5639 connectés
problème, t° avec wc
n°574001
olaxi
Posté le 08-08-2002 à 23:45:53  profilanswer
voilà, je suis à 55° que ce soit en pleinr charge ou en idle.
(mesuré à partir du bios)
mais à 44° par sonde externe
aussi, le bios me donne un vcore de 0.11 alors qu'il devrait être de 1.8 environ.
ce quie st bizzare c'est que c'est encore assé stable, j'ai bien quelques pb avec windows xp qui me demande tout à coup de me réenregistrer mais, je redémare et c'est bon. ce doit être plus dû à la t° qu'on voltage qui selon moi foire.
voici ce qu'est mon wc:
wb cpu mi cu mi plexi
rad cube
poumpe maxijet 1200
tuyau dont deux partie sont assé bien pliée, mais il me faut du nouveau, j'irai n chercher et j'éditerai le topic.
je me sert d'un tuperware de 1.5 litre come réservoire, la pompe est imergée, le plastic du tuperware est tiède, je dirais que l'eau est environ à 25-30° assé proche des 30 !!!
voilà, je l'ai remonté plusieurs foi, mais a cause de ce tuyau qui forme un coin, le débit devrait être diminué grave !!!
oui, j'oubliais: as3 entre le wb et le cpu (celeron 1200 @ 1625 en 1.8v)
cette t° me parait exagérée et en fait, même à 1200 et voltage défaut je suis dans les 50° après une heure.
sinon, je vois pas trop ce que cela peut être
ptèt aussi que la sonde interne foire
Pas de bulles d'air
Message édité par olaxi le 08-08-2002 à 23:46:45
n°574058
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 09-08-2002 à 02:27:25  profilanswer
:heink:  pas de ventilo sur le rad  :??:
>>> www.clubS12france.com <<<
n°574092
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-08-2002 à 03:37:27  profilanswer
WB mal monter ???
n°574095
dofor
:F
Posté le 09-08-2002 à 03:56:30  profilanswer
SynE a écrit a écrit :
WB mal monter ???
pas couché? :hello:
n°574171
olaxi
Posté le 09-08-2002 à 09:42:12  profilanswer
si, s2 en 12V 80mm
Wb mal monté, je ne crois pas, vu que je l'ai rems au moin 5X et il est bien en contactb, j'ai pas mit non plus trop de pate thermique
n°574181
kepler
Posté le 09-08-2002 à 10:01:14  profilanswer
ça peut venir de ta pompe qui est ds ton reservoir.
ton reservoir ne fait qu 1.5l, la pompe doit rechauffer l eau.
enfin ce que l avis d un mec qui lit bcp pour se faire son premier watercooling.
n°574190
dofor
:F
Posté le 09-08-2002 à 10:33:42  profilanswer
ma pompe est immergée, ça réchauffe pas tant que ça :sweat:
n°574194
solune
Posté le 09-08-2002 à 10:43:14  profilanswer
c'est facile a tester il suffit de laisser tourner la pompe avec le pc éteint, et de voir la température de l'eau.
n°574203
kepler
Posté le 09-08-2002 à 11:01:56  profilanswer
les pompes font entre 10 et 20W en moyenne, me souvient plus exactement et comme tu n as qu un S2 pour refroidir ton rad a mon avis l eau doit etre trop chaude, elle doit pas depasser les 30°
tu es sur qu elle ne deapasse pas 30?
question bete, tu as mis de la patte thermique?
pas taper pas taper...
ton waterblock il est pas un peu bombé ou incurvé ou bien rayé?
c est quel modele?
n°574239
pedrito
Posté le 09-08-2002 à 12:10:55  profilanswer
la sonde de la TUSL2-C éxagère de 10° déjà
ensuite en watercooling, tu n'as pas besoin d'un voltage aussi élevé ( sauf en rôdage )
il faut voir la temp de la pièce aussi
n°574640
olaxi
Posté le 09-08-2002 à 23:19:15  profilanswer
bon, j'ai changé mes tuyau, mais ils sont encore assé long, le débit doit pas être terrible, je vais essayer de le mesurer demain.
ben, c'est déjà mieux, je suis à 38° mais l'eau n'a pas encore chaufée, je dirai quoi après une here de hot burn !!!
n°574666
razorbak83
achetez pgeo en plus c&#039;est bô
Posté le 10-08-2002 à 00:17:39  profilanswer
en tout cas cherche pas trop ton pb ça venait de tes tuyaux pliés ...
une fois avec feu mon dudu 650@1057 je pars en LAN, j'installe, trankil et je regarde la temp de mon proc 50-51-52-53 ..... oups probleme !!!!!
ben c'etait un tuyaux de plié ... ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°574799
olaxi
Posté le 10-08-2002 à 12:28:39  profilanswer
oui, c'est bien cela, j'ai changé les tuyau, maitenant, je suis à 44° après 3 heures de hot burn.
débit pas encore terrible, c'est juste un test, je dois couper les tuyau.
au début, avec de l'eau +/- froide (après la nuit sans que la pompe ne tourne) le proc fait 38°
mais dès que toutes l'eau est passée :-( l'eau est assé chaude.
je vais mettre le papst de 120 sur le rad et voir ce que ça fait.
je vais aussi mettre les 2s2 arrière en 12 v.
ça fait pas trop de bruit.
ce qui fait bcp de bruit, ce sont mes 2 dd ibm
n°575084
olaxi
Posté le 10-08-2002 à 19:12:26  profilanswer
sonde senfu: 37° sonde tusl2 : 45°
alors, est ce que c'est vrai, la sonde des asus foire et est exagérée???
pas de sonde interne sur les celeron !!!
pas de différence avec le venti papt en plus sur le rad !!!
n°575296
olaxi
Posté le 11-08-2002 à 11:18:10  profilanswer
avec le venti;, je gagne 5°, c'est bien, maintenant, g:
30.5 ° sonde externe
40° sonde tusl2-c
ça a l'air de ce maintenir, et vu mon wb, je suis assé satisfait surtout que je suis en 1.8 v
Je me demande seulement laquelle des 2 sonde est la plus proche de la réalité !!!
Pour passer à 2 Ghz Sans Problème...probleme d'O/C sur Abit IT7
Problème avec SoftFSBprobleme avec une SUMA TI4200 SE 128mo .......cpull vient voir ;)
problème d'overclockingprobleme Changement du FSB, + questions
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.[help] probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA
Probleme avec Volcano 7probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....
Plus de sujets relatifs à : problème, t° avec wc
