3924 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
-*( Le projet fou )*-
n°523436
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-06-2002 à 11:28:51  profilanswer
y'a des compresseurs silencieux les mecs
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°523441
gt2i
Posté le 19-06-2002 à 11:30:07  profilanswer
oui, il n'y a pas que les compresseurs à pistons, il y a les compresseurs à rouleaux, ou les compresseurs à vis...
n°523446
gt2i
Posté le 19-06-2002 à 11:33:14  profilanswer
n°523910
shadowblad​e
Posté le 19-06-2002 à 18:46:20  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
merde ca a deja ete teste
si tu voulai innover fallait acheter un vortax tube  :)
Arf dommage,qq part je m'en doutais quand meme,mais bong,je vais m'appliquer,te souviens tu des resultats de l'experience? Mercite :)
n°545093
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:21:59  profilanswer
Bon,je suis enfin liiiiiiibre,je vais pouvoir plancher la dessus :)
Ne vous fiez pas a la barre de defilement,ce qui suit est court a lire et tres important :)
Si quelqu'un pouvait m'aider,j'ai un soucis de flux d'air :/
L'idée est de crée un caisson en plexi,pour l'isolation phonique...
Or:
Le debit d'air d'un ventilo est divisé par deux si l'air "entrant" est insuffisant
Explication et experience:
Si on enferme un ventilo dans un cube (carton par exemple) avec un coté ouvert (la ou l'air est expulsé) on a un certain debit (placer la main devant)...
Si on ouvre ce cube du coté ou l'air s'engouffre,le debit va quasiment doubler (le souffle sera nettement plus puissant)
Donc: il va falloir percer des trous de diametre 92mm afin de laisser l'air circuler...
Mais: l'isolation phonique on peut oublier,du moins si on a un simple caisson :/
Solution envisageable:
> =ventilo dont le souffle est orienté ici vers la droite
- l = parois en plexi
o = paroi percée
O = sortie vers processeur
Vue de dessus du caisson non isolé phoniquement:
        o> l
        o> O
        o> l
C'est tres simplifié,il manque le tube 80mm en sortie,et les angles a 45° vers la sortie pour ameliorer le flux d'air
Vue de dessus du caisson isolé phoniquement:
. =circulation de l'air
X =a definir (source du probleme)
l....X
l.----
l.o>.l
l.o>.O
l.o>.l
l.----
l....X
Voila on arrive au soucis,si je veux amener suffisement d'air au "cul" des ventilos pour garder un bon debit en sortie,il faudrait theoriquement que je laisse 92 mm entre chaque paroi en plexi et que le X soit en fait vide
Sinon je peux garder des couloirs de 80mm et remplacer X par des ventilos ultra silencieux,qui ameneront de l'air vers les 92 mm,mais je ne sais pas quoi choisir,car dans ce cas,X sera un paroi en plexi percée,et permettre d'isoler phoniquement a nouveau...
A vot' bon coeur :)
n°545238
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 04:41:50  profilanswer
Up Deguisé :o
n°545249
XK
Posté le 08-07-2002 à 06:18:36  profilanswer
c'est :pt1cable: ton truc :D
n°545250
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 06:19:59  profilanswer
n°545252
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 06:21:39  profilanswer
Mais...je suis  :pt1cable:
n°545255
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 06:35:58  profilanswer
:lol:  [:yes papa !!!]
n°545256
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 06:42:18  profilanswer
 :ange:
n°545272
XK
Posté le 08-07-2002 à 08:52:26  profilanswer
je m'en doutais... :D
n°545281
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 09:15:08  profilanswer
shadowblade
jevais moi ^même faire un caisoson  (boitier en fait) en plexi sépcial silence...
pour 'linstant, j'ai déjà quelques idées originales qui devraient je pense très bien marcher! :)
n°546002
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 15:57:34  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
shadowblade
Bonne chance,c'est pas evident a travailler comme matiere :/
Je te recommande une decoupe sur place des differentes plaques si tu prends ton plexi a leroy ou casto...Ca coute relativement cher,mais tu vas gagner du temps et au moins ce sera droit et propre :)
Pour les blowholes,l'ideal c'est de dessiner le cerle,puis de percer au centre et ensuite limer avec une lime a metaux ronde,jusqu'a obtenir la forme,ca sera precis si tu es patient ;)
Sinon pour plier je ne peux pas t'aider :/
Hesite pas a me tenir au courant en mp quand tu ca evoluera ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
PROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marcheprojet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC...(maj du projet)projet silencieusagement de mon pc
Water cooling & proJetProjet Farenheight ou l'effet Peltier actif !!
projet water-cooling: réservoir terminéprojet tour en plexi
Que pensez-vous de mon projet de WC ?projet une idee cette nuit
Plus de sujets relatifs à : -*( Le projet fou )*-
