D). je vai peut-être m'orienter vers une alim fanless, cela vas moins me couter et ça suffira.
n°1428914
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 22:57:53  profilanswer
bah c'est clair, moi je croyais qu'elle etait a jour sa config   :sarcastic:   sa me semblait bizzar de mettre autant d'argent dans une config depasser comme sa mais bon j'ai pas chercher plus loin parce qu'apres tout c'est son fric.
edit: je crois que c'est plus sage effectivement si y a pas d'overclocking sa peu aller. salut a toi  :hello:
Message édité par moustickk le 28-05-2006 à 23:07:28
n°1428927
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 23:01:56  profilanswer
j'ai fais une erreur et je sais pas comment on efface  :whistle:
n°1428930
paprika
Posté le 28-05-2006 à 23:03:12  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
en bas coche supprimer message...
Message édité par paprika le 28-05-2006 à 23:03:47
n°1428939
moustickk
Posté le 28-05-2006 à 23:08:12  profilanswer
merci. en plus j'ai ma livebox qui m'a fais un caca numerique en meme temps
n°1429030
Posté le 29-05-2006 à 08:24:26  answer
ok merci comème à tous
n°1430486
L0kee
Posté le 01-06-2006 à 15:10:33  profilanswer
Et les cours de Francais.
watercooling ou air cooling ?[AVIS] Watercooling complet
Mon premier WaterCooling à valider.[Aidez un noob] Validation achat Watercooling
[Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?gros problème d'o/c mémoire x1800xt
que pensez vous de mon watercoolingquel watercooling prendre pour overclockeur fou(recherche deja faite)
air cooling ou watercooling?vitesse de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Projet gros watercooling passif [résolu]
