4522 connectés
  Problème de parasites
n°1540440
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 09-03-2007 à 20:54:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je met ca ici car je pense que peut etre il doit y avoir des experts en elec sur ce forum.
Je pilote en ce moment un écran lcd via un kit de dev ARM. L'écran est un TFT, les signaux sont donc en numérique.
Je cite un mail ou je décri mon probleme:
Bonjour!
Je viens juste d'interfacer mon ecran lcd mais j'ai quelques problemes: des problemes de parasites. Je me demandai donc si vous aviez une
experience dans ce domaine.
Voici une photo du probleme:
[url]http://limpkin.06.free.fr/sans%20doigt.JPG[/url]
Pour le faire fonctionner correctement, j'ai trouvé une solution: mettre mon doigt sur les pistes de mon pcb:
[url]http://limpkin.06.free.fr/avec%20doigt.JPG[/url]
Mais comme vous pouvez le voir, cela n'est toujours pas parfait.
Je suis donc entrain de réflechir à une solution pour ce probleme. Un ami m'a suggéré de faire un PCB double face et de faire un plan de masse. J'ai commandé un autre connecteur avec une pin d'un coté, puis une de l'autre afin d'éviter les parasites à ce niveau la.
Auriez vous des conseils?
Je vous remercie
Qu'en pensez vous? :)
Message édité par limpkin le 11-03-2007 à 00:46:43
n°1543861
TotalRecal​l
Posté le 18-03-2007 à 16:52:58  profilanswer
problème de parasites EMI qui occasionnent une altération des données ?
Je dirai effectivement d'ajouter un plan de masse, de mettre l'ensemble dans un boitier métallique correctement réfléchi, d'éloigner les alims et autres sources de perturbations, revoir le layout pour éviter les pistes trop longues, en l'air, qui forment des capacitances ou inductances...
mais j'imagine que tu as déjà pas mal expérimenté dans ce sens là non ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1543864
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 18-03-2007 à 16:57:34  profilanswer
Les données en elle meme ne sont pas altérées, je pense qu'il doit y avoir une influence de ma clock sur mes signaux hsync et vsync.
De toute facon je vais refaire le pcb :).
Je suis un peu expérimenté, sans plus :), merci pour ta réponse :)
n°1543868
TotalRecal​l
Posté le 18-03-2007 à 17:10:34  profilanswer
tu as raison sur l'histoire des horloges, c'est vrai que c'est une perte franche de l'affichage en plein milieu de l'écran et pas une corruption "pixel par pixel" : c'est donc probablement bien une histoire de synchro perdue en route.
On pourrait en savoir plus sur tes schémas et le point où tu mets ton doigt ?
n°1543927
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 18-03-2007 à 20:44:10  profilanswer
Je met le doigt sur les pistes vsync, hsync et clock ;)
probleme de ventilateur non régulé ....[PROBLEME] demontage Noctua NH-U12
Probleme Sonorité Aquabay M3 ( fontaine ? débit ? )Problème incompréhensible avec un aquagate ...
Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.probleme avec kernel mode driver et atitools
Problème de stabilité avec ma configprobleme memoire overclocking
probleme install thermaltake big typh vxProbleme neon qui s'allume a moitié
Plus de sujets relatifs à : Problème de parasites
