6417 connectés
  CPU
  VCORE ET TEMPERATURE CPU
n°2250241
rastababy9​72
Posté le 16-10-2012 à 00:14:17  profilanswer
bonjour, voilà ma config :
- Asus P8Z68-V LX
- I5 2500K
- Noctua NH-U12P SE2
- 4x2 go Kingston HyperX Blue DDR3 1600 Mhz Cas 9
- 1x POV GTX 660 2go Ultracharged
- 1x SSD OCZ VERTEX 3 64go (uniquement WIN7 64bits) + 1x SSD OCZ VERTEX 4 128go (uniquement Jeux)
- 1x HDD MAXTOR 500go (autres programmes)
- Alimenttaion Corsair Gaming GS 600W
Alors voilà j'ai voulu monter jusqu'à 4.6 GHZ, ce que j'ai réussi d'ailleurs. Après 1 heure de test sous OCCT tout était stable. Par contre j'ai remarqué que mon Vcore était assez élevé en burn (1.40-1.41) et mon CPU atteint les 70°C avec des pics à 74.
J'ai beau essayé de baisser le Vcore en jouant avec l'offset mode, mais si je mets le mode " + " j'ai une trop grande valeur et si je passe en mode " - " j'ai soit un BSOD soit le PC ne boot pas, du coup je ne comprend rien à ce " mode offset ".
Que pensez-vous de ces valeurs ???? je voudrais juste un avis.
Merci pour vos réponse
n°2250244
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-10-2012 à 01:31:10  profilanswer
Côté température ça passe, marche bien ton Noctua oO
n°2250256
rastababy9​72
Posté le 16-10-2012 à 10:00:39  profilanswer
tu trouves, j'en vois ils atteignent à peine les 65°C en burn. bizarre
n°2250274
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-10-2012 à 12:45:06  profilanswer
1.40V pour un 2500K @ 4.6GHz c'est un chouilla haut mais bon, tous les proce sont différents...
Un 4.3-4.4 GHz ça te suffit pas?  histoire d'avoir le vcore dans les 1.35V et une température plus raisonnable...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2250277
rastababy9​72
Posté le 16-10-2012 à 12:59:23  profilanswer
ben en fait, je tourne à 4.4 GHz mais là je constate aussi que mon Vcore est a 1.40V (OCCT : max 1.42 et min 1.39) pareil sur CoreTemp.
étant donné que je vol beaucoup sur Flight Simulator X j'essaie de monter en fréquence.
n°2250285
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-10-2012 à 13:51:57  profilanswer
T'as un réel gain de le monter si haut dans ce jeux?
Si ton vcore tu le bloques, Y'a pas de raison qu'il monte à 1,4v
n°2250302
rastababy9​72
Posté le 16-10-2012 à 15:19:45  profilanswer
je ne sais pas utiliser le mode offset pour regler mon vcore et d'ailleur des ke j'y touche j'ai un bsod. a la limite je pourrai rester a 4.4 ghz mais avec un vcore plus faible
n°2250304
deathrow31
So Deep
Posté le 16-10-2012 à 15:25:33  profilanswer
Ce tuto pourra t'aider, il s'agit de l'OC via offset sur ton CPU ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2250325
rastababy9​72
Posté le 16-10-2012 à 18:49:29  profilanswer
ok merci je vais regarder tout ca, mais j avai lu sur un otre forum k'il fallai eviter d'utiliser l' AI SUITE d'Asus
n°2250431
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 09:24:04  profilanswer
C'est sans OC par l'AI Suite, le soft est utilisé que pour du monitoring
Message édité par deathrow31 le 17-10-2012 à 09:29:49
  CPU
problème suite à l'oc de RAM+CPUTempérature CPU ou température Core
{ Temperature } Besoin d'avis :) :)Quelle température est la bonne ?
Optimiser le Vcore sur une MSI Z77A-GD55Problème de température ventilateur
Temperature coeur I5 2500kPanel LCD avec sondes température ?
OC 3930k Vcore élevé à cause SLIAugmentation du vcore et lien avec température CPU
Plus de sujets relatifs à : VCORE ET TEMPERATURE CPU
