9969 connectés
  probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic
n°793232
sebleouf13
koi ça vs etonnes RB sur HFR
Posté le 03-05-2003 à 13:55:59  profilanswer
je vient de faire le montage 45 ° en idle
                            58 ° en full
ventilo a la moitier mais pas vraiment de changement (cad maxi ou mini)
soit j'ai mis trop de pate thermique
soit le rad pas bien centré
soit probleme de sonde sur CM abit it7max 2
merci de votre coup de main
j'ai les larmes au yeux la lol
n°793244
sebleouf13
Posté le 03-05-2003 à 14:12:37  profilanswer
up
n°793261
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 14:33:49  profilanswer
                            58 ° en full
Même températures 45°/58° avec un SLK900 + Ventilo 92 + Blowhole + Artic Céramique
P4 2.2@2.65 - Le boitier est à 27°
Si t'as mis une tête d'épingle d'Artic, c'est bon !
Moi aussi j'ai une Abit.
Lorsque le PC est FROID, au démarrage dans le Bios j'ai déjà 45° affiché alors que normalement, la T° devrait, me semble t'il, grimper graduellement.
Je me demande moi aussi si la sonde Abit est douteuse ( ou bien celle du CPU ???)  :??:
De plus, le radiateur n'est pas vraiment chaud...
Par contre j'ai constaté qu le SLK900 ne recouvre pas intégralement le CPU ???  :??:  :??:
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur aussi !!!
Les boules !!!  :cry:
Message édité par gdg le 03-05-2003 à 14:39:17
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
n°793268
snakesnake
Posté le 03-05-2003 à 14:46:20  profilanswer
j'ai un p4b 2400@3425 avec un zalman 7000cu aussi, je suis à 39 en idle (monte jusqu'a 55 sous cpuburn) et je ne suis qu'a 1.575v sur une abit ic7-g
faudrait voir les données de temp d'autres personnes ayant la meme carte mère pour voir
Message édité par snakesnake le 03-05-2003 à 14:46:42
n°793324
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 16:25:14  profilanswer
UP  :D
n°793340
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2003 à 17:01:59  profilanswer
Beuh... 45°C INTERNES pour un proco qui tourne depuis 10 secondes, perso ça me semble normal hein... :heink:
Faut pas oublier que ces procos dissipent, au bas mot, 70W max, ce qui, avec la résistance thermique seule des meilleurs rads, donne 14°C au dessus de la température boitier, qui généralement une fois stabilisée tourne aux alentours de 30°C...
Rajoute à ça 3 autres petites choses:
- pas ou très peu d'inertie thermique au sein du silicium
- la mauvaise conductivité thermique du silicium
- le placement de la diode elle-même dans le core
Et tes 45°C au démarrage à froid tu les a largement ;)
Bref: ne serait-ce pas possible que ces températures soient réellement les températures de cette diode? (rappel: le pire des processeur était certifié à au moins 70°C de température max de fonctionnement garanti, le bon vieux K7 1G...)
Message édité par Gigathlon le 03-05-2003 à 17:02:30
n°793351
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 17:25:07  profilanswer
Un grand merci pour ces explications !  :jap:
Total respect  :D
Je disais ça car avec mon ancienne mobo, la T° augmentait pd quelques secondes avant d'arriver à sa T° stable...
Quand je vois certains donner leur temps 30°-35° Idle en Aircooling, il doit qd même y avoir un pb qq part non ?
n°793356
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2003 à 17:32:48  profilanswer
Bah je sais pas... la mienne en idle me dit 28°C proco et 42°C mobo sous Sandra2002 :D (sondes inversées)
Par contre, va-t-en savoir combien le bazar dissipe à un temps T pour savoir si c'est un problème de calibrage ou la temp réelle... (dans mon cas elle semble assez proche de la temp de surface du core, la base de mon MC462 est dans les 30-35°C à vue de nez, ça change de mon vieux TB1000... je me brûlais dessus mais cette saleté de MSI me disait joyeusement 55°C :lol: )
n°793361
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 17:40:11  profilanswer
Cool !  [:aloy]
Mais tu fais comment pour savoir la T° de surface du core ?  :??:
 Merci :jap:
P.S. j'ai honte, je vampirise le Topic de sebleouf13  :sol:
P.S.S. mais je le fais qd même !!  :D  :lol:
n°793367
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2003 à 17:48:16  profilanswer
Estimation pure et simple d'après la temp de la base cuivre ;) (80*80*10mm donc c'est pas évident évident :p)
Enfin bon, rien ne vaut une bonne sonde sur la base du rad (ou encore mieux, dedans, mais bon, l'est trop bô pour le trouer le bébé) pour se faire une idée :D
n°793370
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 18:10:45  profilanswer
Bonne idée ! :D
J'vais voir comment bricoler ça !  [:at war with emo]
Ca y est ! j'ai trouvé : [:atog]
 :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:
n°794039
sebleouf13
Posté le 04-05-2003 à 15:15:15  profilanswer
personne a une IT7 max2 pour me dire si il a des probleme avec sa sonde de t°
et comment ou si je peux le régler
 :bounce:
n°794234
dboss77
Posté le 04-05-2003 à 18:23:10  profilanswer
moi j ai une IT7 MAX2 aussi, et je trouve aussi mes temps bizarement eleve  :(
[Fixation] Fixer un ventilo sur un zalman ZM-80AHP ...ventirad zalman
[Big Problème] Epox 8RDA+ et SLK900probleme avec a7v8x-x
Probleme de disc dur quand le cpu est o/cartic silver ceramic
Zalman ZM 80a - HPZalman ZM-80A HP
Plus de sujets relatifs à : probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic
