4009 connectés
  Modding
  [Projet] Facade aquarium
n°1526900
$REMI$
Posté le 08-02-2007 à 20:23:21  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai pour projet de réaliser une facade en plexi épaisse et creuse, afin d'y integrer de l'eau ou m'en servir comme reservoir pour le WC.
MOD déja existant -> http://www.pc-shows.com/site/artic [...] ategorie=1
Sauf que dans ce mod, l'aquarium est beaucoup trop grand.
Pour mon projet, l'aquarium doit s'intergrer dans la tour, et ne doit pas faire plus de 5cm d'épaisseur.
Mes questions : :??:
-Projet réalisable ?  :whistle:
-Quels outils, surtout pour plier le plexi afin de faire une "poche d'eau" ?
-Comment être sûr de l'étanchéité ?
Merci :jap:
n°1526905
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 08-02-2007 à 20:35:24  profilanswer
-du plexy 5 ou 6 mm voire 10mm en fonction de la hauteur d'eau.
-une scie sauteuse
-une cartouche de silicone + le pistolet qui va avec
Le probleme c'est la hauteur d'eau... si c'est trop haut le poid de l'eau va plier le plexy qui va se bomber, voire décoller les joints silicones.
Sinon le silicone ça se lisse avant séchage avec le doigt mouillé, et faut pas chercher à l'arranger au cutter sinon c'est la fuite assurée.
Pas besoin de plier le plexy: juste coller les faces.
Message édité par corkynation le 08-02-2007 à 20:35:42
n°1526906
$REMI$
Posté le 08-02-2007 à 20:37:21  profilanswer
j'avais pas pensé à la hauteur d'eau...
je vais poster un schéma du projet, ce sera plus parlant, merci de la réponse
n°1526914
$REMI$
Posté le 08-02-2007 à 20:52:23  profilanswer
http://img260.imageshack.us/img260/4562/schemapcaquazi3.png
ca doit être ca (vue du dessus)  :whistle:
n°1526921
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 08-02-2007 à 21:49:21  profilanswer
à mon avis : impossible à faire....
- il faut faire les joints de l'intérieur ET les lisser pour que ce soit étanche.
Là c'est impossible de passer le pistolet et encore moins la main au fond.
Si tu poses le joint comme de la colle (seulement sur la tranche du plexy) vu la hauteur d'eau ça va pas tenir.
Puis j'espère que c'est juste esthétique parce qu'un réservoir aussi grand ne sert à rien.
n°1526923
Phoenix_sp​yme
Posté le 08-02-2007 à 21:52:27  profilanswer
a mon avis si tu t'y prends bien c'est fesable!
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=282
edit:
j'avais pas capter le schéma, en faite la faudrai des renfort car en collant c'est pas sur que ca tienne, enfin tu peux toujours tester (boitier vide, hein  :whistle: ) !
Message édité par Phoenix_spyme le 08-02-2007 à 21:55:43
n°1526933
$REMI$
Posté le 08-02-2007 à 22:04:04  profilanswer
merci des réponses :jap:
d'autres avis ?
n°1526946
heat00hunt​er
Posté le 08-02-2007 à 22:27:22  profilanswer
je penses que avec du verre ca marcherais mieux et le meiileur endroit pour demander c'est d'aller sur un forum d'aquafile qui te dirons le meilleur matos pour le réalisé.
Dis toi que le plexi se griff vite, et qu'il n'est pas facil de collé des plaques hémétiquement avec une colle adéquate.
Le plus simple est de prendre du verre ;) mais par contre tu drevais faire plus épais que du 5cm :/
n°1526953
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 08-02-2007 à 22:45:06  profilanswer
resservoir Wc donc des trous pour les raccords ...
le probleme c'est que de faire un malheureu trou dans du verre ça coute très très cher...
n°1526973
Dgueul
Posté le 09-02-2007 à 00:08:25  profilanswer
peut être coller le plexi avec du chloroforme...
Je vais citer MaTheRyS:
Le chloroforme, ca s'obtient en pharmacie, normalement uniquement sur ordonnance mais si on connais un peu son pharmacien, il le file quand meme comme ca. Ca ne coute rien, 1 ou 2€ le petit flacon.
Pour le collage au chloroforme en fait, c'est très simple.
Il suffit d'enduire au pinceau fin les 2 tranches à coller et de les maintenir en pression pendant 5 mn sans bouger.
Une autre technique consiste à mettre les 2 pièces ensembles, à les serrer et à injecter le chloroforme à l'aide d'une seringue, celui-ci pénètre dans l'intersection et rentre par capilarité. Mais les joints caoutchou des seringues sont vites bouffées par le chloro :(
Le chloroforme fait légèrement fondre le plexi donc les 2 surfaces se fondent littéralement l'une à l'autre, ce qui assure un collage parfait et bien plus résistant qu'avec n'importe quelle colle.
Le coup du sèche cheuveux, en fait ca accélère le processus et fait encore plus fondre le plexi, on voit des minuscules bulles la où il y a du chloro sur le plexi quand on passe le sèche cheuveux. Ca procure aux collages une résistance incomparable.
Par contre, il ne faut pas se louper car si du chloro coule sur le plexi, celui-ci blanchi immédiatemment et irrémédiablement à l'endroit de la coulure.
Voila, si ça peut t'aider...
Bonne chance, ton mod à l'aire trés interessant
Message édité par Dgueul le 09-02-2007 à 00:08:54
n°1527189
$REMI$
Posté le 09-02-2007 à 18:50:54  profilanswer
merci des réponses mais ce n'est qu'un projet pour l'instant, je n'ai aucun materiel, c'est juste une vague idée.
Le probleme sera toujours les jointures (on dit comme ca ?)
Si quelqu'un veut réaliser ce mod... (manque de materiel et de budget :( )
Merci encore d'avoir éclairci mon idée
n°1527352
tjambon
Posté le 10-02-2007 à 00:30:06  profilanswer
+1 pour le chloroforme, c'est impec pour fixer le plastique
n°1527429
heat00hunt​er
Posté le 10-02-2007 à 11:02:35  profilanswer
oui encore faut il en trouver.... moi j'ai pas réussi
n°1527477
$REMI$
Posté le 10-02-2007 à 13:17:05  profilanswer
heat00hunter tu avais ce projet ?
n°1528350
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-02-2007 à 19:02:42  profilanswer
3 chose
1 drapal pour un beau projet  [:pcgamer] ( comme ca c'est fait)
2 c'est faisable j'avais vu un px vendu d'origine avec un faux aquarium dans la porte ( lian li PC-6010 )
3 pour deformer le plexi c'est possible avec pistolet a decaper la peinture mais ca demande de la technique : trop chaud ca fait deforme/depoli la surface que tu veut garder plate, trop froid tu fait des fissures en deformant la piece
n°1628557
woukaz
Présent !
Posté le 26-09-2007 à 15:42:44  profilanswer
bien sympa comme projet mais faut mettre des vrais poisson dedant sa le fait plus :)
- Fière d'être polotique, d'être un prédateur et d'avoir un estomac à la place du coeur -!?!
n°1628703
$REMI$
Posté le 26-09-2007 à 20:09:23  profilanswer
Pour le remontage du topic, je signale que ce projet a été abandonné :whiste:
  Modding
[MOD] PC de cuisine... Projet ... salé![MOD] Projet St Valentin
Kit facade ventilateur 92mm ou 120mm pour baie 5"1/4[MOD] Projet Watercooling P180
[Projet] Motec sur afficheur LCD externe 240x128 ! Besoin d'aide ![MOD] Projet AQUABLUE , Premieres photos (mise en place)
Problème façade Icy Box[MOD] Sleeper .....""nouveaux projet""
[projet MOD] barebone girly pour vous les filles[Projet MOD] boitier disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Facade aquarium
