4276 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème incompréhensible avec un aquagate ...
n°1537721
Millenius
Posté le 04-03-2007 à 19:53:21  profilanswer
Ayant démonter / remonter le montage de mon circuit, j'ai voulu faire circuler l'eau pour tout remplir (avant d'allumer mon PC pour de bon)
Et là.. prb : mon CoolerMaster Aquagate s'eteint au bout d'environ 2 sec (sans aucun bip, qui serait dû à l'alarme)
l'eau circule bien, la pompe ne semble pas "chaude".
Pour le rallumer, je dois l'eteindre pdt 1 min environ, et le rallumer : là il remarche pour 2 sec à peine.. pour se reeteindre ???
QQun à une idée ?
La seule que j'ai : un morceau qui bouche le circuit, mais vu que l'eau circule bien, ca m'etonnerait.
n°1537788
Millenius
Posté le 04-03-2007 à 21:32:44  profilanswer
un pti up.. je suis deseperé devant mon PC eteint :/
merci d'avance !
voici une vidéo très courte montrant le prb (5 sec) : http://ysoudy.free.fr/aquagate/HPIM2534.MPG
et une photo de la bete ouverte: http://ysoudy.free.fr/aquagate/alc.jpg
Message édité par Millenius le 04-03-2007 à 21:58:24
n°1538035
Wils
Posté le 05-03-2007 à 14:04:51  profilanswer
Salut !
peut etre une sécurité !
tu as bien brancher les ventilo ?
n°1538039
alex33290
Posté le 05-03-2007 à 14:13:48  profilanswer
Si tu peut et s'il te reste du tuyau ,fait toi un circuit fermé (pompe + reservoir seulement) et teste comme ca pour voir si ta pompe se met pas en sécurité à cause d'un nombre trop important de WB ou de quelque chose qui fait forcer ta pompe.
Tu sera fixé si c'est ton installation qui deconne ou ta pompe .Je sait c'est chiant faut tout vidanger et remonter mais comme ca tu saura l'origine de ton problème.
n°1538068
Millenius
Posté le 05-03-2007 à 16:02:05  profilanswer
bah regarde ma photo et ma vidéo au dessus : j'ai déjà fait ce circuit fermé très court
cela dit.. l'eau circule bien
regardez cette autre video avec un ventilo : il se tremousse, mais ne fonctionne pas :
http://ysoudy.free.fr/aquagate/HPIM2537.MPG
n°1538097
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2007 à 17:15:53  profilanswer
Court circuit?
J'ai eu un truc du genre avec ma laing, le liquide s'était infiltré dans l'electronique et faisait sauter la pompe au bout de 2 secondes.
n°1538191
alex33290
Posté le 05-03-2007 à 19:41:05  profilanswer
J'avait pas fait attention :)
n°1538636
Millenius
Posté le 06-03-2007 à 16:17:00  profilanswer
Bon, testé avec un autre aquagate (d'un pote) : même problème...
j'ai donc rempli le circuit d'eau (à coup d'une vingtaine ON/OFF) et j'ai branché le gros cable sur la carte mère (au lieu de relier le fil vert au fil noir)... et ca a marché !
Je comprends pas.. je croyais que ca marchait bien ce truc.
Pour le fil vert/noir, voici une image pour mieux comprendre :
http://img137.imageshack.us/img137/7618/35slk9.jpg
Message édité par Millenius le 06-03-2007 à 16:17:29
Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.probleme avec kernel mode driver et atitools
Problème de stabilité avec ma configprobleme memoire overclocking
probleme install thermaltake big typh vxProbleme neon qui s'allume a moitié
Gros probleme CPUprobleme overclocking a64 3800+
>>Asus P5N-E SLI + Pentium D920 Probleme d'overclocking <<O/C E6600 +P5B deluxe: problème double boot
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible avec un aquagate ...
