6421 connectés
  Modding
  [Mod] (En cours) Wood Cube Case [WCC]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1546040
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 25-03-2007 à 13:55:57  profilanswer
Bonjour a tous. Voila depuis quelques temps j'ai envie de me lancer dans mon premier mod et apres quelques réalisations reussies sur le forum j'ai porté mon choix sur le bois qui est facile a travailler par rapport a l'alu.
Le but est de faire un boitier a la fois assez compact, performant en refroidissement et silencieux.
Mod en cours
Voila ce que ca donne (de la version la plus ancienne a la plus recente)
http://img19.imageshack.us/img19/8833/wcc1lf3.jpg
Ajout : cages dd + disposition des lecteurs + ventilos plus esthetiques
http://img19.imageshack.us/img19/4728/wcc2mk8.jpg
Ajout : 2 cartes graphiques 7800GTX alongées aux dimensions d'une 8800gts (24cm) + 3 disques durs + allongement de l'alim a 16cm
http://img503.imageshack.us/img503/4583/wcc3yv1.jpg
Ajout : un peu de couleurs
http://img127.imageshack.us/img127/8080/woodtv6.jpg
Ajout :barre centrale qui permettra de fixer la poignée solidement + disposition des disques durs changée.
http://img244.imageshack.us/img244/7116/wcc23ms2.png
Donc on recapitule :
Le mod sera en bois > lequel ? > en pin. Ce bois n'est pas tres couteux, solide, assez léger et il est l'un des seuls que je vais pouvoir utiliser d'apres mon pere pour faire les "tiges" de la structure.
D'apres lui yen aurai pour 25/35€ de bois pour le mod complet en prevoyant large.
Ensuite je prendrai 3 carrés de 50*50cm sur 5mm d'epaisseur de plexiglass pour les les faces exterieures. > 3*10€
Ca fait 65€ donc avec les differentes fix + les imprevus on est bon.
Les dimmensions du mod seront :
- Hauteur : 26 cm
- Largeur : 36cm
- Profondeur : 40 cm (2cm de gagné a l'avant car il y avait du vide)
Les tiges de la structure feront 2*2cm
A noter que je n'ai pas modélisé la face avant et les portes qui recevront chacune un 120 mm. Je laisse quelques surprises.
Je mets a disposition le fichier Sketchup (mis a jour le 3/04) pour ceux qui veulent admirer la bete en 3d (et peut etre l'ameliorer qui sait) : http://rapidshare.com/files/241629 [...] e.skp.html
Donnez vos conseils d'améliorations !!!  :hello:
Message édité par chris282 le 29-04-2007 à 21:01:48
n°1546047
chris282
Posté le 25-03-2007 à 14:08:20  profilanswer
Aujourdh'ui j'ai ete acheter les principaux element du boitier :
http://img19.imageshack.us/img19/3991/dsc01215wu1.jpg
Pour avoir une idée de la taille (40*36cm) :
http://img115.imageshack.us/img115/7045/dsc01217tr3.jpg
La plaque de bois sur la photo n'est pas en pin car il n'est pas possible d'en trouver sous cette forme, mais il s'agit de contre plaqué, ce qu'il y a de plus solide. Ils me l'ont decoupé chez leroy merlin en 2min et avec la decoupe + le bois yen a pour 6€ bref pas grand chose.
En revanche les barres de la structure seront en pin, en 22mm*22mm, acheté sous forme de tasseaux.
Message édité par chris282 le 24-04-2007 à 20:41:25
n°1546048
chris282
Posté le 25-03-2007 à 14:08:26  profilanswer
[:cannelle] Aujourdh'ui, taf du mod  [:cannelle]
de face
http://img77.imageshack.us/img77/7992/dsc00016ia8.jpg
le bois sous la cage des disques durs est provisoire [:cobraphil8]
le côté gauche
http://img296.imageshack.us/img296/4954/dsc00023wk1.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/1707/sv6hsuwk.jpg
voilou  [:parisbreizh]
Message édité par chris282 le 29-04-2007 à 20:56:40
n°1546050
Posté le 25-03-2007 à 14:11:50  answer
je trouve ca pas mal, le dissi du cpu contre la paroi avec le ventil sur la paroi qui soufle ou aspire...
n°1546057
chris282
Posté le 25-03-2007 à 14:22:48  profilanswer
ouai ca apporte de l'air frais directement de l'exterieur. le deuxieme avantage de ce postionnement par rapport a un boitier classique c'est le poids du ventirad qui a moin d'importance puisqu'il n'y a plus l'effet "levier" present quand la carte mere est a la verticale.
Message édité par chris282 le 25-03-2007 à 14:23:07
n°1546092
th0r1
Posté le 25-03-2007 à 15:24:58  profilanswer
je voulais fair un projet resemblant a celui la mais par manque de temp/courage/matos j ai rien fai donc je drapal
[ACH] Boitier serveur rack 19" avec 8 emplacements HDD + switch 10gb
n°1546097
toms_etnie​s
Posté le 25-03-2007 à 15:30:15  profilanswer
Drapal, mais j'attends la suite ^^, et je te rajouterais dans le topic unique des boitiers en bois.
n°1546163
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-03-2007 à 17:29:21  profilanswer
[:pcgamer]  drapalou  [:pcgamer]
n°1546164
chtitoy
Posté le 25-03-2007 à 17:33:37  profilanswer
je vais suivre aussi ce topic, je compte me modder un wood pc aussi.
Par contre, tu modèlise avec sketchup?
Si oui, peux tu me mailer tes modèles pour l'infinity, les ventilo et tous les éléments du PC à: chtitoy -at- hotmail "point" com
Merci bien ;) après,il faudra que j'apprenne à mes servir de sketchup...
n°1546170
chris282
Posté le 25-03-2007 à 18:02:19  profilanswer
ouai c sous sketchup pour l'apprentissage ya rien de compliquer moi ca fait une semaine que je l'ai installé et je sais faire la plupart des choses, les didacticiels sont instructifs et c'est en general un logiciel tres intuitif.
La plupart des pieces que j'ai dans le pc en projet ce n'est pas moi qui les ai fait (vraiment long de faire chaque composant) J'ai pris les pieces de 2 bibliotheques sketchup :
http://scc.jazzle.co.uk/
http://www.mempa.org/forum/index.php?topic=1361.0
si ca interesse je peu dire en mp comment trouver la derniere version de sketchup gratuitement (illegal)
Message édité par chris282 le 25-03-2007 à 18:06:07
n°1546178
chtitoy
Posté le 25-03-2007 à 18:42:08  profilanswer
merci, j'irais me servir demain ;)
n°1546192
sartoriuss
c'est pas faux....
Posté le 25-03-2007 à 19:12:51  profilanswer
ça me fait penser a mon mod "kub'or", terminé dernierement.
il fait exactement 35 cm de coté, bois et plexi!!!
j'avais fais fais un peu differemment cependant, car j'avis preferé un systeme avec deux niveaux pour cacher les cables des lecteurs, rheobus, ventilos, etc....
je te laisse le lien, ça peut toujours servir.
http://www.total-tuning.net/module [...] sc&start=0
n°1546200
chris282
Posté le 25-03-2007 à 19:39:22  profilanswer
merci pour les drapals et pour vos participations ca m'encourage  :wahoo:
Message édité par chris282 le 25-03-2007 à 20:10:24
n°1546203
toms_etnie​s
Posté le 25-03-2007 à 19:40:54  profilanswer
J'aime bien les 2 gros ventilos ^^
n°1546788
chris282
Posté le 27-03-2007 à 19:08:19  profilanswer
Mis a jour :hello:
n°1546791
toms_etnie​s
Posté le 27-03-2007 à 19:14:35  profilanswer
Drapal
n°1547814
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 30-03-2007 à 16:30:25  profilanswer
J'aurais tourné l'Infinity dans l'autre sens, car tel que tu la mis actuellement, les ailettes sont un peu trop serré pour laisser passer l'air correctement.
La carte gfx expulse l'air chaud vers les DD ?
Sinon, j'aurais rajouté une façade multi-fonction sous le réhobus (avec lecteur multi-carte, port USB, Firewire et e-SATA)
n°1547820
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-03-2007 à 16:38:54  profilanswer
Si tu mets une 8800-like, son connecteur d'alimentation va buter sur tes cages DD.
Sinon, c'est tres chouette tes schémas. On peut modéliser des tuyaux avec Sketchup?
n°1547821
gizmo15
Posté le 30-03-2007 à 16:40:15  profilanswer
jallais le dire mais nan car les connecteurs sont sur le coter et non en bout de carte
n°1547824
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-03-2007 à 17:03:53  profilanswer
:non: Pas sur les GTS!
Les GTX seulement l'ont sur le coté.
Or une GTX fait 27cm donc ca rentre pas :D
n°1547856
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 30-03-2007 à 18:29:15  profilanswer
Projet intéréssant, encore un qui me fait envie d'avoir de quoi me faire un p'tit pc...
+1 pour les GTS, le connecteur est au bout, donc attention à la place.
Un conseil pour l'aspect silencieux, achète un boitier Silentmaxx pour disque dur :  esthétique, performant et silencieux! Il te prendra une baie 5"1/4 mais tu n'as besoin que d'un lecteur non?
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1547892
gizmo15
Posté le 30-03-2007 à 20:08:27  profilanswer
au temps pour moi, je savais pas ce detail
Message édité par gizmo15 le 31-03-2007 à 08:31:44
n°1547962
gizmo15
Posté le 30-03-2007 à 23:29:01  profilanswer
ca cest un sujet a troll mOsieur!!!! :o
n°1548001
gizmo15
Posté le 31-03-2007 à 08:31:53  profilanswer
voila :o
n°1548014
$crounz
Posté le 31-03-2007 à 10:58:50  profilanswer
Pour en revenir à cette wood case, quel bois serait le mieux adapter? Et l'aspect "cage de faraday" t'en fais quoi!?
n°1548016
chris282
Posté le 31-03-2007 à 11:06:05  profilanswer
justement je ne suis pas decider sur le bois a prendre. j'aimerai quelque chose de qualitay et solide
n°1549481
chris282
Posté le 03-04-2007 à 19:43:51  profilanswer
Oui j'ai aussi eu l'idée de mettre une facade multi fonction, c'est ce que je vais faire, c plus simple que de percer le boitier pour les ports usb par exemple (ports qui sont quasiment indispensables en facade)
Pour les connecteurs de la gts j'en prend bonne note, cependant je ne sais pas encore si je l'acheterai, le but initial etait simplement de simuler l'installation d'une carte assez longue.
ps : Mis a jour  :hello:
n°1549580
$crounz
Posté le 03-04-2007 à 23:24:21  profilanswer
Tu pourras aussi mettre l'alimentation/lecteur CD en dessous de la carte mère, c'est moins galère pour les fixations et plutot esthétique si tu laisses les faces transparentes...
J'espère pas te mettre le doute, parce qu'effectivement faut tout repenser différement!
n°1554259
chris282
Posté le 16-04-2007 à 08:48:38  profilanswer
normalement apres demain jrecoi un cage dd de stacker ( http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=2633 ) que j'ai echangé contre mon ancien boitier. Il me manquera plus que le bois, je pense que jvais profiter de mes 2 semaines de vac pour commencer le mod.
pour le choix du bois jsais pas encore mais mon pere bosse a Leroy merlin et avant il etait a la menuiserie donc il pourra bien me conseiller.
Message édité par chris282 le 16-04-2007 à 08:51:00
n°1554378
$crounz
Posté le 16-04-2007 à 17:35:51  profilanswer
je l'ai ce module Stalker, assez silencieux (faut le sous-volter surtout, pas besoin d'une turbine pour les disques durs) et terriblement efficace pour ton boitier et les hdd.
Par contre, pas de filtre, attention à la poussière!!
n°1554390
chris282
Posté le 16-04-2007 à 18:15:35  profilanswer
merci et stp tu me dire les dimensions de ce module parce que je les ai mes je sais pas a koi elle correspondent : hauteur/ longueur...?
tout ce que je trouve c 184*153*129
Message édité par chris282 le 16-04-2007 à 18:15:52
n°1554396
chtitoy
Posté le 16-04-2007 à 18:34:42  profilanswer
vivement que le boulot commence en vrai ;)
n°1554400
chris282
Posté le 16-04-2007 à 18:37:43  profilanswer
Ouaip moi aussi ca me titille :d
Message édité par chris282 le 16-04-2007 à 18:37:53
n°1554405
$crounz
Posté le 16-04-2007 à 18:46:56  profilanswer
Je suis pas chez moi avant le weekend (c'est la rentrée :'() donc je peux pas te dire, de tête, je dirais hauteur largeur et profondeur...
Regarde la largeur d'une baie 5"1/4, t'auras déjà un chiffre!
n°1556537
chris282
Posté le 22-04-2007 à 15:14:59  profilanswer
Bon c'est decidé yen a marre j'attaque le mod ! J'ai trop envie de me lancer la dedan pour laisser tombé. Donc je vien de faire la 1ere commande (qui va etre suivie de 2 autres rapidement) voila ce que j'ai pris :
4 grilles Cooler Master 120mm 4*3€
http://img407.imageshack.us/img407/9436/fan20grillwq4.jpg
1 plaque usb bien pratique  9€
http://img407.imageshack.us/img407/6938/usb20card20itowerrrp3.jpg
et le must en poignée : celle du boitier Ammo de chez Cooler Master 6€ seulement elle peut supporter 25kg, je la mettrai sur la face superieure du boitier.
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2005/1729/Handle.jpg
Message édité par chris282 le 22-04-2007 à 15:19:46
n°1556556
$crounz
Posté le 22-04-2007 à 15:55:53  profilanswer
haaaaa!
Où as-tu eu cette poignée!? ZE VEUX!
Bon courage, fais nous un beau boitier avec de belles photos à nous montrer!
n°1556561
chris282
Posté le 22-04-2007 à 16:10:26  profilanswer
la poignée est pas facile a trouver, je l'ai eu sur le site de cooler master dans la catégorie "goodies", c'est d'ailleur là que j'ai trouvé les autres produits : plaque usb, grille.
2eme commande effectuée : chez pc look jsuis sur que les delais seron respectés, sont serieux :wahoo:
liste :  Rheobus Digital 4 Canaux - Afficheur LCD - AK-FC-03  33€ ca c pour les ventilos, j'en ai marre de speedfan a chaque demarrage.
http://www.adnpc.net/dossiers/67/images/1_2.jpg
Radiateur Chipset Northbridge Passif - High Riser - HR-05 SLI sa c pour le chipset parce que j'ai remarqué qu'il faisait du bruit ... 20€
http://www.night-modders.com/arts/HR05SLI/hr05sli47.jpg
et enfin ca c pour le rad chipset et le rad cpu :
Pâte Thermique - The Chill Factor - 4,8 ml 5€
http://www.thermalright.com/a_news/chillfactor_1122.jpg
Système de Nettoyage Processeur - ArctiClean 60ml Kit 5€
http://www.rsssim.com/images/140_112/123001-006_140x112.jpg
Message édité par chris282 le 22-04-2007 à 19:02:01
n°1556568
$crounz
Posté le 22-04-2007 à 16:37:55  profilanswer
Tu l'as commandé sur le site US cooler master? Combien de frais de port?
n°1556629
chris282
Posté le 22-04-2007 à 18:54:08  profilanswer
nan heureusement pour moi ils sont basés aux Pays bas mais ptete qu'ils ont aussi du stock en fr parce que en fraisde ports ce me fait dans les 4€, rien quoi (et j'ai bien specifié que la livraison etait a faire en france)
3e commande passée : ldlc > Alim bluestorm 2 400 W
http://www.jscomputers.cz/images/fortron.jpg
Bon voila avec mes emplettes il me reste un peu plus de 80€ pour acheter le matos meme du mod : bois, plexi, fix ...
Message édité par chris282 le 22-04-2007 à 19:24:37
n°1557326
chris282
Posté le 24-04-2007 à 19:08:22  profilanswer
:hello: update
j'ai recu 3 mail : 1 de chez pclook : la commande a ete envoyée aujourd'hui
                      1 de chez ldlc           //           //             //
                      1 de chez cooler master : la commande sera envoyée demain
Message édité par chris282 le 24-04-2007 à 19:09:02
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
[Mod] Mes plans, vos avis[MOD]ViperGTX { à base de big tower }
[Mod] - Refroidissement X1900XT X2 + ventilo 80mm[MOD] Une divx-box très sobre !
[MOD] Boitier plexi 90%[MOD] Advance 747 XL : passsage au côté obscur
[MOD] LittleBlack - mini pc[MOD]pc avec x-fi pro dans une voiture
FSB Pin-Mod ou CI mod sur CM pour Celeris Tualatin FSB100Mod pas d'idée fixe
Plus de sujets relatifs à : [Mod] (En cours) Wood Cube Case [WCC]
