3452 connectés
ptit probleme
n°720917
scorpio630​00
Posté le 09-02-2003 à 10:02:10  profilanswer
Bonjour a tous voila j ai un petit probleme j ai formatter mon disque dur et apres j ai overclocker mon Aylon Xp 1800+ a 1664Mhz
mes le probleme c que sa me fais de ecran bleu tous le temps et umposible de  reinstaller winddows meme si je descend un peut la frequence  que dois je faire c bizare pourtant l atlon xp 1800 et overclocable merci de bien vouloir m aider (c pas moi qui la overclocker c mon technicien) a bientot
n°720922
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-02-2003 à 10:30:49  profilanswer
essaye deja de le fair tourné a fréquence d origine .
c est koi que tu a un 13 ou 18 micron ?
FeedBack
n°720939
scorpio630​00
Posté le 09-02-2003 à 11:18:03  profilanswer
excuse j ai oblier de presiser des truc donc kr7a et xp180000.18µ
n°720950
stupidduck
Posté le 09-02-2003 à 11:33:08  profilanswer
kr7a
Je n'ai jamais eu cette mobo entre les mains mais je n'en ai entendu que du mal :D
Et puis si il veut pas installer win c le coup classique du proc trop everclocké .. essayer d'augmenter le vcore ! (dnas le bios :D)
If you can't find a way, create one!
n°721029
scorpio630​00
Posté le 09-02-2003 à 12:49:43  profilanswer
voici se que j ai ds le setup du CPU
    CPU Operating Speed                      User Devine
     -CPU FSB Clock (Mhz)                    147
     -Ratio (FSB:AGP:PCI                     4:2:1
     -Multiplicator Factor                   X11.5
     -Speed Error Hold                       Disabled
    CPU Power Sloppy                         CPU Defaut
   * -COR Voltage                            1.750V
   * -|/O Voltage                            3.50 V
   * -DDR Voltage                            2.55 V
    DQ Control                               Center DQ
    CPU Fast Command Decode                  Normal
Voila que dois je changer  merci de bien vouloir me repondre
a Bientot
n°721036
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-02-2003 à 12:54:22  profilanswer
COR Voltage a fond
FeedBack
n°721041
scorpio630​00
Posté le 09-02-2003 à 12:57:21  profilanswer
je le met a combien  c tous je touche que sa
n°721042
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-02-2003 à 12:58:38  profilanswer
a fond et on vera si c est stable apres
FeedBack
n°723210
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 11:42:41  profilanswer
Bonjour az tous voila j ai ohmanter le voltage du core (CPU) mais rien y change pareil j essais d installer Xp peut etre que je devrai mettre 2000 non? sinon que je fois je faire svp?
merci de bien vouloir me repondre a tres bientot
n°723215
pgeo
Posté le 11-02-2003 à 12:07:37  profilanswer
DDR Voltage à 2.8
Message édité par pgeo le 11-02-2003 à 12:07:48
n°723219
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 12:13:27  profilanswer
merci de m avoir repndu mais sa fais pareil
n°723228
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 12:38:00  profilanswer
qui pourai me dire une bonne configuration qui marche svp sa serai tres sympas merci
n°723235
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 11-02-2003 à 12:55:23  profilanswer
StupidDuck a écrit :
kr7a
 :kaola:  :kaola:  regarde ma config et dit moi dans les yeux ke c une mobo de merde  :kaola:
je suis bus 155 avec une 2100 no name timing mini + 2700 timing mini  :sol:
pour ton pb t a combien en t° de cpu  :??:
n°723287
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 14:04:47  profilanswer
et bien j ai un ventilot termaltek vulcano 9avec botier termaltec donc bien ventiller et mon pross ou CPU comme tu veut qui chauiffe a 40 voir 43 mais pas plus
n°723306
marte
Posté le 11-02-2003 à 14:31:56  profilanswer
Garc. Jo
n°723318
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 15:01:28  profilanswer
donc quest ce dois je faire
n°723324
marte
Posté le 11-02-2003 à 15:16:37  profilanswer
ce qu'on a dit
Garc. Jo
n°723325
marte
Posté le 11-02-2003 à 15:19:13  profilanswer
Elle est 1peu vielle cette MB et capricieuse donc descend ton O/C..pour voir
Garc. Jo
n°723333
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 11-02-2003 à 15:35:54  profilanswer
     -Ratio (FSB:AGP:PCI                     4:2:1   :ouch:
a Bientot
T'as pas moyen de baisser plus le ratio ?
n°723336
norik
Posté le 11-02-2003 à 15:38:44  profilanswer
ecran bleu = pas stable = essaye 1.55@1.60 avec un cof 12 a 133 de fsb au lieu de 11.5 a un voltage 1.85V si ca marche oublie le 1.667G ou alors test le avec le cof 12.5 (peu etre c ta ram qui tiens pas le 147) si ca marche pas oublie l'overcloking parsqu'on sent bien que tu sais pas de quoi tu parle ... ou alors trouve toi un autre technicien qui est capable de faire des test de stabilité correct lol ... c pas parqu on est informaticien qu on si connais forcement bien en o/cking ...
n°723340
kontas
Posté le 11-02-2003 à 15:44:09  profilanswer
pas forcement il peut etre technicien du non overcloking  :whistle:
n°723396
marte
Posté le 11-02-2003 à 16:59:03  profilanswer
Il n'as pas tort, +1
Garc. Jo
n°723934
scorpio630​00
Posté le 11-02-2003 à 22:41:27  profilanswer
merci de m avoir repondu mes peut tu m expliquer un peu mieu dumoin daire comme mon tableau merci sinon Alkurun oui mon Ratio je peut le descendre je peut le mettre a 3:2:1
n°724088
kontas
Posté le 12-02-2003 à 01:41:04  profilanswer
nan c mieux sur 4 ca veut dire
FSB/4=PCI  normallement c 33 mhz
moins il est haut mieux c  ;)
PROBLEME SORTIE TV[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PEProblème de freeze aléatoire - Aidez Moi SVP- Urgent
Problème RAM/FSBprob coef et fsb xp2000+ nf7(si,...si,....un vrai problème et résolu)
probleme d'overclockingYahoo!! J'ai trouvé le probleme!!!
CPUFBS MSI 6330 (ptit probleme)ptit probleme.. d oc*...
Plus de sujets relatifs à : ptit probleme
