4352 connectés
  A8N-E morte = soudure a faire help
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1491097
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 01-11-2006 à 12:08:36  profilanswer
Salut a tous voila avec mon Hr-05 (ventirad pour remplacer le ventilo bruyant du chipset) j'ai bousillé ma carte mere j'en ai racheté une autre (100€ ca fait mal) mais j'aimerais bien la réparer surtout que ca a pas l'air si compliqué.
Bon coté pile ya pas de pb.
Coté face :
http://img97.imageshack.us/img97/7826/dsc0157j1ae1.jpg
plus précisement :
http://img97.imageshack.us/img97/8859/dsc01rtg57j1eu4.jpg
le petit trait noir a coté du gros trou c la marque de l'ecrou que j'ai vissé c ca qui a coupé deux fils de la carte
http://img97.imageshack.us/img97/3121/dsc01rtg57j1jv7.jpg
La question que je me pose c'est : est ce que c'est possible de réparer cette toute petite coupure ? Et comment ?
Peut etre que le S.A.V peut me reparer ca ? mais sa va couter cher vous en pensez quoi ?
Vous serez d'accord avec moi que c'est bien c*n de racheter une nouvelle carte mere rien que pour ca ...  :fou:  :cry:
Message édité par chris282 le 25-01-2007 à 21:35:57
n°1491121
to380
Posté le 01-11-2006 à 13:26:06  profilanswer
si tu veux l'envoyer au sav, tu fait comme si t'étais pas au courant de quoi que ce soit.
("un jour j'ai allumé mon pc et il a pas démarrer...")
Si la marque est bien visible c'est pas la peine, ils le verront.
sinon je suis pas un pro en soudure mais ca me semble dur de reparer de si fines pistes avec un fer a souder normal, peut etre qu'il est possible de grater le vernis et d'utiliser de l'encre conductrice.
sinon y'a bien des entreprises qui doivent faire ca mais je sais pas combien ca couterais
Message édité par to380 le 01-11-2006 à 13:27:25
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1491156
chris282
Posté le 01-11-2006 à 16:28:56  profilanswer
Merci pour les infos to380 Y a un truc qui m'interesse : de l'encre conductrice ??? ou tu trouve ca ?
n°1491163
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-11-2006 à 16:57:01  profilanswer
Dans les magasins d'electronique, mais aussi dans les centre auto.
Ca sert à réparer les sysremes de degivrage des lunettes arrière.
n°1491165
chris282
Posté le 01-11-2006 à 16:58:25  profilanswer
Et tu croi que ca pourait le faire ?
n°1491166
Wilfried28​28
Posté le 01-11-2006 à 17:06:59  profilanswer
A tester  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1491168
chris282
Posté le 01-11-2006 à 17:10:03  profilanswer
Je savais pas que ca existait merci les gars
n°1491169
Wilfried28​28
Posté le 01-11-2006 à 17:10:44  profilanswer
Bah comme sa tu sait  :D
n°1491178
ilien83
Posté le 01-11-2006 à 17:32:20  profilanswer
Oui.
Mais attention aux faux contacts.
Tt surtout, si le composant qui a provoqué la sur-intensité à l'origine du flash est toujours en défaut, ca risque de faire pareil à la remise sous tension.
n°1491206
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-11-2006 à 18:32:58  profilanswer
faut gratter la piste un bout et l'étamer refaire le son!
Swisscore
n°1491262
chris282
Posté le 01-11-2006 à 20:34:43  profilanswer
ilien83 a écrit :
Oui.
dsl moi pas tout comprendre les gars
n°1491265
chris282
Posté le 01-11-2006 à 20:46:50  profilanswer
2e question les gars : c'est grave ca ?
http://img166.imageshack.us/img166/3508/dsc01576qx3.jpg
n°1491269
to380
Posté le 01-11-2006 à 20:50:22  profilanswer
on voit pas grand chose
n°1491290
ilien83
Posté le 01-11-2006 à 22:06:30  profilanswer
A vu d'oeil, la piste a cramée, c'est signe d'une intensité trop importante.
Ca provient généralement d'un composant en court-circuit.
Si le composant est toujours en place, c'est comme si tu changes un fusible sans chercher ce qui l'a fait sauter.
A la remise sous tension, le problème risque de revenir.
n°1491299
to380
Posté le 01-11-2006 à 22:19:50  profilanswer
non, c'est juste qu'il a bousillé les pistes avec un boulon.
n°1491317
ilien83
Posté le 01-11-2006 à 22:49:24  profilanswer
J'avais raté une ligne  :ange:
n°1491428
chris282
Posté le 02-11-2006 à 08:29:46  profilanswer
mais le truc c que quand j'avais testé, le pc avait commencé a s'allumer et au bios : "bip bip bip ...." donc ca marchait mais ya eu un pb
Les stylos avec l'encre conductrice ca coute cher !!!! vou savez pas commen faire pour moin de 15 € ?
n°1491431
ilien83
Posté le 02-11-2006 à 08:49:37  profilanswer
Un ami bien équipé coté soudure, un strap.
Si tu n'as pas le matos ni l'expérience, ca sera chaud.
n°1491432
chris282
Posté le 02-11-2006 à 08:50:42  profilanswer
n°1491527
ilien83
Posté le 02-11-2006 à 12:45:45  profilanswer
Un strap, un pont, en bref, un petit morceau de fil électrique ou même simplement de soudure entre les deux bords.
Isolé de préférence.
n°1491533
chris282
Posté le 02-11-2006 à 12:54:42  profilanswer
a oué un petit fil pourrait fair l'affaire.
Merci  ilien83
n°1491661
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-11-2006 à 18:17:45  profilanswer
meme pas besoin. normalement tu gratte la piste, tu soude pour faire le pomt, mais tu vas etre emm*rdé pour mettre l'écrou après si c'est ca qui a fait merder, faudra mettre une rondelle ou je ne sais quoi
Swisscore
n°1491715
chris282
Posté le 02-11-2006 à 20:07:44  profilanswer
ouai une rondelle en caoutchouc  ;)
n°1491716
chris282
Posté le 02-11-2006 à 20:09:20  profilanswer
J'ai cru voir qu'il ya un truc qui peut marcher : du "circuit+" pour le degivrage des voitures. je peu trouver ca a carrefour sous quelle forme ?
n°1491732
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 21:02:03  profilanswer
Le core est juste abimé  :lol:
Faut faire gaffe quand tu monte le ventirad.
Message édité par f@st le 02-11-2006 à 21:02:21
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1491733
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 21:03:47  profilanswer
attention à ne pas faire sauter la piste.
Il est plus prudent de mettre de la  colle au niveau de la soudure une fois le fil souder.
Je te déconseille de gratter en plein milieu d'une piste, mais au bout d'une piste, tu dois bien avoir une sorte de pastille, c'est ça qui faut gratter à l'aide d'une pointe, un peu plus gros qu'une aiguille quand meme.
Ensuite la technique pour souder, c'est d'avoir de une un fer avec une pointe assez fine et propre.
De deux, de mettre une petite "bille" d'étain sur la pointe de ton fer. Ensuite approcher la bille d'étain sur la pastille (préalablement gratté).
Ensuite une fois la petite bille d'étain en contact avec la pastille, prendre un petit fil, l'étamer.
Une fois étamer, chauffer le fil et l'approché de la soudure.
Le SAV va te mettre ta carte à la poubelle si tu leurs demande de réparer ça.  :lol:
Message édité par f@st le 02-11-2006 à 21:12:44
n°1491734
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 21:07:43  profilanswer
kesako, à quoi ça va servir?
n°1491744
chris282
Posté le 02-11-2006 à 21:26:59  profilanswer
bon j'ai mis du crayon normalement ca devrai marcher mais j'ai jamais monté de ventirad ca va etre dur ? comment on fait ?
(jai regardé le manuel c en anglais et g cherché mais je compren pas trop)
n°1491751
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 22:00:47  profilanswer
C'est quoi comme ventirad>?
n°1491894
chris282
Posté le 03-11-2006 à 10:40:09  profilanswer
nan mais tant pis j'abandonne c tro dur merci les gars quand meme :jap:
n°1491895
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-11-2006 à 10:45:19  profilanswer
dommage  :hello:
n°1491899
Wilfried28​28
Posté le 03-11-2006 à 10:59:00  profilanswer
Et t'en fait quoi de la cm ? :D Sinon je récup :D
n°1491955
chris282
Posté le 03-11-2006 à 12:36:00  profilanswer
ok tu recup tu me donne combien avec le hr 05 ? (au moin 15 € pour les frais de ports ;) )
n°1493830
xtremairco​ol
Posté le 08-11-2006 à 21:29:24  profilanswer
chez asus ils garantissent jusqu'à 3 pistes coupées
http://support.asus.com/repair/rep [...] uage=fr-fr
tente la garantie
n°1493842
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-11-2006 à 22:17:41  profilanswer
tente la garantie
thx pr l'info :)
n°1494221
chris282
Posté le 10-11-2006 à 11:42:44  profilanswer
ouai merci c cool mais le pb c que j'ai changé le ventirad de la mobo et ca fait sauter la garantie ...
n°1494235
Wilfried28​28
Posté le 10-11-2006 à 12:19:11  profilanswer
Euh ouais mais 15€ maxi :D
n°1494242
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-11-2006 à 12:33:17  profilanswer
tu remets l'ancien  :lol:
n°1516668
PhilippeCH​AMBON
Posté le 12-01-2007 à 17:31:39  profilanswer
:hello:     Si tu passes par Paris, viens me voir avec ta carte, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer la piste... (station de soudage pro, Weller...)
J'ai déjà donné dans la carte mère...
Message édité par PhilippeCHAMBON le 12-01-2007 à 17:33:58
n°1516717
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-01-2007 à 20:20:13  profilanswer
Tit HS....tu as récupéré ce matos?! ou l'as tu acheté ?! car c'est relativement onéreux pour des particuliers :sweat:
 Page :   1  2
Page Précédente
[need help] flash bios carte graphiqueprobleme interrupteur help me
overclock sur a8n sli deluxehelp : reboot après mise en veille et oc c2d
[help] fabrication Watercase[HELP] Comment overcloker un AMD X2
[help] liquide pour wcHelp! Mettre 2 lecteurs SLIM dans 1 baie 5.25
help me pleasehelp me pour mon premier o/c
Plus de sujets relatifs à : A8N-E morte = soudure a faire help
