9814 connectés
  CPU
  Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
n°2582704
Mr Lo91
Posté le 26-12-2022 à 14:12:18  profilanswer
Bonjour, ma config est la suivante :
Processeur Intel 13900K
Mo asus rog hero Z690
RAM GSKILL F5-6600J3440G16GX2-TZ5RS 2x16Go 6600Mhz
Alimentation Corsair 1200HX
donc, mes connaissances en matière d'overclock remontent aux E8400 et 4770K
J'ai essayé d'overclocker mon CPU avec peu de succès.
De plus, ma ram n'est pas reconnue à 6600 mais à 4000.
J'ai essayé XMP mais ça ne démarre pas.
Pourriez-vous me donner vos précieux conseils ?
Merci d'avance
n°2582818
lolo-1234
Posté le 29-12-2022 à 00:43:51  profilanswer
regarde  la :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9294_1.htm
et la
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9115_1.htm
tu as quoi comme radiateur? pour oc un 13900k il te faut du lourd et encore meme avec du lourd.... les reglage de base il faut les tenir sans exploser les T°
pour tenir l xmp tu peut mettre le vccsa en manu entre 1.1v et 1.25v
tu peut peut etre monter plus mais je ne suis pas sur des valeur max fouille un peut !
en montant le voltage sa tu vas booster un pet tout ce adaptatif et reglage auto y compris le controleur ram l xmp passeras peut etre
sinon tout en manu !
Message édité par lolo-1234 le 29-12-2022 à 00:50:29
n°2582875
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-12-2022 à 18:00:12  profilanswer
Active XMP puis réduit la vitesse à 6000. Regarde si ça boote et si OK, tu remontes progressivement.
Pour les tensions, tu peux essayer ça et affiner :
VDD 1.45V
VDDQ 1.40V
VDDTx 1.45V
VPP 1.9V
VMC 1.3V
VSA 1V
Si ça ne boote toujours pas, teste ces timings :
https://img.super-h.fr/images/2022/11/28/84b6113c3d37347e4e2724c61124d3b6.png
n°2582907
Mr Lo91
Posté le 30-12-2022 à 01:12:10  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
regarde  la :
et la
Bonsoir,
j'ai bien tenté de modifier le VCCSA dans la plage que tu as indiqué mais sans succès..
Pour info, le CPU est refroidi pour le moent avec un AIO de chez CORSAIR en 360.
n°2582908
Mr Lo91
Posté le 30-12-2022 à 02:30:03  profilanswer
VDD 1.45V
VDDQ 1.40V
VDDTx 1.45V
VPP 1.9V
VMC 1.3V
VSA 1V
https://img.super-h.fr/images/2022/ [...] 24d3b6.png
J'ai testé mais en vain
J'ai du louper quelque-chose..
Je vais peut être flasher un bios antérieur
  CPU
Probleme de performance Ryzen 9 5950XErreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
Problème liée à une fenêtre d'informationASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiquesinstallation asus tuf gaming water cooler
AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7GhzProbleme de réservoir
[QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
Plus de sujets relatifs à : Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
