3266 connectés
  CPU
  problème de boot a chaud !
n°873231
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 10:04:57  profilanswer
Voilà, j'ai une asus a7v8x-x + athlon2400+  + 512mo pc2700.
denier bios ver.1006 + windows xp sp1
Mon problème vient du fait que  quand je fais tourner le proc à la meme vitesse que la ram (FSB166) le Pc ce bloc quand je fait un reboot a chaud. Je suis obligé de débranché la prise secteur pour redémarer. Une fois demaré le pc tourne parfaitement bien sans aucun problème. J'ai seulement ce petit problème de reboot à chaud.
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(TM) XP 2400+
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1988.3 MHz
Clock multiplier x 12.0
Front Side Bus Frequency 165.7 MHz
Bus Speed 331.4 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1988.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
ram
CPU-Z version 1.19
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #0
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size   512MBytes
Max bandwidth  PC2700 (166MHz)
Part number  M2U51264DS8HB3G-6K
Max frequency @CAS#2.0 133MHz
Max frequency @CAS#2.5 166MHz
Qui aurait une solution ?
Nanya technology c'est une bonne marque ?
n°873238
LoLille
Posté le 31-08-2003 à 10:19:59  profilanswer
Quand tu mets ta ram en 166, tu la mets en cas 2 ou 2.5 ?
n°873253
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 11:04:54  profilanswer
en cas 2.5 et je l'ai meme mis en cas 3 , mais le problème persiste.
n°873257
LoLille
Posté le 31-08-2003 à 11:11:28  profilanswer
j'avais lu a l'envers  :pt1cable:
Si tu mets ton cpu en 166 ca donne 15*166 au lieu de 15*133.
Pour que ca passe tranquille, monte un peu le vcore, ca devrais rouler ensuite.
n°873270
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 12:04:30  profilanswer
15X166 =2490 mhz ça fait beaucoup pour un 2400+  :heink:
Message édité par phil1er le 31-08-2003 à 12:05:33
n°873328
tooot
Le visiteur.
Posté le 31-08-2003 à 13:35:35  profilanswer
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Bus Speed 331.4 MHz
L2 Location On Chip
ram
CPU-Z version 1.19
Module #0
Size   512MBytes
Oui c'est du Elixir :jap:
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°873456
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 18:32:24  profilanswer
bonne nouvelle c'est de la noname  :D
n°873457
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 18:35:09  profilanswer
mais ça regle pas mon problème de boot a chaud, à mon avis ça doit etre un problème de carte mère.
n°873465
ToToR78250
Posté le 31-08-2003 à 18:56:01  profilanswer
Le mien à fait 169X15 en watercooling et y a pire.
n°873468
phil1er
Posté le 31-08-2003 à 19:00:34  profilanswer
d'accord, mais moi j'ai qu'un simple ventilateur
  CPU
Problème avec jaLCD --> réglé :)probleme de sonde
problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobusProblème d'O/C sur P4 et IC7
Problème de coeffs inversés sur Abit AT7jai un probleme d'overcloking avec ma carte mere msineo i875p
problème 2400+ à 166probleme avec mon lecteur de disquette help
probleme de memoire help meProbleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : problème de boot a chaud !
