3254 connectés
  CPU
  Problème overcloking
n°1947434
skapunk45
Posté le 31-10-2009 à 17:58:28  profilanswer
Bonsoir, je ne comprend plus rien, mon proc tournait à 4.3Ghz sans problème et depuis que j'ai changer de CG le pc ne boot plus si je ne suis pas à la fréquence d'origine... J'ai cru que c'était l'alim pas assez puissante alors j'ai pris une Corsair HX 750 mais même problème! Problème résolu, venais du bus pcie trop bas.
Nouveau problème, j'ai lu que le cpu pll pour un E8500 tournais autours de 1.55, mais sur ma mb j'ai 1.5, 1.6, 1.7 etcc je peut tentais de mettre 1.6 ou cela est trop?
Message édité par skapunk45 le 10-11-2009 à 11:53:57
 Mon Feed-Back
n°1947509
skapunk45
Posté le 31-10-2009 à 22:12:42  profilanswer
help
 Mon Feed-Back
n°1947517
Mattip
Posté le 31-10-2009 à 23:34:20  profilanswer
Essaye de faire un clearcmos, puis bios optimisation defaut , reboot, puis remettre tes réglages.
n°1947539
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 08:43:09  profilanswer
Déjà essayé. Il boot par defaut et quand je remet mes réglages rebelote bipbipbip au boot...!
 Mon Feed-Back
n°1947552
Mattip
Posté le 01-11-2009 à 09:49:10  profilanswer
Tas bien branché la prise de l'alim sur la carte graphique ?
En remettant l'ancienne carte graphique tu n'as plus ce problème ?
n°1947553
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 09:58:40  profilanswer
Oui oui tout est bien brancher...Pour l'ancienne CG je sais pas je ne l'ai plus. Je vais essayé de fixer manuellement le pcie à 100 pour voir. Franchement en 3 ans d'overclocking (et 3 config différente) j'ai jamais vu ce genre de problème!
 Mon Feed-Back
n°1947569
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 11:43:02  profilanswer
Je vient de refaire des test, il boot nickel jusqu'a 390 de fsb, a 400 plus rien! au dessus pareil, en baisant le coeff, rien n'y fait!
Franchement je comprend plus! Avant il aucun problème de boot avec 450 de fsb en x9.5.
 Mon Feed-Back
n°1947583
Mattip
Posté le 01-11-2009 à 12:50:26  profilanswer
Probleme de RAM
Bonne tension la Ram
Boen ratio FSB/RAM ?
n°1947590
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 13:28:00  profilanswer
La ram à une semaine, tension stock 2.2V/ à 1066Mhz (à 400 de fsb j'ai pile poil 1066 pour la ram)
 Mon Feed-Back
n°1947645
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 16:58:01  profilanswer
au cas où, j'ai essayé de modifier le FSB/RAM, mis manuellement ma ram en 800, mais rien!
Help! Je suis passé a coté de quelque choses??
 Mon Feed-Back
n°1947737
skapunk45
Posté le 01-11-2009 à 21:44:33  profilanswer
Personne à une autre idée?
 Mon Feed-Back
n°1948403
skapunk45
Posté le 03-11-2009 à 18:58:03  profilanswer
help
 Mon Feed-Back
n°1948445
skapunk45
Posté le 03-11-2009 à 20:26:56  profilanswer
Problème résolu en passant le bus pcie a 103Mhz (pourquoi 103? ba tout simplement par ce que à 101,102,105 ca ne changés rien ^^)
 Mon Feed-Back
  CPU
probleme overcloking I7 avec acer FX58Mprobleme suite a un overcloking processeur !!!!!!!
Problème overcloking ati 4830Probleme Overcloking E8200
Probleme overcloking Q6600.Probleme Overcloking 8800gt SPARKLE
Probleme overcloking montées en frequence (Q6600)Problème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintech
probléme d'overclokingprobleme d'overcloking
Plus de sujets relatifs à : Problème overcloking
