4884 connectés
  CPU
  Problème overclocking I7 2600k et Gigabyte Z77X-UD3H
n°2249693
Sufap
Posté le 12-10-2012 à 16:46:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Étant un novice en matière d'overclocking Cpu, je rencontre quelques problèmes lorsque je souhaite surcadencer mon processeur.
J'ai en premier essayé les 3 boutons que propose l'application EasyTune6 de Gigabyte ainsi que l'overclock automatique présent dans la même application mais à chaque fois je me retrouve, au moment du reboot, avec un Pc qui reboot plusieurs fois d'affilée (en général 3 fois) et à la 4ème je me retrouve sur un écran contenant 3 options ou on me propose de rétablir les réglages d'origine et de soit booter ou rebooter (load optimized settings) ou d'entrer dans le bios.
J'ai donc essayé de faire les modifia moi même dans le bios et j'ai pu remarquer à ce moment la que si j'essayais de modifier autre chose que le multiplicateur, le Pc refuse de démarrer et présente les mêmes symptômes. (impossible de modifier le voltage ou le Bclk de mon cpu sans revoir l'écran à 3 options de remise à zéro des réglages)
Je me suis donc ensuite contenté d'augmenter le multiplicateur à 42x qui est le Max que je peut mettre pour que le Pc reste stable.
Tout allait pour le mieux de cette manière jusqu'a hier ou le Pc a refusé de démarrer et m'a obligé à redescendre le multiplicateur à sa valeur de base pour pouvoir booter.
Je me retrouve donc avec mon cpu à sa valeur de base et je n'arrive plus à overclocker.
Est-ce que quelqu'un aurait un idée de ce qui ne va pas et de pourquoi mon pc refuse tous les overclocking que je lui propose?
Aidez-moi s'il vous plaît!
Merci d'avance
Sufap
n°2250074
Sufap
Posté le 14-10-2012 à 22:39:39  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°2250079
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-10-2012 à 23:20:33  profilanswer
l'idée c'est d’arrêter avec ces O/C automatique et de lire les tutos pour tout faire en manuel, avec cette génération de cpu y'a pas plus simple
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2250106
Sufap
Posté le 15-10-2012 à 08:43:48  profilanswer
Bon très bien j'ai compris je vais me débrouiller tout seul. Merci
  CPU
Problème avec HR-02 Macho (Need tournevis §§§)Overclocking max gtx 680 lightning
i7 2600k ou i7 3770?[Aide] Overclocking I5 2500k + Asrock P67 Pro3 SE
changer pâte thermique i7 3770k?Problème stabilisation i5 2500k 4.4GHz
Overclocking via le FSBOC 2600k sous p8h77 UEFI 0680
Overclock i7 860
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking I7 2600k et Gigabyte Z77X-UD3H
