3225 connectés
  CPU
  Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + Barton
n°1304282
benjanne
Posté le 03-09-2005 à 11:08:55  profilanswer
Bonjour à tous. Je disposais d'une machine un peu ancienne et j'ai voulu en mettre au point une nouvelle. J'ai donc acheté les Pièces :
A7N8X E-Deluxe
Mem Corsair (PC 3200) 512 Mo
Disque dur sata 160 Go
Ventillo CPU Zalman CNPS 7000B al/cu
Mon pote m'a tout monté, configuré le bios pour lecteurs et DD sans se soucier du process. Windows a été installé et une fois dans panneau de config/System: message "Unknow CPU typ" et le process ne tournait qu'à 798 mHz (au lieu de 2Ghz). Nous somme allé dans le bios pour régler le FSB qui était de 100MHz pour le mettre sur 166MHz. De retour sous win:meme message mais il tournait à 998 MHz. Une dernière fois retour au bios et réglage FSB sur 200MHz et dans win: meme message et il tourne à 1200MHz.
Que faire?J'ai demander l'avis de personne qui ne pensent pas à une défaillance du process. Qu'elle manipe suivre? J'ai essayé de modifier des trucs dans le bios suite à des conseils de pote mais au redémarrage Asus Prob fait sonner la bécanne.
Si vous avez des info essayé d'être clair car dans Windows je maitrise mais le Bios c'est nouveau.
Merci d'avance à tous :jap:
n°1304288
flo850
moi je
Posté le 03-09-2005 à 11:17:04  profilanswer
verifie que le coeff est bien de 12 dans le bios
n°1304395
benjanne
Posté le 03-09-2005 à 14:04:43  profilanswer
Flo je viens de faire ce que tu m'a dit et il est pas identifié mais il tourne à 2 GHz.
Merci beaucoup.
J'ai une autre question: Il est préconisé de laisser le FSB sur 166 MHz, quel est le risque si il était mis en 200MHz?
MERCI ENCORE FLO.
Bonne continuation
n°1304399
neo7
Posté le 03-09-2005 à 14:08:14  profilanswer
Aucun risque,tu as oc ton proc à 2400mhz si tu as mis 12 o coef et 200 en fsb.
Il fodra ke tu augmentes les voltages sinon tu auras des instabilitées.
  CPU
oc un athlon 64 3000+ avec a8v deluxeProbleme avec ZM-GWB2 sur 6600GT PoV
9800 pro et problème d'affichageProblème avec un Overclock de P4
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Probleme de chauffe sur P4 640Quelle kit 2 x 512 pour un Athlon 64?=>hesite entre Corsair et Crucial
un petit probleme de bruit .Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + Barton
