2866 connectés
  CPU
  Probleme temperature CPU i5 3570k
n°2264682
pxl95
Posté le 28-12-2012 à 15:07:20  profilanswer
J'ai un problème avec la température, j'utilise OCCT pour effectuer des test il m'indique 50degres en phase de test mais quand j'allume ASrock extreme tuning(Je n'overclock pas ) je l'utilise juste pour regarder les température et la au même moment il m'affiche 72degres..
Pourquoi ai je une température différente de 22degres entre les deux logiciel? et croire quel logiciel?
Config : i5 3570k (non O/C) ventirad d'origine
CM : ASrock z77 pro3
Message édité par pxl95 le 28-12-2012 à 15:10:29
n°2264738
pxl95
Posté le 28-12-2012 à 19:05:28  profilanswer
personne?
n°2264802
_yoh17_
Posté le 28-12-2012 à 21:26:03  profilanswer
et dans le bios, tu as combien?
n°2264803
_yoh17_
Posté le 28-12-2012 à 21:28:48  profilanswer
perso OCCT je m'y fierai pas trop, j'imagine que c'est plus a jour en plus, pour les procos actuels.
n°2264814
pxl95
Posté le 28-12-2012 à 22:48:32  profilanswer
Dans le bios en idle il est a 30degres et occt affiche pareille mais des que je le met en mode stresse c'est la qu'il y'a une différence entre occt et le logiciel OCCT et Asrock extrême tuning,
Après sa me paraît énorme la température de 72degres afficher par Asrock extrême tuning
n°2264818
_yoh17_
Posté le 28-12-2012 à 23:30:44  profilanswer
ouais sa fais beaucoup quand meme sans OC 72°c, Aprés c'est pas impossible avec le rad d'origine, au pire enleve le, refixe le bien, et remet de la pate thermique si besoin, sinon ta regardé a combien monte le vcore en full? ptet mal reglé dans le bios...
Message édité par _yoh17_ le 28-12-2012 à 23:44:59
n°2264833
pxl95
Posté le 29-12-2012 à 01:15:25  profilanswer
Oui j'ai fais ce que tu a dit, j'ai remis de la pate thermique de la artic 5 le vcore est en moyenne a 1.042 et la max qu'il est monter 1.070 je sais pas si c'est beaucoup.
Merci de ton aide en tout cas
  CPU
Problème d'oc Sapphire HD6870 1GoProbleme Diode Corsair H80
Overclock i5 2500k msi z77aprobleme occt
Cpu 3930K vieux d'un an...I5 3570K, conseil pour oc
problème des link ek des wb csqBesoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature CPU i5 3570k
