4120 connectés
Sujet : Probleme o/c p4 1.8A
spartacus2 Augmente la tension du processeur, sinon va voir là tout est expliqué http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
TH3P41N je trouve po :]
Est ce qqlun pourrais me dire se quil faut changer dans le bios pour arriver a avoir un bus superieur a 131/42 mhz, sans que sa plante...peut etre faut il changer le vcore ?des jumpers, aider moi, merci :]
randoom c deja pas mal, hein ?
TH3P41N car sa marche po, faudrais que tu me dise une config entiere du bios, un truc comme sa, car jarrive po a aller audela de 2344mhz, je c po quoi changer pour gramper :]
TH3P41N hey swobz tas msn, ou irc
TH3P41N ouais y a trois pin, sa permet laugmentation du voltage, merci, je reboot et test
swobz Nan c'est celui qui s'appelle OVER_VOLT. Juste à gauche du socket.. y'a 3 cavalier les un à cotés des autres et c'est le 1er. Si t'y a pas touché il doit être vers le bas.
TH3P41N nope, je vais le mettre sur 1 (a gauche du cpu tu veux dire )
TH3P41N celui en haut dees connecteur ide, et a droite de ram
TH3P41N je vais te dire sa...
morrison67 sur la gauche du socket
TH3P41N ou est ce quil se situe ?
morrison67 est ce que tu a mis le cavalier ven 1 sur on
TH3P41N ouais tas la meme config que la miene ?
spartacus2 Tu t'en fout de la voix à la con au boot, le mien tient à 2880 mhz à 160 de fsb, et j'ai pas fait la modif voltage pour le faire tourner à 1,85 volt par défaut
TH3P41N Quand je met le proc a 140, et le core a 1.6v, et bas au boot g drois a la voix a la con, puis dans le bios il me dise quil faut que je change la frequence "dimm"..enfin bref...:]
TH3P41N Bonjour a tous, jais se beau proc depuis 2 jours, mais probleme, je ne sais pas comment changer la frequence de ma ram(256ddr pc2700 samsung), en fonction de la frequence de mon Cpu.
Merci de maider et de votre comprehension, je suis un peu newb :]
Config:
Carte mere:p4S533, 256 ddr pc 2700, p4 1.8A, geforce 4 4200 128 DDR de chez Albatron
