5668 connectés
  probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!!
n°583097
roulotte
Posté le 22-08-2002 à 14:40:58  profilanswer
Voila, la moitié de la kestion est dans le sujet..
J'ai une mobo ASUS P4B533
Dessus, tourne un P4 1.8Ghz ke j'ai passé en 2.4Ghz par simple augmentation du FSb de la carte a 133. Il est passé du premier coup sans augmentation de voltage.. :p
Le soucis est que ma mem Twinmos PC2100 CAS 2.5(puces Hynix)crée des erreurs de temps en temps et a tendance à chauffer énormement. Es ce normal pour une ram supportant normalement une fréquence de 133 Mhz???
Y a t'il une solution pour stabiliser sans perte de perf
autre que l'achat de PC2700):)
Merci d'avance pour vos reponses.
n°583099
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 22-08-2002 à 14:42:32  profilanswer
Comment es-tu aussi sur que le pb vienne de la RAM ?
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°583117
roulotte
Posté le 22-08-2002 à 15:00:19  profilanswer
A cause du test ram MEMTEST (que j'effectue au boot).
Memtest detecte des erreurs (pas énormement au début) mais aprés plusiers séquences, la ram devient très chaude et la ca passe plus du tout..Ca ne fait plus que des erreurs.
Et windaube me plante avec des erreurs mémoires egalement de temps en temps.
J'en conclus donc a un probleme de memoire, mais je reste ouvert a d'autres explications et procédures de test. :)
n°583122
Neurone
Posté le 22-08-2002 à 15:04:00  profilanswer
Ce n'est pas normal, tout se passe comme si ta RAM etait o/c. Ceci n'est normalement pas possible avec une P4B533 car à 133 de FSB elle peut faire tourner la RAM au mieux à 133 (coef 1:1).
Essaie de passer le ratio à 4:3, ainsi ta RAM tournera à 100 et tu pourras verifier si le pb vient vraiment de là.
n°583135
roulotte
Posté le 22-08-2002 à 15:21:01  profilanswer
Hummm...CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO : AUTO ,1/1 ,3/4 d'apres la doc...
C'est le contraire de ce que tu dis...
Ca ferais torner la ram a 177.33333333 si le cpu tourne a 133
Y'a pas un HIC...a moins ke la doc se plante!!!  :pt1cable:
Je suis pas devant ma machine, je ne pourrai regarder ca que ce soir!
Message édité par roulotte le 22-08-2002 à 15:21:32
n°583138
Neurone
Posté le 22-08-2002 à 15:23:04  profilanswer
à 133 de FSB ce ratio passe de 3:4 à 4:3
n°583143
igor
Posté le 22-08-2002 à 15:27:08  profilanswer
Memtest test la memoire, mais aussi le proc, donc si tu as des erreurs, cela peut aussi venir de ton proc. Augmente un peu le voltage (1.8@2.4@1.5V, c'est qd meme rare) et voit si cela ameliore les choses. (chez moi cela fut le cas )
n°583169
roulotte
Posté le 22-08-2002 à 16:02:47  profilanswer
oki, merci pour vos reponses :)
Je test ca en rentrant ce soir..
Je vous tiens au courant!
n°583749
roulotte
Posté le 23-08-2002 à 12:05:19  profilanswer
Bon, merci, la soluce, monter à 1.525 V le voltage processeur..
Tout roule nickel..
J'en ai meme profité pour passer la mémoire en CAS 2 en montant également le voltage de celle-ci.
Donc merci pour votre support!
[HELP] Ventilateur BruyantP4b533 Asus & P4 1.8A comment faire pour qu'il passe de 400 Mhz à 533
Bonne mobo avec desynchro de la RAM?Help ca veut dire quoi mes references amd
xp2000+ et asus a7v333 o/c ?!?température mobo ?? çà sert à quoi?
pas moyen d'oc mon xp1800, help plzprobleme avec ventilateur volcano 7+!!!!!!!!à l aide !!!!!!!
cpuBurner2 ,Help!!
Plus de sujets relatifs à : probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!!
