4299 connectés
  Probleme o/c p4 1.8A
n°592566
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 18:58:59  profilanswer
Bonjour a tous, jais se beau proc depuis 2 jours, mais probleme, je ne sais pas comment changer la frequence de ma ram(256ddr pc2700 samsung), en fonction de la frequence de mon Cpu.
Merci de maider et de votre comprehension, je suis un peu newb :]
Config:
Carte mere:p4S533, 256 ddr pc 2700, p4 1.8A, geforce 4 4200 128 DDR de chez Albatron
n°592568
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 19:03:26  profilanswer
Quand je met le proc a 140, et le core a 1.6v, et bas au boot g drois a la voix a la con, puis dans le bios il me dise quil faut que je change la frequence "dimm"..enfin bref...:]
n°592689
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 02-09-2002 à 21:20:10  profilanswer
Tu t'en fout de la voix à la con au boot, le mien tient à 2880 mhz à 160 de fsb, et j'ai pas fait la modif voltage pour le faire tourner à 1,85 volt par défaut
n°592703
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:33:47  profilanswer
ouais tas la meme config que la miene ?
n°592705
morrison67
Posté le 02-09-2002 à 21:35:57  profilanswer
est ce que tu a mis le cavalier ven 1 sur on
n°592706
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:36:25  profilanswer
ou est ce quil se situe ?
n°592710
morrison67
Posté le 02-09-2002 à 21:39:36  profilanswer
sur la gauche du socket
n°592712
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:40:43  profilanswer
je vais te dire sa...
n°592713
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:42:21  profilanswer
celui en haut dees connecteur ide, et a droite de ram
n°592714
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:44:45  profilanswer
nope, je vais le mettre sur 1 (a gauche du cpu tu veux dire )
n°592716
swobz
Posté le 02-09-2002 à 21:45:19  profilanswer
Nan c'est celui qui s'appelle OVER_VOLT. Juste à gauche du socket.. y'a 3 cavalier les un à cotés des autres et c'est le 1er. Si t'y a pas touché il doit être vers le bas.
n°592722
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:46:42  profilanswer
ouais y a trois pin, sa permet laugmentation du voltage, merci, je reboot et test
n°592731
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:54:45  profilanswer
hey swobz tas msn, ou irc
n°592732
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 21:56:58  profilanswer
car sa marche po, faudrais que tu me dise une config entiere du bios, un truc comme sa, car jarrive po a aller audela de 2344mhz, je c po quoi changer pour gramper :]
n°592737
randoom
Posté le 02-09-2002 à 22:05:51  profilanswer
c deja pas mal, hein ?
n°592748
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 02-09-2002 à 22:27:19  profilanswer
je trouve po :]
Est ce qqlun pourrais me dire se quil faut changer dans le bios pour arriver a avoir un bus superieur a 131/42 mhz, sans que sa plante...peut etre faut il changer le vcore ?des jumpers, aider moi, merci :]
n°593145
spartacus2
Posté le 03-09-2002 à 16:39:25  profilanswer
Augmente la tension du processeur, sinon va voir là tout est expliqué http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
probleme flash carte mere (PCchips M810 LMR) bios amiprobleme 3dmark2001
Problème Overclocking P3 450 MzProbleme de oc avec une vieux dell optiplex 5100
probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!!probleme avec ventilateur volcano 7+!!!!!!!!à l aide !!!!!!!
Probleme d'overclocking...PROBLEME URGENT VENEZ VITE !!!!
problème, t° avec wcPour passer à 2 Ghz Sans Problème...
Plus de sujets relatifs à : Probleme o/c p4 1.8A
