3326 connectés
  Water cooling & proJet
n°430939
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-03-2002 à 18:11:23  profilanswer
voila j'envisage de passer peut etre au wc
je voudrait avoir une petite idee sur certaine chose...
pour le block c assez facile : pgeo maze 2 ou du meme type
un pour le proc et un pour la cg
pour le rad j'ai la possibilte d'en recuperer, soit moto soit r19 en fin je pense pas investir dans un black ice ; un big moma avec des 120 dessus devrait suffire
pour la pompe je sait pas trop
 deja une ou deux? je tablai sur kke chose genre 2*1200l/h vous en pensez quoi?
pour le liquide, eau distille...je croit que c'est le mieux
le bong pas la peine pour le moment
les raccords, je pense tuyaux souples + collier de serrage
(le cuivre c mieux :??: )
bien sur un spacer
fix, 4 vis ou par fix type innovatec
avec le tout pose sur la table (j'ai 1.50*2m de libre)
selon vous ca tient la route ou il ya des choses inutile et/ou insuffisante? merci bien ami watercooler, je vais aller voir chez noky mais le site deconne visiblement ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magicpanda--[/jfdsdjhfuetppo]
n°430941
Posté le 13-03-2002 à 18:17:18  answer
1 pompe te suffira largement pour ça
de meme que du toyo transparent et des colliers de serrage
pour l'o de la distillée c tres bien
et un block made in france bien sur :D
n°430944
Magicpanda
Posté le 13-03-2002 à 18:21:00  profilanswer
meme si je water cool cpu + alim?
autre question j'y pense
si j'ai le wc hors de la tour, ya besoin de ventiler mon boitier  :??: ( j'entend par la grande difference de perf)
a part un ptit 80*80 en 7v pour le dur bien sur
sachan que ca restera boitier ouvert donc pas de pb pour ram/mosfets
ya egalement la question du budget
en tout pour ce que je voudrait kke chose comme 120/130 e ca  suffit?
n°430946
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 13-03-2002 à 18:24:33  profilanswer
proJet
n°430947
Magicpanda
Posté le 13-03-2002 à 18:25:03  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
proJet
n°430948
Posté le 13-03-2002 à 18:26:50  answer
avec une 1000 tu peut wc 3-4 elements facile
pour ce qui est de ventiler ton boitier un 80*80 en 7v suffira largement
question budget fo voir ce que tu veut
exemple de prix
maxijet 1000 env 30?
wb proco type maze 2 dans les 35?
wb de cg dans les 30? je sais pas qui en fait
il fo rajouter des trucs genre rad et reservoir et du toyo
ça doit etre jouable dans les 130?
n°430949
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 13-03-2002 à 18:27:40  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
n°430980
Magicpanda
Posté le 13-03-2002 à 18:54:49  profilanswer
exemple de prix
 :) merci bien je vais etudier ca
n°430984
@poppof
Posté le 13-03-2002 à 18:57:10  profilanswer
je preferé prendre un 1200 pour etre sur!
n°430985
Magicpanda
Posté le 13-03-2002 à 18:58:08  profilanswer
ouai je prendrait  1200 si je le fait  :sol:
n°430988
@poppof
Posté le 13-03-2002 à 19:00:09  profilanswer
moi j'atends le reste de pieces pour le monter je devrais le finir en fin de moi! :sol:
n°431042
RomainG
Posté le 13-03-2002 à 19:53:51  profilanswer
magicpanda
j'y ai pensé et j'ai abouti... A la meme config que toi
mais avec un reservoir stile noky et une pompe immergé
je v juste wcooler mon proco
Pour la carte graphique v mettre un gros rad passif (qui couvrira aussi la mem). Ça va me boufer 3PCI mais je m'en fout !
par contre j'ai pas table dispo!
n°431044
@poppof
Posté le 13-03-2002 à 19:56:44  profilanswer
je vais watercooler cpu/gpu/chipset
mais je vaux tout integrer dans la tour donc je veux prendre une grande tour chieftec enfin des uqe je l'aurais trouvée en VPC! :sarcastic:
n°431057
RomainG
Posté le 13-03-2002 à 20:09:45  profilanswer
je prefere utiliser des gros rads passifs pour les chipset et GPU
enfin je pense que c'est mieu pour le flux d'eau et le bruit
avec tour ouverte ça ira
par contre pour l'alim je voit pas trop.....
alim wcé + ventilo T1?
ou alors un 12*12 en 5V au dessus?
qqun a une id
moi c'est surtt pour le son :)
n°431139
Magicpanda
Posté le 13-03-2002 à 21:36:27  profilanswer
qqun a une id
moi je veut le l'o/c de cg aussi morveux.... :D
n°431231
rosco
Posté le 13-03-2002 à 22:33:50  profilanswer
Pour ta pompe tu peux la commander a entr'aquarium (http://www.entraquariums.com/), y font des reducs sur les maxijet pour le watercooling. Tu leur écrit un mail pour leur dire ta commande et tu dis que c'est pour du watercooling comme ca tu payes pas les frais de port  [:turk182] .
J'ai commandé chez eux y a 2 semaines une Maxijet 1000 a 21?34 en total et recue en 1 jour (posté le lundi recue mardi matin..) [:tdk04]. Y sont sympa et sérieux et leur prix sont excellent..
Si ca peut t'aider pour ton watercooling. [:tapiocca]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rosco--[/jfdsdjhfuetppo]
Projet Farenheight ou l'effet Peltier actif !!Kit Water-Cooling SENFU 2
projet water-cooling: réservoir terminéWater-Cooling avec compresseur,shéma.
VPC de matos de tuning & coolingutilisateurs de water cooling ...... mesure de temperature de l'eau ..
Projet : réduction du bruit en utilisant un water cooling
Plus de sujets relatifs à : Water cooling & proJet
