4833 connectés
Sujet : probleme fsb 200
padbol75 oui au fait je trouve pas l'option "pci fix" dans le bios de ma nf7s mais bon avec des bus de 166 ou 200 a priori mes pci et agp ne sont pas overclockés je crois.Ma carte video marche nickel à 171 de bus si mon agp n'est pas overclocké en quoi ça peu la rendre instable un bus de 200?Peut être ma cm qui a un probleme?
reglisse ouai si pas la mémoire faut voir la carte vidéo  driver ...
padbol75 bon c'est passé 3 fois avec les reglages memoire sur"optimal"avec le bus à 200.Vu que ça plante systematiquement sous 3d mark memtest aurrait du me trouver des erreures en 3 passes si ça avait ete la memoire ou il faut que je laisse tourner plus longtemps?Ca peut pas venir du proc qui n'accepte pas 200 de fsb?
Gouroots oui
padbol75 faut que je fasse le  memtest avec un bus à 200 alors, c'est ça?
reglisse
padbol75 a écrit :
non mais à 171 de bus c'est stable sous 2heures de prime 95.Si j'avais de la ram defectueuse ça aurrait dû planter je pense.Mais bon je vais quand même essayer.
ben non defecteuse dans le sens elle tient pas ses spec
padbol75 non mais à 171 de bus c'est stable sous 2heures de prime 95.Si j'avais de la ram defectueuse ça aurrait dû planter je pense.Mais bon je vais quand même essayer.
reglisse
padbol75 a écrit :
non je ne pense pas j'ai mis 2.5-3-3-7 pour les timings et pour le voltage j'ai essayé de l'augmenter un peu mais ca plante toujours.Mais bon c'est des pc 3200 elle devraient tenir les 200 sans augmenter le voltage, non?
sont peut etre defecteuses tu fais un mem test ?
padbol75 non je ne pense pas j'ai mis 2.5-3-3-7 pour les timings et pour le voltage j'ai essayé de l'augmenter un peu mais ca plante toujours.Mais bon c'est des pc 3200 elle devraient tenir les 200 sans augmenter le voltage, non?
Gouroots monte le voltage de ta mémoire, les ocz sont souvent sertifiées pour des hauts voltages...
reglisse t'es sur que c pas plutot les timming mémoire trop agressifs ?
padbol75 bonjour
Ayant une abit nf7s et 2*256mo de pc 3200 ocz j'ai overclocké mon 2400+ à 2.4ghz(14*171).Là je suis stable à 1.85v.
Par contre dès que je passe le bus à 200 mhz et même en overclockant peu le proc(11*200) ça plante sous 3d mark.
Est-ce du à ce que mon proc ne supporte pas ce bus ou peut-il s'agir d'un autre élement?J'ai essayé de reduire les timings memoire mais ça ne change rien.
Ma config:
abit nf7s rev2
2400+
2*256 mo ocz pc3200
slk 900u+s3
hercules 9800 pro
hercules fortissimo III
alim qtec 550w
