7923 connectés
  Projet utilisant un capteur IR
n°1564902
yanhoupa
Posté le 13-05-2007 à 16:27:45  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je suis un novice dans l'électronique, et j'ai un projet qui me dépasse plutôt pas mal, mais pour le moment c'est principalement sur "comment ça marche dans les grandes lignes" que "comment le faire concrètement".
Donc voila le but serait de pouvoir allumer ou éteindre une ampoule avec une telecommande (par infrarouge).
Voile le schéma que j'ai réalisé :
http://pix.nofrag.com/18/01/01c2c031919d2851cd5e89c810eb.jpg
L'ampoule se vise en haut et le tout dans le support initiale de l'ampoule.
Le capteur est le rectangle rose.
Ensuite il y aura une pile plate pour alimenter le capteur en 5v (représentée en gris).
Le vrais problème vient du capteur, je sais pas trop comment et le quel utiliser, j'ai trouvé celui la :
http://pix.nofrag.com/fe/a6/ff16b31e10ca8ef9beecd10969bc.jpg
Déjà, est-ce que tout ce que j'ai fait semble cohérent ? aurais-je oublié quelque chose d'important ?
Bien evidemment, au fur et a mesure de l'avancement du projet, je vous tiendrais au courant :)
Et merci d'avance.
Message édité par yanhoupa le 13-05-2007 à 18:21:32
Ventes Matos PC / Apple
n°1564971
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2007 à 19:14:51  profilanswer
je trouve ca hyper compliqué, si tu met sur le fil un relais, c'est hyper simple!!! pas besoin de t'emmerder avec des culots ou autre.
Autrement tu as des télécommandes ki font déjà tout ca, tu branche a la prise ou entre la lampe et le fil électrique et le tour est joué non? tu veux le faire toi meme?? mais en tout cas ca me semble très compliqué
n°1564978
yanhoupa
Posté le 13-05-2007 à 19:21:18  profilanswer
Merci de me répondre,
cependant l'atout majeur de ceci est le fait qu'il peut s'adapter sur toutes les ampoules, surtout celles qui sont commandées uniquement par un interrupteur murale.
n°1564981
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-05-2007 à 19:31:17  profilanswer
Ton capteur ne te permetra pas de couper l'alimentation de l'ampoule, il te faut obligatoirement un relais ou un capteur qui arrive a passer toute la puissance (donc beaucoup plus gros...)
n°1564987
yanhoupa
Posté le 13-05-2007 à 19:43:44  profilanswer
Euh, que me conseil tu ?
Et enfaîte un interrupteur controller par le capteur IR ?
n°1564989
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2007 à 19:47:55  profilanswer
en effet j'allais le dire, sans relais tu ne fais rien,et donc il faut plus de place, un relais ne passe pas dans un aussi petit endroit! et faut un minimum d'électronique, pour décoder le signal IR et pour interpréter, le plus simple c'est de prendre un uC, par contre pour l'alimenter il faut du 5V par exemple, je pense que avec une pile lithium, ca durera pas longtemps, donc il te faudra aussi une alimentation donc un transfo, donc de toute facon un petit boitier!
n°1565016
yanhoupa
Posté le 13-05-2007 à 20:23:30  profilanswer
Donc le projet semble assez irréalisable ?
y'a pas un moyen de juste utiliser un capteur, un interrupteur et un circuit imprimé avec une résistance ou deux ?
sinon pour ce qui est du relais, je sais pas ce que c'est, en quoi ca conciste ?
n°1565028
yanhoupa
Posté le 13-05-2007 à 20:37:07  profilanswer
Après quelque recherche j'ai trouvé ceci : http://gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.htm
ce sont des relais qui sont de taille acceptable, mais ça marcherais avec ceci ? enfin est-ce que c'est plaussible ?
n°1565039
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2007 à 20:51:10  profilanswer
le relais c'est un interrupteur commandé par une tension beaucoup plus basse que le 230V, le blem avec le récepteur c'est que tel quelle tu ne peux rien faire avec, il faut interpréter ce qu'il recois et faire rester a un etat allumé ou pas. c'est possible mais il faut un boitier beaucoup plus conséquent que ce que tu pensais faire, au moins 10cm sur 5 voir plus... ca dépend du reste
n°1565477
yanhoupa
Posté le 14-05-2007 à 20:29:50  profilanswer
donc hors toute les consideration de taille, quels qont les élements necessaire aux fonctionnement de mon projet ?
- un capteur IR
- un relais
- un circuit imprimé sans doute
il manque quoi encore ?
n°1565565
pierbot
Posté le 15-05-2007 à 11:18:56  profilanswer
:bounce: Idée excellente !
Il faut cependant être plus exigeant dès la spécification.
Télécommande IR veut dire signal émis à distance dans le spectre infrarouge.
Il y a un  risque que lorsque la lampe est allumée, elle vienne chauffer le capteur et empêche l'extinction!
Suggestion: On peut utiliser une télécommande de téléviseur, ou de lecteur vidéo pour envoyer l'ordre, qui pourrait être de type bascule.
Dans ce cas il faut définir et pouvoir programmer un canal sur la lampe. Cette technologie implique un circuit intégré de démodulation RC5 (voir ST ou Siemens ou un japonais) avec la sélection d'un canal. La sortie de ce circuit fournit un signal binaire capable d'attaquer un TRIAC ou un optotriac. Il faut l'alimenter à l'aide d'un petit accumulateur rechargé par le secteur, à travers un circuit intégré chargeur (voir MAXIM par exemple ou TI) lorsqu'il est présent.
Dans un premier temps le principe de la douille voleuse me parait le plus adapté.
Cordialement,
n°1565965
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-05-2007 à 17:45:55  profilanswer
perso je plus simple je trouve que c'est un micr controleur pour interpréter le signal infra rouge, plus l'alimentation du montage pour faire du 5V, donc un transfo 230-9V AC, un pont de graetz, un condo 1000uF 35V, un régulateur de tension 5V avec des condos de découplage avant et après, donc avant je mettrais 10uF et 100nF et après au moins 100nF voir un autre...
n°1566623
yanhoupa
Posté le 18-05-2007 à 11:10:44  profilanswer
Merci, je commençais a douter sérieusement de la viabilité de mon projet.
Par contre j'ai cherché et j'ai pas trouvé de module de démodulation, ou peut-on en trouver, en acheter ?
Et pour la douille voleuse j'ai compris ?
mais un transfo ne rentrerai a pririo pas dans le corps non ?
Message édité par yanhoupa le 18-05-2007 à 11:10:56
n°1566714
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2007 à 14:13:24  profilanswer
non, certainement pas, c'est pour ca qu'il faudrais un boitier autre... ou alors peut etre qu'avec une pile 4.5V c'est fesable pour l'alimentation, mais il faudra de toute facon faire un montage pour controler ton récepteur et pour mettre ton relais! ou une pile 9V avec un régulateur, mais en fait ca n'irrais pas bien vu que le relais tir pas mal de courant, ta pile serais naze en meme pas quelques heures ou le relais est tiré...
n°1567374
DayWalker ​II
Posté le 19-05-2007 à 20:37:15  profilanswer
pierbot parle que quelques soucis de température avec l'ampoule et il n'a pas tord, car si on dépasse les 70° environ, rien ne garantie le fonctionnement du récepteur, comme tous les composants en électronique
Mais à mon avis, c'est aussi la "pollution" de l'ampoule qu'il faudrait prendre en compte, car bien qu'elle éclaire principalement dans le visible, elle a nécessairement une émission dans l'IR, ce qui risque de bien perturber le signal de la télécommande.
Message édité par DayWalker II le 19-05-2007 à 20:37:50
n°1568201
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-05-2007 à 18:52:31  profilanswer
oui aussi...
Projet Watercooling[projet] peinture interne ou pas ??
La WaterChill nC² - MAJ tofs[projet] Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon)
[Mod] (En cours) Wood Cube Case [WCC]Projet : refroidissement à l'huile.
Projet Beer Factory[help] besoin de models pour panneau latéral, projet de découpe
Logiciel 3d facile d'utilisation pour faire plan tour socle etc ?[Projet] Facade aquarium
Plus de sujets relatifs à : Projet utilisant un capteur IR
