5014 connectés
Sujet : prob de temp du cpu
peK6Tron http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
vala...
depuis c bien plus silencieux avec des perf identik ;)
vala...
dark_demon ??
peK6Tron perso noieselboker s2 + rad taisol mod 80mm sur un xp2200+ sa roule trankil...40° en moyenne ;)
dark_demon javais lintention de mettre 2 paps : 1 en aspi devan et 1 en rejet derriere parla suite soit percer le coté et mettre un ventilo ki souffle de lair frai sur la mobo ou percer dessu en extraction. kes ke ten pense et si sa fai rien changer le rad (mettre un taisol) et mettre en ventil un noisebloker
peK6Tron prend un taisol :jap:
missilius je connais pas le volcano 11, faudrait demander a qq qui l utilise si c normal...essayes de voir si tu peux pas améliorer la ventilation de ta tour, si çà baisse boitier ouvert, c'est que cela doit etre possible de le faire en ventilant mieux boitier fermé
dark_demon bon j'ai fai un test boitier ouvert et ventilo a fond (48Db !!! ) la temperature baisse je suis a 40°5
dark_demon lol lappareil est en sva pour mettre a jour la compatibilite avec les chipset via
peK6Tron Mod [HS]On :
Alors, ta reglé ton prob d'incompatibilité entre ton appareil photo avec ta carte mere Dark Demon? [:optimum versifier]   :D   [:optimum versifier]
[HS] off
dark_demon ouai la T° baisse je perd environ 5°c
missilius ok, il faut vérifiez aussi que le vcore est bien celui requis pour ton cpu.
En ouvrant le boitier, la T° baisse ? si oui de combien ?
dark_demon ouai la sonde indique le bonne temperature!!! et g exactement les meme temp avec la sonde de la mobo dans le bios quavec celle que j'ai mise!!!
missilius Suis d accord, c'est chaud, tout le monde n a pas ces températures extremes, cela dit, si j avais ce "problème" , je commencerai par mettre ma sonde dans une pièce de mon appart pour voir si elle indique 20-21° et pas 30°c...si ce n'est pas le cas c'est qu elle est à peu prêt calibré et la on peu partir sur d autres pistes.
Méthode : éliminer les interrogations pour isoler la source du problèmes (c'est ce que beaucoup font ici d ailleurs), alors commençons par cette sonde et voyons le reste ensuite   :p
Deplus, cher dark_demon, cela serait bien de remplir ton profil dans lequel tu peux d'écrire tout ton matériel, çà evitera que l on te demande ton matos tout le temps, je pense dans d autres sujets par exemple, çà fait gagner du temps koi, prend exemple sur les gens présent ici, (clic sur le petit pc bleu   ;) )
Tetedeiench Mouais, la sonde est pas ultra précise mais ca m'a l'air quand même excessif.
Missilius, tu sais, y a une différence niveau durée de vie induite par la température du truc ;)
missilius Mouais, moi je dis que la sonde n'est pas calibré mais bon...
dark_demon je suis quand meme monter a 80° pdt le mois d'aout!
missilius c'est une senfu ? Tmax 90°C sinon
dark_demon oui la pate thermique est bien mise et le rad aussi!
ben tu trouve pas que 60° c'est quand meme bcp alors ke rien ne tourne... je v monter a combien en encodage! la sonde c'est pas celle de la mobo c'est une sonde que j'ai ajouter moi. c'est combien la temperature critique d'un athlon?
missilius de toute façon, comme sur toutes les mobos, la sonde n indique pas la T° réél, donc tant que tu ne frezzes pas, reboot etc...c bon, ya pas a s inquieter, pourquoi vouloir baisser la température si tout fonctionne correctement ?
arsenick69 ventirad bien posé ?
pate thermique bien mise ?
dark_demon personne peut me conseiller qqch svp
dark_demon msi kt3 ultra 2
missilius c koi ta mobo ?
dark_demon salut! je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme! jexplik: j'ai acheter un athlon xp 2000+ et j'ai une probleme de temperature mon cpu est a 59° ( temp indiquer par la sonde thermique ke jai placer sous le cpu ) alors que je ne fai ke de l'internet!! la temperature me parai un peu excessive!!
mon ventilo est un volcano 11 ki fai un brui de 747 o decollage lorqu'il est a fond!
auriez vous d soluce a me proposer a part le watercooling
merci d'avance
