2301 connectés
  Divers
  problème allumage pc
n°2428798
clem008
Posté le 13-03-2016 à 10:33:56  profilanswer
bonjours a tous .
mon pc avait un soucis d'allumage il démarrait et rien a l'écran pensant que sa venait de ma carte mère (msi 970 gaming )
j'ai commandé une msi gaming 990 fxa .
Voici ma configuration :
-boitier zalman r1
-carte mere msi gaming 990 fxa
-processeur fx 8370
-r9 390 8gb tri x oc
-32 go 2133 mhz hyper x beast
-disque dur :3 ssd(os et pour les jeux ) et hdd 1to barracuda(stockage)
-5 ventilateurs lepa bol quiet 1600rpm
-pour le processeur watercooling thermaltake water 3.0 performer.
Alim 800watts lepa  80+ gold
-réobus tactile pour contrôler toute les températures et ventilateur  .
pendant le changement de carte mère j'en ai profité pour mettre mon fx 8370 et ma ram hyper x .
mais toujours le même soucis le pc démarre et s'éteint et écran noir a l'écran ....
j'ai testé une autre alimentation ,ram et processeur .
quelqu'un saurait t'il de ou cela peut venir ?
problème avec la carte mère neuve ? sachant que l'ancienne faisait exactement les même symptômes .
n°2428854
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2016 à 00:30:29  profilanswer
si ca fait la meme chose avec les deux carte mere, c'est qu'elles ne sont pas en cause ;)
pourquoi à tu incriminé la carte mere à la base ?
c'est un nouveau PC que tu viens de monter, ou bien un PC qui tournais bien avant ?
à tu bien fait els branchement ? pas oublié un cable PCIe sur la carte graphique ? bien branché le gros 24pin sur carte mere ainsi que l'autre en 4pin ou 8pin sur CM aussi pour le proco ?
tu à bien branché ton ecran sur la carte graphique et non sur les sorties video de la carte mere ? (qui sont desactivé quand une CG est presente)
quel modele d'ecran et branché via quel type de cable au PC ?
à tu tester chaque barrette de ram une par une sur chaque slot de la carte mere ?
  Divers
Problème température i5 NH-D14Probleme de RAM
Problème d'Airflow dans le Fractal Design Define R5Probleme OC Fx 8350, alim??
Problème Zalman z11 plus hf1UX305 asus problème de INTEL core M turbo boost
Help me please : problème d'allumage après montage wcProblème d'allumage au matin
Probleme d'allumage neonProblème allumage PC
Plus de sujets relatifs à : problème allumage pc
