4909 connectés
probleme KD7
n°730233
K2r_
Posté le 19-02-2003 à 15:30:56  profilanswer
 :hello: Voila j'ai un probleme avec la KD7 que je viens d'acheter, je peut pas rentrer dans le bios, j'ai un ecran noir avec une bande blau a la place.
Est-ce que quelqu'un aurait une idee d'ou ca peut venir ?
PS:dsl de poster ce sujet sur overclocking mais g deja poster sur hardware et personne reponds et ici bcoup de monde a l'air de connaitre cette mb.
n°730237
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-02-2003 à 15:42:19  profilanswer
regarde si ton proc en chauffe po, ton pc boot sous windows ??
normalement un clear cmos suffit
sinon tente une mise a jour du bios avec le bios CY
n°730241
K2r_
Posté le 19-02-2003 à 15:46:39  profilanswer
g essayer le clear cmos et ca ne change rien, mon pc boot sous windows oui mais a 1150mhz au lieu de 1533 car je peut pas changer ds le bios.
n°730248
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-02-2003 à 15:57:10  profilanswer
fait une mise a jour du bios  :jap:
tu vas sous dos a:\runme.bat -> telecharge le bios CY sur le bios d'abit
n°730328
K2r_
Posté le 19-02-2003 à 18:03:46  profilanswer
c quoi le bios CY ?
comment je fait pour savoir lequel j'ai ? parce que j'ai ht ma carte mere hier donc j'ai peut etre deja le dernier.
n°730424
K2r_
Posté le 19-02-2003 à 19:40:11  profilanswer
[:yoyoz]
n°730479
K2r_
Posté le 19-02-2003 à 20:53:12  profilanswer
bon, je vien de flasher mon bios, g mis le c8 (le dernier sur le site d'abit), ca a rien changer ,pas moyen de rentrer ds le bios.
j'aurai pas du flasher car je crois que mon bios etait de decembre et celui ci est moins recent.
n°730659
K2r_
Posté le 20-02-2003 à 09:45:15  profilanswer
Est-ce qu'il existe des logiciels pour regler le fsb et d'autres fonctions du bios sous windows ?
Ca me permettrais au moin de remettre mon 1800+ @1533mhz au lieu de 1150.
n°730688
mougwai
I.C.A.
Posté le 20-02-2003 à 11:10:17  profilanswer
oui tu peux utiliser setfsb fpour kr7a c poreil.
mais tu peux garder une carte mere ou tu peux pas rentrer ds le bios  :pt1cable:
je te conseille le SAV en esperant que ce n'est po vu VPC
n°730903
K2r_
Posté le 20-02-2003 à 16:22:42  profilanswer
oui je vai laisser tomber setfsb parce que un cm sans bios c pa terrible, pour mon probleme on m'a parler d'un mot de passe bios qui serait a l'origine sur certine carte mere, ca vous dit kelk chose ?
n°730917
mougwai
I.C.A.
Posté le 20-02-2003 à 16:45:35  profilanswer
non non po de mot de passe, tu fais un clear cmos et plus de mot de passe
n°730925
Rafale33
Posté le 20-02-2003 à 17:01:49  profilanswer
mets le cpu fast command en position normal...vérifie c le jumper en bas de la pile...en haut c le clear cmos =)
n°738734
K2r_
Posté le 01-03-2003 à 18:29:24  profilanswer
bon g enfin trouver la solution a mon probleme, j'etait persuader ke c'etait la carte, je la renvoie et ca fesait pareil avec la nouvelle donc la g tester tout un tas de truc et en fait en debranchant mes ventilos enermax ca marche !
tout ca a cause de ventilos ...
n°738766
kworkas
Posté le 01-03-2003 à 18:51:27  profilanswer
je confirme.... Abit et les ventilos reglables, une grande histoire d'amour.....
Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)problème lors du déblocage des ponts L1 d'un athlonXP
probleme avec abit nf7 + wbkestion !!! sur mon o/c... problème!!
Problème avec ma ram ???Probleme de reboot a chaud
Probleme alim : les fils rouges font cramer le connecteur ...ptit probleme
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
Plus de sujets relatifs à : probleme KD7
