8104 connectés
  CPU
  Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
n°1302064
orion31
Posté le 30-08-2005 à 14:47:16  profilanswer
Salut a tous !
Voici ma config :
A64 3000+
Asus A8n-SLI DEluxe bios 1013
2*512 Crucial Basilistix PC4000
Donc voici mon problème : j'ai overclocké mon proc a 2528 mhz ( 9*280 ) ;
Pour monter le plus possible , je veux desynchroniser ma ram a 333mhz ; de façon a ce que la mémoire tourne environ a 220 mhz. Seulement, lorsque je met 333mhz dans le bios , ça ne boot pas, rien a faire. Par contre, si je met 400 mhz, la mémoire tourne a 280 mhz au lieu des 250 maximum , et le pc boot mais plante dans les jeux.
Ma question est simple : Y a t il un réglage particulier pour que mon pc boot aavec la mémoire à 333 mhz ?
Merci ^^
n°1302166
orion31
Posté le 30-08-2005 à 19:10:06  profilanswer
Je précise que j'ai les voltages maximum pour les cpu et la ram.
Message édité par orion31 le 30-08-2005 à 21:04:58
n°1302743
orion31
Posté le 31-08-2005 à 19:00:01  profilanswer
S'il vous plait personne ne peut m'aider ?
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé !
n°1302745
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2005 à 19:01:47  profilanswer
Essaye de régler manuellement les timings pour la desynchro 333, ils doivent être trop serrés.
n°1302746
orion31
Posté le 31-08-2005 à 19:05:28  profilanswer
Bonjour a toi !
Les timings pour ma ram , en PC4000 sont 2,5-4-4-10 ; j'essaye de la faire tourner a à 230mhz , même en 3-5-5-10 ca ne passe pas ! Est-ce-que un autre bios que le dernier en date ( 1013 ) pourrait améliorer le problème ?
Et le plus etrange, c'est que j'arrive a booter a 280 mhz ( PC4500 ) en 3-4-4-10 ; avec un voltage de 2,8V ... mais c'est pas stable sous les jeux ; ca freeze au bout d'une demi heure
Message édité par orion31 le 31-08-2005 à 19:08:06
n°1302752
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2005 à 19:10:13  profilanswer
Pas à ma connaissance...
Si c'est pas ces timings c'est peut-être un des autres: command rate/write recovery/Trtw qui sont mal réglés.
Il y a des chances que tu ne puisse pas dépasser 240-250 en 1T dans tous les cas.
n°1302756
orion31
Posté le 31-08-2005 à 19:15:25  profilanswer
ok, je vais essayer merci !
  CPU
probleme de place entre cm et ventilo ?probleme oc 2600+
problème expert toolasus p4c800 e deluxe et bios 1023
probleme o/cprobleme overlocker amd duron 1,3
Problème sous Ati ToolsProbleme avec bios a8n sli delux
Problème starterquel est "LE" bios pour overclocker une a7n8x e deluxe?
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
