4110 connectés
  CPU
  Problème d'O/C sur P4 et IC7
n°869811
DOOM67
Posté le 25-08-2003 à 16:20:02  profilanswer
Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà ma configuration
Carte mère Abit IC7 avec P4C 2,6 et 2X 256 DDR400 en dual ddr de marque samsung, geforce FX5800, HDD 120 GO, le tout dans un boitier lian li ALU avec alim enermax 430w.
Dés que je passe dans le bios le ratio CPU/RAM à 5/4 et ceci quelle que soit la fréquence de mon bus (à partir de 200 mhz)
mon PC ne démarre plus !! (blocage avant le bios)
Pour l'O/C j'ai dû mettre en ratio 1/1 et passer mon bus à 231 mhz (pour obtenir un P4 3 Ghz). C'est stable, mais j'ai dû monter la mémoire à 2,7 V et un tout petit peu le CPU (là je suis à 1,6V mais je pense que 1,55 suffisent).
Pourquoi ne puis-je pas mettre ce ratio à 5/4 ce qui me permettrai de passer mon bus à + de 250 Mhz ?
n°869821
DOOM67
Posté le 25-08-2003 à 16:27:37  profilanswer
:bounce:
n°869842
DOOM67
Posté le 25-08-2003 à 16:50:35  profilanswer
n°870085
snakesnake
Posté le 26-08-2003 à 00:25:45  profilanswer
parce qu'il y a des problemes avec certaines memoires et les ratios sur cette carte mere (je sais pas si le bleme est du à l'ic7 ou au chipset)
n°870193
DOOM67
Posté le 26-08-2003 à 10:36:15  profilanswer
donc il faudrait que je change de mémoire !
Le problème est que la samsung tient à plus de 460 mhz et qu'elle n'est pas chère.
Alors quelle mémoire prendre sans me ruiner ?
n°870232
0DiGy
Posté le 26-08-2003 à 12:26:17  profilanswer
trouve de la BH 5 ;)
n°870247
lolo92
Posté le 26-08-2003 à 13:05:23  profilanswer
quel bios tu as ?
n°870256
DOOM67
Posté le 26-08-2003 à 13:44:51  profilanswer
bios 1.6
n°870267
lolo92
Posté le 26-08-2003 à 14:42:08  profilanswer
tu as essayé avec une seule barette pour voir
n°870271
DOOM67
Posté le 26-08-2003 à 14:50:49  profilanswer
non mais je ne voudrais pas perdre l'avantage de la dual ddr
n°870276
lolo92
Posté le 26-08-2003 à 14:57:11  profilanswer
je sais mais c'est juste un test pour voir barette par barette ce que ca donne  ;)
n°870309
DOOM67
Posté le 26-08-2003 à 16:00:33  profilanswer
merci du tuyau je testerai quand je serais chez moi
  CPU
Problème de coeffs inversés sur Abit AT7jai un probleme d'overcloking avec ma carte mere msineo i875p
problème 2400+ à 166probleme avec mon lecteur de disquette help
probleme de memoire help meProbleme de temperature
probleme de son jai tou essayer rien n'y fait merci helpprobleme avec mon dd et lecteur de disquette urgent merci
[probléme] Avec une TNT2 ?Probleme overclocking a cause du cpu ou du bios ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'O/C sur P4 et IC7
