6947 connectés
  Divers
  probleme avec sonde interne sur kd7
n°798102
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 09-05-2003 à 16:20:17  profilanswer
salut
g un petit pb
lorsque que je monte le vcore a 1.85 sur un xp1700+dlt3c 0306 le pc reboot quand je redemarre
je suis a 99% sur quer c a cause de la sonde interne qui avoisine les 70° (en externe c 50/55°)
comment regler ce pb
et un autre kan je teste avec un watercooling la temp interne monte + rapidement que en aircooling , j'ai une plus grande difference de temp interne /externe
ma carte mere c une kd7
n°798114
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:28:13  profilanswer
:bounce:
n°798119
mac fly
Posté le 09-05-2003 à 16:35:30  profilanswer
heu, il est ou le rapport avec la sonde interne ?
Si ton pc reboot avec un voltage vcore plus élevé, c'est soit que ton cpu chauffe trop (si 70° c'est la t° que tu vois dans le bios dès le boot du pc, tu peux t'inquiéter: surchauffe cpu, fixation du rad pas bonne DU TOUT)
Le problème peut etre lié aussi au fait que tu ais une alim de mer** (symptomes classique quand on pousse le voltage et que l'alim décroche)
->enfin, pour info si le système de protection en cas de grosse surchauffe s'activait, ton pc ne rebooterait pas, mais il s'éteindrait tout simplement :D (ce système à sauvé mon cpu lors d'un remontage, le rad s'est bizarrement callé et faisait mauvais contac, résultat dès que je touchais au vcore le pc s'arretait net)
Message édité par mac fly le 09-05-2003 à 16:38:25
n°798125
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:40:50  profilanswer
alim superflower
le proco a ete testé sur une nf7 s par le gars qui me la vendu
vu k'elle ne gere pa la sonde interne je suppose que c ca
+12@12.04
+5@5.13
que demande le peuple
je vai la tester sur ma kx7 333 qui traine pour voir si c bien ca
pr la temp externe c satisfaisant quand meme
1700+@2300 vcore 1.85 ca fait des watts a refroidir ca
n°798126
Jennifer
Posté le 09-05-2003 à 16:41:43  profilanswer
Lagaffe a écrit :
salut
g un petit pb
Salut , j'avais le meme probleme que toi ( meme si ce n'ai pas un pb ) ( a vrai dire ct ma carte  :D  )
moi je me fiait à la sonde externe
n°798127
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:43:43  profilanswer
a ben vi
comment je fai moi pr le pousser + mon proco???
tu veu pa la reprendre ta carte mere???
n°798130
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:44:05  profilanswer
me fau un truc pr desactiver cette sonde interne
n°798131
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:45:23  profilanswer
pr le montage
je suis pa un bimbo
j'ai deja demonter et remonter +ieurs fois pr voir si ca changé kelke chose ou non
n°798133
Jennifer
Posté le 09-05-2003 à 16:45:58  profilanswer
Lagaffe a écrit :
a ben vi
a mon avis c le proco qui a chaud , essaye de mieux le refroidir et pousse un peu plus le vcore si besoin est ( la carte monte jusqu'a 2.35 t'as de la marge )
désactive tte les alames au cas ou
n°798136
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:48:26  profilanswer
c desavctivé
temp externe 55 max
donc c po ca le pb
kan je passe au watercooling  g une plus grande diff entre la temp interne externe
spa normal non +
n°798138
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:49:12  profilanswer
le proco a ete testé chez un pote sur nf7 s
2400@1.85vcore  60° en full (temp externe vu que la cm ne prend pa la sonde du xp)
n°798142
Jennifer
Posté le 09-05-2003 à 16:53:26  profilanswer
Lagaffe a écrit :
c desavctivé
temp externe 55 max
donc c po ca le pb
spa normal non +
je pense que cette diff est du au faite qu'avec un watercooling il n'y a pas de ventilation autour de la cm
n°798146
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:55:08  profilanswer
ben la sonde interne n'est pas au contact de l'air ambient je croi
n°798149
Jennifer
Posté le 09-05-2003 à 16:56:45  profilanswer
non
n°798150
mac fly
Posté le 09-05-2003 à 16:57:47  profilanswer
Moi je préfère me fier à la sonde interne via motherboard monitor (et pas le soft winbond dont la version fourni avec les cartes Abit date de préhistoire et est donc incapable de lire la sonde interne lol)
J'ai noté facilement 15° de différence entre la sonde interne et externe (j'avais mon a7v333 qui me donnait EXACTEMENT la meme température de sonde interne que ma KD7-E...)
Pour ton problème je suis persuadé que l'alim est fautive...faudrait que tu testes avec une autre alim plus costaud
Essaie de rabaisser le voltage afin que ton pc tourne correctement à une fréquence relativement élevée et de faire un prime95...si il génère des erreurs rapidement c alors ton cpu qui chauffe trop par contre
Message édité par mac fly le 09-05-2003 à 17:00:20
n°798151
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 16:59:44  profilanswer
pa envi d'acheter une autre alim
elle a de bon voltage
la g t aussi a 1.85 de vcore mais a 2.3ghz
et on ma di que le proco montai a 2.4ghz a 1.85 de vcore
mai vu que frequence + haute ca chauffe +
n°798155
mac fly
Posté le 09-05-2003 à 17:03:20  profilanswer
Donc ça recoupe ma 1ère hypothèse: cpu instable,ce qui est tout à fait logique en vue de ta température que je considère comme parfaitement réaliste et trop élevée par rapport au voltage (avec mon slk800 et ma turbine 76 cfm pour atteindre cette t° je suis à ~2.15v)
n°798163
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 17:15:53  profilanswer
tu as koi komme carte mere????
je parle de la sonde interne moi
la sonde externe est a 50°
j'ai aussi une temp ds la piece qui monte a 30° environ
n°798164
lagaffe
Posté le 09-05-2003 à 17:16:38  profilanswer
je vien de voir que tu as une nf7 s
donc elle prend pas la sonde interne du cpu
donc c une sonde externe qui te donne la temp
donc pas comparable
n°798307
mac fly
Posté le 09-05-2003 à 20:30:13  profilanswer
Sache que il y a qques semaines j'avais une KD7-E :D et juste avant une A7v333 qui me donnaient EXACTEMENT les meme t° en sonde interne (relis mes réponses) -> donc c'est au contraire très comparable ;)
ET TOUTES les c.mères actuelles récentes sont capables de lire la sonde interne NF7-S y compris, ça fait un moment que cette fonction est implémentée lol, et si tu relis mes posts je précise bien que ça dépend du logiciel utilisé (tous les softs de monitoring ne lisent malheureusement pas la sonde interne, par expérience je sais que le winbond hardware doctor livré avec les mobos AMD ne le fait pas car il est trop "vieux" )
Message édité par mac fly le 09-05-2003 à 20:34:12
n°798505
lagaffe
Posté le 10-05-2003 à 01:18:28  profilanswer
yop
de retour en watercooling
a 2.4 ghz vcore 1.95 je suis a 42 en idle et 46 en charge pr la sonde externe
et pr la sonde interne c + 5 degres tout le temps
n°798555
metalmatt
Posté le 10-05-2003 à 10:16:57  profilanswer
moi j'ai aussi un pb avec la sonde t° de la mobo
je suis en WC et j'ai une t° sys ki augmente plus que la t° du core quand je met le proce en burn !
a mon avis y se sont gouré chez abit
la sonde system est celle du core et la sonde du core est celle du sys...
n°798556
metalmatt
Posté le 10-05-2003 à 10:17:55  profilanswer
avec speedfan y te la lit
n°798620
mac fly
Posté le 10-05-2003 à 13:00:36  profilanswer
Merci, car sur ma nouvelle NF7-S j'ais pas encore trouvé de soft qui me donne la t° interne (le hardware monitor qui marchait très bien sur mes c.mères précédentes m'affiche une t° bidon en sonde interne sur la NF7-S)
Je vais tester ça :)
Message édité par mac fly le 10-05-2003 à 13:02:10
n°798652
mac fly
Posté le 10-05-2003 à 14:00:05  profilanswer
Après test, il s'agit toujours de la sonde externe...
En faisant un tour sur amdmb.com, j'ai trouvé l'expliquation:
La NF7-S rev 2.0 (je sais pas pour les autres révisions NF7-S) affiche bien la t° de la sonde interne dans le bios et se base dessus pour activer la protection en cas de surchauffe cpu.Par contre aucun soft de monitoring n'arrive à afficher la t° de la sonde interne (c'est simple, vous remarquerez pour ceux qui ont cette carte, qu'il y a une sonde de t° qui affiche tout le temps une température de -48°....en fait c'est bien la sonde interne qui est mal interprétée par les softs de monitoring actuels :( )
Message édité par mac fly le 10-05-2003 à 14:01:32
  Divers
Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!MSI 648 MAX-L HT Ready Impossible d'overcloker !!! Probleme
[Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)probleme de mousse dans WC!!!
probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic[Big Problème] Epox 8RDA+ et SLK900
probleme avec a7v8x-xProbleme de disc dur quand le cpu est o/c
Problème oc 1700 jiuhb 0302Probleme O/C radeon 8500 LE
Plus de sujets relatifs à : probleme avec sonde interne sur kd7
