4936 connectés
  CPU
  Problème stabilisation i5 2500k 4.4GHz
n°2248094
dkaf91
Posté le 04-10-2012 à 01:06:36  profilanswer
Salut à tous,
Voila je me suis lancé dans l'overclocking depuis peu et j'ai quelque soucis avec la stabilisation de ma conf.
Tout d'abord avec quoi je boss :
proc : i5 2500k
cm : Asus P8P67 rev 3.0
boitier : cooler master 690 II
fan proc : cooler master Hyper 212 Plus
alim : 600W (cooler master)
cg : GTX670 club3D
j'ai "stabilisé" (20 minutes sur OCCT puis jeux) un premier OC :
Fréquence bus : 100MHz
ratio : 42
VCore : 1.250
VDRAM : 1.5
cpu pll : 1.79
le tout avec des températures de 40° en idle et 65° en burn.
J'ai ensuite voulu passer à 4.4 GHz, mais la impossible de passer plus de 4 minutes en burn sous OCCT.
Je suis pourtant monté à 1.35 en VCore, ce qui est énorme je trouve pour seulement 4.4 GHz, et ensuite quand je monte plus, j'enregistre, le PC redémarre, s’éteint avant même la détection de mon raid, et redémarre de nouveau en ayant changer soit le VCore soit le ratio...
j'en suis donc rendu à essayer de stabiliser :
ratio : 44
VCore : 1.30
VDRAM : 1.5
cpu pll : 1.80
quelqu'un peut-il m'aider car je n'y arrive pas?
Message édité par dkaf91 le 04-10-2012 à 01:13:39
n°2248144
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-10-2012 à 12:56:26  profilanswer
perso je suis à 1.35V bios pour être stable sous OCCT à 4.5GHz avec une Z77A-G45, les autres voltages sont au mini....
Jusqu'à 4.2GHz j'avais pas besoin de trop de vcore, après par contre ça monte vite 1.38V pour être stable à 4.6GHz.
Regarde les tutos sur ta mobo, tu as peut être des options qui te permettront de monter plus haut
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2248235
dkaf91
Posté le 04-10-2012 à 21:29:03  profilanswer
Bon le problème ct le voltage PLL. je l'ai mis à 1.85 et le vcore a 1.31 et ça passe
  CPU
Ventilateur silencieux et simple à poser (I5 3570)4+1 phases suffisant pour o/c un 2500K @ 4.0Ghz ?
[AIDE OC] i5 2500k + Asrock Z68 Pro3 Gen3Problème de fixation shadow wings.
Problème après réglages pour overclocker un i7 3770KProbleme waterblock ??
Ventirad pour i5-2500kProblème de température ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problème stabilisation i5 2500k 4.4GHz
