9215 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?
n°1422484
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-05-2006 à 00:32:10  profilanswer
Alors je vous explique, j'ai deux ventilateurs dans ma tour branchés sur des molex, ça fait un bruit d'enfer...  :cry:
J'ai aussi depuis peu un Aerocool Coolpanel, qui est capable de gérer deux ventilateurs.
Le problème, c'est que les prises du rhéobus pour les ventilateurs sont des prises 3 pins, et il n'y a que 2 fils sur les molex des ventilateurs. Alors si je branche en bidouillant mes ventilateurs sur les prises 3 pins (donc sans brancher le troisième fil), est-ce que je pourrais réguler quand même mes ventilateurs ( :pt1cable: ), auquel cas cela signifie que le troisième fil n'est là que pour la mesure de la vitesse de rotation ? Ou bien les ventilaterus vont tourner à fond tout le temps  :??: ? Merci d'avance.
Message édité par nhemles le 18-05-2006 à 04:36:34
n°1422485
chaced
Posté le 18-05-2006 à 00:35:00  profilanswer
masse + et rotation, donc les ventillos qui ont 3 fils retournent leur vitesse, ce que tu te fou si tu veux le reguler ;)
n°1422487
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-05-2006 à 00:42:18  profilanswer
Donc il n'y a pas de régulation si on ne branche pas le fil de rotation ?
n°1422518
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-05-2006 à 04:29:37  profilanswer
Si, le 3ème ne servant qu'à l'AFFICHAGE du nombre de tours/min. Ne pas avoir l'affichage n'empèche aucunement de faire varier sa tension.
n°1422519
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-05-2006 à 04:36:08  profilanswer
Roh merci beaucoup SH4 OrigonX :hello: ! Je vais pouvoir exploiter mon rhéobus sans scrupules (j'avais vraiment pas envie de prendre le risque de couper des fils pour rien). Passe une bonne nuit (ou bonne journée au choix :jap: ).
n°1424874
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 19:42:48  profilanswer
je confirme: le ventilo de mon nvsilencer (2 pins) est branché sur mon hardcano 13 (3 pins, un restant nu)
par contre l'hardcano me sort une rotation de 0 trs/min (car pas d'info du 3ème fil) mais régule quand même bien le voltage du ventilo en fonction de la sonde de temp.
  Air Cooling
Ventilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?Comment brancher ventilateur ?
est'il possible o/c un p4 2.4 socket 478?Remplacer ventilateur chipset par un ZALMAN NB47J
quelle ventilateur cpu a prendre pour overclockeur fou (gros vcore) ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939
Ventilateur thermoréguléZalman CNPS 7700alcu qui tourne au ralentit. [résolu]
Ouvrir son ventilateurpotentiometre et ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?
