9179 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon premier WaterCooling à valider.
n°1424922
prophet666
Posté le 22-05-2006 à 20:37:18  profilanswer
Salut tout le monde.
Ce post à pour but de m'éviter de faire des âneries, car j'y connais quedal et je n'ais encore jamais monté de WC  :ange:.
Je post donc un shéma avec le nom et type de pièce que j'aimerais me prendre pour une intégration dans mon coolermaster ATC's 201 "Praetorian".
Depuis Hier je fais que lire des posts sur la watercooling j'apprend doucement le language employé ^^
D'après ce que je sais, j'ai opté pour du LPDC.. arrêtez moua si je dis une ânerie.
Le schéma:     http://prophet666.free.fr/photo/hardware/Watercooling_S.jpg
J'ai déjà les 2x 80mm :)
Bloc CPU Apogee
Bloc Chipset MCW30
Bloc GPU MCW60
Res. Black ice MicroII
Pmp. AGB-600 II
Relay pump-O-matic
1. Alors qu'en pensez vous ?
2. ais-je oublié quelques choses ?
3. Les raccords Plug&Cool sont-ils fiable ?
4. Le débit de la pompe suffira t'il au circuit ?
5. Sachant que l'année prochaine je change de config CM + CPU + CG, aurais-je que les Blocs GPU / Chipset à changer ou tout le système car le radio sera trop petit etc.. ?
6. y'a t'il moins chère ?
Message édité par prophet666 le 22-05-2006 à 23:35:05
n°1425248
prophet666
Posté le 23-05-2006 à 12:55:16  profilanswer
:bounce: Up de la journée.
Je ne demande pas de dissertation ;)
Un petit ça roule ma poule, c'est du bon du cochon ou encore Fonce mon gars, voir même un RAS suffirait :)
Mes préoccupations premières sont:
Est-ce que la pompe (réservoir) AGB-600 II suffirat pour refroidir proco / chipset / CG ? (sachant que je recherche le silence avant tout ! mais en intégré)
Puis toute la connectique est-elle compatible, parmis tout ce que j'ai choisi ?
Il vous manque peut être la config.
Barton 2500+ @ 3200+/ A7n8x-e / R9700 Pro.
n°1425253
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 13:12:15  profilanswer
Pourquoi tu prend pas directement un Apex Ultra +? :heink:
Concernant le circuit, je ferais plutôt chipset -> cpu -> gpu.
Après un rad double 80mm est à mon avis insuffisant pour obtenir des perfs décentes sans bruit.
Message édité par Gigathlon le 23-05-2006 à 13:14:08
n°1425269
prophet666
Posté le 23-05-2006 à 13:56:52  profilanswer
Parce que je ne connais pas comme indiqué plus  :p. il comprend quoi ?
Pkoi le chip en premier ? le cpu n'est-il pas plus important sachant que l'O/C ne m'interesse pas :)
Arf.. si le double rad ne suffit pas je suis dans le caca.. :'(
n°1425277
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 14:09:03  profilanswer
http://swiftnets.com/products/H20-220-APEX-plus.asp
La pompe est par contre moins silencieuse, bien qu'en position 2-3 elle se calme, et le rad est un double 120... si tu veux faire une intégration DANS le boîtier, c'est compromis, mais en externe au cul d'un Gigabyte Aurora ça tient très bien.
Selon le budget, tu peux aussi regarder du côté du Silverstone TJ07 avec 2 rads 1x120mm (à priori, ça rentre) et donc un premium (Laing DDC) auquel tu ajoute un 2e rad simple en parallèle et les blocks gpu et chipset (MCW55-60 gpu et MCW30 chipset, bien qu'à mon humble avis sur une A7N8X il ne mérite pas un block)
n°1425308
Wils
Posté le 23-05-2006 à 16:08:51  profilanswer
Prophet666,
possédant une config un peu comme toi (config 2)
je te conseilles du HPDC plutot que du LPDC
car les wb sont + perf à prix équivalent
genre:
- 1 nexxxos XP
- 1 nexxxos GP2X
- 1 nexxxos pro ou extrem (pour de haut perf extrem II)
- 1 pompe/réservoir AGB 600 II (en 12V si possible)
3.oui ils sont fiable avec des tuyaux semi-rigide, mais je préfere les raccords à coiffe
4.c'est un mini pour du LPDC et bonne pour du HPDC
5.plus forte raison que prendre la config que je te conseille car il suffira de changer la fixation du wb cpu et du wb gpu si pas compatible (les fix se vend séparément)
6.oui la config que je te conseille
n°1425578
prophet666
Posté le 23-05-2006 à 20:59:42  profilanswer
Merci beaucoup pour tout ces renseignements. :)
@ Gigathlon:
Alors je viens de regarder le kit.. Très jouette il corresponderait parfaitement à ce que je veux... Mais..
Il ne rentre pas entièrement dans ma tour. :'(
Le budget n'est pas le problème, j'économiserais ce qu'il faut selon ce que je voudrais.
Changer de tour.. Hmmm honnêtement NON ;) ma tower m'a coûté bien assez chère.
Je l'ai fait importer de hollande avant qu'elle soit dispo en france... alors .. nan elle crêvera avant le changement  :whistle:
@ wils:
Du HPDC.. Pkoi pas  :)
Mais y'a t'il d'autre Wb ? Car je ne suis vraiment pas friant du plexiglass, j'y apporte trop peu de confiance.
Sinon, c'est clair que tes WBs sont plus polyvalent @ moindre coût.
Pour résumer.
J'ai une config très alléchante, mais je bloc au niveau du radiateur et des WB en plexi.
De l'autre coté c'est moins chère, et plus performant niveau refroidissement.
1. Donc je décide pour le moment, de virer le WB chipset qui effectivement ne me servira pas @ granche dans l'immédiat, mais plus tard sur ma nouvelle carte mère.
Donc j'économise 30€ :D  :jap:
2. Puis-je résoudre le problème du LPDC en prenant une AGB-1000 Eheim station ?
Ca devrait rentrer juste, à 5mm prêt :ouch:
Est-ce suffisant ? j'ai augmenté le débit c'est qu'il faut ?
3. Pour le radiateur je ne peux faire autrement.
Pas grave si les ventillos font un peu de bruit, ce sera toujours beaucoup moins qu'actuellement, de+ en rafraîchissement je recherche pas le cingrale, si les perfs sont du niveau de mon Zalman CPNScu truc.. je suis heureux :).
7Ventillos @ fond + 2X 10 000Trs Scsi ;) (je vais d'ailleur les fermer dans des boitiers Silentmaxx si cela est possible, sinon made home ^^ "sachant très bien qu'ils seront toujours audible" mais beaucoup moins  :))
Toujours pour le radiateur, 4 ventillos 80mm @ 5V est-ce mieux que 2 @ 12V pour la température puis nuissance ?
4. Dernier point pour les tuyaux.
Je m'y perds totalement... comment sait-on lequel il nous faut ? et à quoi correspond ceci ?
     ?           ?                         Diamètre
1/4---3/8 = 8/10 = 6.4 mm interne / 9.6 mm externe <=== HPDC ?
3/8---1/2 = 10/12 = 9.5 mm interne / 12.7 mm externe <=== HPDC + LPDC ?
1/2---3/4 = 12/19 = 12.7 interne / 19.1 mm externe <=== LPDC
Merci encore pour vos réponses :)
n°1425722
prophet666
Posté le 24-05-2006 à 04:02:02  profilanswer
Ptit Up du matin :)
n°1425783
Wils
Posté le 24-05-2006 à 11:06:28  profilanswer
l'xp n'est pas en plexi sauf le light
pour la pompe reste avec du 600L/h elle est plus silensieuse
c'est bien d'avoir augmenter le débit mais si c'est pour avoir plus de bruit ca ne vaut pas la peine
pour les tuyaux et raccord c'est simple
1/8 ou 1/4 c'est le filtage du wb
8/10mm suffit pour le diametre
tu sait que watercooling.fr a un forum pour mieux aider les noobs dans le choix des composants
ils n'ont bien aider pour le wb gpu et le choix de la pompe
n°1425838
prophet666
Posté le 24-05-2006 à 13:01:49  profilanswer
Oki je vais aller faire un tour sur leur forum je trouverais quelques doc en + :D.
Merci encore.
n°1426172
Wils
Posté le 24-05-2006 à 21:51:49  profilanswer
tiens nous comme meme au courant
[Aidez un noob] Validation achat WatercoolingPremier overclocking sur sempron 3100+. Aidez moi SVP
que pensez vous de mon watercoolingquel watercooling prendre pour overclockeur fou(recherche deja faite)
air cooling ou watercooling?vitesse de watercooling
Aide pour mon premier watercooling !Premier WC avis et conseils SVP
montage de capteur sur watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling à valider.
