10429 connectés
  CPU
  Problème de fréquence RAM
n°1492232
antho11
Posté le 03-11-2006 à 21:48:49  profilanswer
j'ai 2*512 mo corsair PC3200
ASUS a8n5
athlon 64 3000+
Alors voici mon problème :
-Tout d'abord j'essaie d'o/c mon CPU en réstant synchro pour voir jusqu'à combien ma RAM pouvait supporter.
je suis stable à 240 mhz avec les timings par défaut, si je monte le PC ne boot plus.
-Ensuite sachant que ma RAM peut aller jusqu'à 240 mhz je désynchro à 333
je monte le fsb de 9*250 ce qui devrait faire pour la RAM une fréquence de 208 mhz, donc cela devrait booter en toute tranquilité vu que ma RAM supporte jusqu'à 240 mhz mais non impossible de booter je ne comprend vraiment pas sur ce coup -la  :(  :??:
PS:cela ne peut pas venir du CPU vu que j'ai déja réussi a l'o/c à 2.5 ghz en était stable !
merci de m'aider  :)
n°1492253
quaterflas​h
Posté le 03-11-2006 à 22:33:57  profilanswer
Tu desinchro a 166 tu veux dire non ? Augmente le Vcore de ta ram et test...
n°1492259
antho11
Posté le 03-11-2006 à 22:45:28  profilanswer
oui 166 ou 333 c'est pareil , le voltage de ma DDR est a 2.8 et toujours aucun boot ...
Message édité par antho11 le 03-11-2006 à 22:45:40
n°1492265
quaterflas​h
Posté le 03-11-2006 à 22:55:28  profilanswer
c pareil ouais... bon deja ta quoi comme CM ? Comme Alim ?
Ton CPU a 2.5Ghz meme matos ou pas ?
n°1492268
antho11
Posté le 03-11-2006 à 23:04:07  profilanswer
regarde le 1er message ..
ASUS a8n5x
athlon 64 3000+
et une TAGAN 380w
et oui 2.5 ghz même matos
Message édité par antho11 le 03-11-2006 à 23:04:20
n°1492308
quaterflas​h
Posté le 04-11-2006 à 00:34:17  profilanswer
voila ma config
- processeur Athlon 64 3000 - Venice - DH-E6
-mémoire G-SKILL 3200 PHU2-2GBZX
-cm DFI NF4 DR (j'ai flasher le bios pour le 702-3)
Donc voici mes réglages stable testé avec super pi 32Mo :
1) mémoire desynchronisé à 166Mhz en 2,5-3-2-5 (229,8mhz)
2) dram voltage control : 2,8V
3) fsb bus frequency : 280
4) cpu/fsb frequency ratio :x9
5) ldt/fsb frequency ratio : x3
6) cpu vid control : 1,450V
7) cpu vid special control : *110%
si ca peux t'aider....
n°1492343
antho11
Posté le 04-11-2006 à 09:30:53  profilanswer
justement le problème c'est que je peut pas dépasser 200mhz en désynchro alors qu'en synchro je peut monter jusqu'à 240mhz
n°1514863
baoudou
Posté le 07-01-2007 à 18:55:15  profilanswer
Moi aussi je n'arrive pas a la désyncro la ram a 166.
Je fais bien la modif dans le bios mais elle revient toujours a 200 ou plus suivant le reglage du fsb que je met dans le bios.
Comment faire?
Athlon 64 3500 +  2.6GHz  1.6V     fsb 237X11
Je souhaite passer avec un coef de 9 pour augmenter le fsb mais la ram ne se désinchronise pas.
Une idée ?
n°1515437
baoudou
Posté le 09-01-2007 à 10:55:24  profilanswer
C'est bon ,pour que ma ram accepte de désyncro il fallait que je mette les CAS, RAS etc sur auto d'abord et au deuxieme reboot je pouvais les modifer.
  CPU
probleme de fréquence sur 6600GTprobleme overclocking...3dmark2001 veut pas marcher!!!
Overcloking et RAMProblème : Ventilateur qui ne se lance pas
Probleme rehobus Zalman-ZM-MFC1problème pour OC sur gigabyte DS3
[Elec] Problème de condos cms sur Point of View 6600gt agpRam 533 à 667 mhz
RAM, explication...Probleme de frequence RAM avec A7N8X rev 1.06
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence RAM
