2888 connectés
  CPU
  Probléme Overcloking
n°1966814
viollence
Posté le 27-12-2009 à 17:02:45  profilanswer
Bonjours,
bon voila y a des choses que je ne comprend pas, ou qui sont incompréhensible soit, mon pu**** de PC  :ange: ..calme...
-Bon ma config d'abord:
   -asus p5kc
   -e8400 / refroidissent 9500 at
   -4 Go ddr2 800mhz
   -9800gx2
   -antec nine hundred (1er version)
-Bon voila y a un petit moment de cela j'ai o/c mon PC soit le cpu: 4.2 ghz (de bases a 3Ghz) et ma 9800gx2 750/1200/1600.
Au 3Dmark 06 j'ai fait un score de 19161, bref depuis le temp j'ai rebaissé mes fréquences pour pas que sa tourne tout le temps à fond.
Puis j'ai un objectif avec mon PC atteindre les 20000 soit je me suis replongé dans la bidouille, bon depuis que j'ai fait mon record j'ai eu droit
 qq bug, des bios par défaut, etc... bref le pc depuis a prit qq o/c dans sa gueule.
Le pb qui s'expose ici c'est que j'ai refait un 3D06 avec mon cpu: 4.2 Ghz et ma carte pas o/c je devrais faire normalement dans les 18xxx,
sans o/c ma config je fait du 14xxx, et béh là avec mon cpu a 4.2 GHz je fait 14xxx  :pt1cable:  .... peut-on m'expliquait le problème svp
Merci de vos réponses
n°1966815
viollence
Posté le 27-12-2009 à 18:14:30  profilanswer
je vien de faire un 3Dmark06 sans rien d'o/c résultat 11xxx ....au lieu de 14xxx ....
n°1966816
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2009 à 18:17:14  profilanswer
ton overclock est validé/stable? (OCCT/CPUStressMT)
Tu peux aussi vérifier si tu es bien en PCI-E@16x dans CPU-Z/GPU-Z
n°1966817
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2009 à 19:05:20  profilanswer
alim?
on sait jamais  :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1966818
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-12-2009 à 19:26:41  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1966877
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2009 à 22:31:58  profilanswer
tu as changé de carte graphique? ou carte mère ou autre?
Swisscore
n°1967449
viollence
Posté le 29-12-2009 à 19:26:46  profilanswer
alors non, je n'ai pas testé la stabilité mes bon, si j'arrive a finir un 3dmark c'est que ma config est stable non ? sinon je n'est rien changer comme matériel et mon alim est de 750w (be quiet)
n°1967602
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 09:23:52  profilanswer
non c'est pas forcément stable si tu fini un 3dmark...
Swisscore
n°1968494
viollence
Posté le 01-01-2010 à 18:11:20  profilanswer
oui, mes suffisamment pour pouvoir joué aprés, mais pas pour validé un overcloking, mais la n'est pas le question comment résoudre mon pb de performance? Et t'il possible qu'un composant ne fonctionne plus comment avant ?
n°1970189
semak_le_9​74
Posté le 06-01-2010 à 21:43:33  profilanswer
entre temps t'a pas changer de systeme d'exploitation??
la patience est de la sagesse mineur
n°1970741
viollence
Posté le 08-01-2010 à 23:12:29  profilanswer
non, je suis toujours sur win 7 RC pk ?
n°1971421
viollence
Posté le 10-01-2010 à 20:06:12  profilanswer
J'ai formater mon pc car j'avais déjà eu se genre de pb est sa l'avait réglé. Donc j'ai formater est je fait 13600 a peu prés... bon j'ai plus que 1000 point a rattrapé mais d'où viens le pb ?
  CPU
Problème overclokingprobleme overcloking I7 avec acer FX58M
probleme suite a un overcloking processeur !!!!!!!Problème overcloking ati 4830
Probleme Overcloking E8200Probleme overcloking Q6600.
Probleme Overcloking 8800gt SPARKLEProbleme overcloking montées en frequence (Q6600)
Problème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintechprobléme d'overcloking
Plus de sujets relatifs à : Probléme Overcloking
