8086 connectés
  Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X Deluxe
n°798516
alexlyon1
Posté le 10-05-2003 à 01:48:06  profilanswer
J'ai un léger petit prob avec ma config lié a l'overclocking et au démarrage de windows... Lorsque je monte le FSB de mon proc jusqu'a 144MHz tout se passe bien mais dés le passage a 145MHz plantage immédiat au lancement de windows XP. Je n'arrive pas a comprendre d'ou ca vient... Mémoire RAM samsung PC2700 pas assez performante? Blocage de la CM? ou tout simplement bug de windows XP?
Ma config:
Pentium 4 3.06GHz
CM Asustek P4G8X Deluxe (toutes options)
Système de watercooling Koolance
CG Terratec mistify 5800 Ultra
2*256 Mo de RAM chip samsung PC2700
Merci de me venir en aide! Surtout que g vu une personne de la base de données overclocking qui a exactement la meme config que moi a peu de choses près...
n°798548
mrdoug
Posté le 10-05-2003 à 09:46:41  profilanswer
T'as monté un peu le voltage ?
n°798551
reglisse
Posté le 10-05-2003 à 09:50:22  profilanswer
les 3.06 montent pas forcement tres haut
Message édité par reglisse le 10-05-2003 à 09:50:46
n°798635
centvin51
Posté le 10-05-2003 à 13:23:22  profilanswer
+1 et penser a fixer l'agp/pci à 66/33
n°799882
alexlyon1
Posté le 11-05-2003 à 23:58:27  profilanswer
G essayer ttes les valeurs de voltage entre 1.550 et 1.625 mais je n'ai pas osé monter plus haut... A ces valeurs la dés que j'arrive sur l'écran de boot de windows XP soit l'ordi se bloque, soit il reboot. Est-ce-qu'il faut que je grimpe encore ds le voltage?
n°799883
reglisse
Posté le 11-05-2003 à 23:59:44  profilanswer
monte à 1.65v-1.7v pas de pb
PB son avec ma P4G8X overclocker!!!duron 1.3 probleme pour le debloquer...
probleme avec sonde interne sur kd7Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
MSI 648 MAX-L HT Ready Impossible d'overcloker !!! Probleme[Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)
probleme de mousse dans WC!!!probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic
[Big Problème] Epox 8RDA+ et SLK900probleme avec a7v8x-x
Plus de sujets relatifs à : Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X Deluxe
