4307 connectés
probleme fsb 200
n°878003
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 14:38:25  profilanswer
bonjour
Ayant une abit nf7s et 2*256mo de pc 3200 ocz j'ai overclocké mon 2400+ à 2.4ghz(14*171).Là je suis stable à 1.85v.
Par contre dès que je passe le bus à 200 mhz et même en overclockant peu le proc(11*200) ça plante sous 3d mark.
Est-ce du à ce que mon proc ne supporte pas ce bus ou peut-il s'agir d'un autre élement?J'ai essayé de reduire les timings memoire mais ça ne change rien.
Ma config:
abit nf7s rev2
2400+
2*256 mo ocz pc3200
slk 900u+s3
hercules 9800 pro
hercules fortissimo III
alim qtec 550w
n°878008
reglisse
Posté le 09-09-2003 à 14:51:14  profilanswer
t'es sur que c pas plutot les timming mémoire trop agressifs ?
n°878022
Gouroots
Respect or Die
Posté le 09-09-2003 à 15:31:57  profilanswer
monte le voltage de ta mémoire, les ocz sont souvent sertifiées pour des hauts voltages...
n°878146
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 19:49:33  profilanswer
non je ne pense pas j'ai mis 2.5-3-3-7 pour les timings et pour le voltage j'ai essayé de l'augmenter un peu mais ca plante toujours.Mais bon c'est des pc 3200 elle devraient tenir les 200 sans augmenter le voltage, non?
n°878147
reglisse
Posté le 09-09-2003 à 19:50:29  profilanswer
sont peut etre defecteuses tu fais un mem test ?
n°878150
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 19:55:09  profilanswer
non mais à 171 de bus c'est stable sous 2heures de prime 95.Si j'avais de la ram defectueuse ça aurrait dû planter je pense.Mais bon je vais quand même essayer.
n°878152
reglisse
Posté le 09-09-2003 à 19:57:51  profilanswer
ben non defecteuse dans le sens elle tient pas ses spec
n°878193
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 20:43:21  profilanswer
faut que je fasse le  memtest avec un bus à 200 alors, c'est ça?
n°878194
Gouroots
Respect or Die
Posté le 09-09-2003 à 20:44:34  profilanswer
oui
n°878221
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 21:39:26  profilanswer
bon c'est passé 3 fois avec les reglages memoire sur"optimal"avec le bus à 200.Vu que ça plante systematiquement sous 3d mark memtest aurrait du me trouver des erreures en 3 passes si ça avait ete la memoire ou il faut que je laisse tourner plus longtemps?Ca peut pas venir du proc qui n'accepte pas 200 de fsb?
n°878223
reglisse
Posté le 09-09-2003 à 21:41:47  profilanswer
ouai si pas la mémoire faut voir la carte vidéo  driver ...
n°878232
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-09-2003 à 21:56:25  profilanswer
oui au fait je trouve pas l'option "pci fix" dans le bios de ma nf7s mais bon avec des bus de 166 ou 200 a priori mes pci et agp ne sont pas overclockés je crois.Ma carte video marche nickel à 171 de bus si mon agp n'est pas overclocké en quoi ça peu la rendre instable un bus de 200?Peut être ma cm qui a un probleme?
Probleme étrange de température. [No boot] Problème avec la mobo?
problème de boot a chaud !Problème avec jaLCD --> réglé :)
probleme de sondeproblème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Problème d'O/C sur P4 et IC7Problème de coeffs inversés sur Abit AT7
jai un probleme d'overcloking avec ma carte mere msineo i875pproblème 2400+ à 166
Plus de sujets relatifs à : probleme fsb 200
