4184 connectés
  Air Cooling
  Probleme d'overclocking...
n°576595
th0r
Posté le 13-08-2002 à 10:17:38  profilanswer
Je suis sur Abit AT7 avec thermaltake volcano7+, avec DDR PC2700, je tourne en pleine charge à 49° mais kan je passe le bus de 133 à 142 (à peine plus ke 1900+) ca plante sur 3D mark 2001.
Je sais pas si la t° a augmenté ,etc,...
Quelqu'un peut me donner kelkes infos pour me permetre d'overclocké trankil.
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 10:42:43
n°576639
]sTa[$hark
Posté le 13-08-2002 à 11:09:18  profilanswer
c'est que tu dois augmenter le Vcore ....
passe à 1.85 V , puis 1.825 V , puis 1.8V
bref, tu le montes directos à 1.85V puis tu le descend petit à petit, jusqu'à ce que ca plante, alors tu saura la tension minimum qu'il te faut !
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°576641
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 13-08-2002 à 11:09:47  profilanswer
Ca plante ke sous 3D mark ?
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°576645
th0r
Posté le 13-08-2002 à 11:13:02  profilanswer
ben en fait apres le plantage j'ai direct remis la config d'origine...
en gros le vcore permet d'obtenir une meilleur stabilité ?
-> pk pas le mettre à 1.85 et le laisser comme ca ?
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 11:14:02
n°576659
]sTa[$hark
Posté le 13-08-2002 à 11:21:34  profilanswer
Plus le Vcore est élevé plus la puissance dissipée est élevée, il est donc préférable de chercher à obtenir la tension la plus faible tout en étant stable pour que ca chauffe le moins possible
sans doute que chez toi ca sera dans les 1.8V au lieu de 1.75V
n°576662
th0r
Posté le 13-08-2002 à 11:22:22  profilanswer
bon je testerais ca en septembre kan je serais rentré... :/
zank iou
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 11:22:43
  Air Cooling
problème d'overclockingProbleme overclocking
Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)ECSK7S5A PROBLEME D'OVERCLOCKING
Probleme d overclocking pour GF 3probleme overclocking pci ibm 60 gxp
Probléme overclocking P4 -1.8A et Windows 98Problème d'overclocking sous w2000 (protection écran bleu)
probleme d'overclockingProbleme : overclocking duron 800 /asus a7v
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking...
