1608 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier watercooling, choix carte mère et composant
n°1912832
koukilou
Posté le 24-07-2009 à 12:33:45  profilanswer
Bonjour  tous, je suis nouveau sur le forum  :)  .
je vais donc avoir un nouvel ordi, et souhaiterai me lancer dans l'overclocking et le watercooling
Voila ma config: -Intel core 2 quad Q9550
                      -Radeon hd 4890 vpor x
                      -Samsung SH-S223F (Beige)
                      -G.Skill PC8500 4Go DDR2 PK (2x2Go)
                      -WD 500Go S-ATA II 16Mo (Caviar Blue)
                      -Antec 650W EarthWatts EA
Pour la carte mère, je me demandai si la Gigabyte EP45-Extreme valait le coup. J'ai aussi une deuxième question: si je prend cette carte, je vais donc watercooler le cpu et la carte mère (chipset, et tout le reste) grâce au système de refroidissement de cette carte. Le problème c'est que je n'ai pas trouvé de post sur le watercolling de plusieurs éléments... Quelle débit pour la pompe faut il, quelle radiateur? J'attend votre aide parce que je suis vraiment perdu :sweat:  :sweat: Sinon niveau budget, il faudrait que ça ne dépasse pas les 150 euros pour le watercoolig (j'ai 15 ans, donc c'est les parents qui prenne en charge :whistle: ).
Merci, @+  :hello:
Message édité par koukilou le 24-07-2009 à 12:35:43
n°1912858
Farore9301
Posté le 24-07-2009 à 13:18:51  profilanswer
Tu compte watercooler uniquement la mobo ? ça sert à rien, surtout sur du P45, ça chauffe pas. Et ensuite, 150€ pour un water, c'est très short ... ça passe, mais faut prendre du matériel "premier prix", donc pas souvent très bon (je pense essentiellement au radiateur)
n°1912860
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 24-07-2009 à 13:25:58  profilanswer
ba le budget va être en parti manger par la pompe (gros classique laing, petit puissante, facile a intégrer, avec le 12v), après niveau rad un 360 à ~50 comme les doc micro ou les gts lite font très bien leur boulot avec les ventilo qui vont bien :jap: et après il te reste le wb cpu. donc à +- 20€ je pense que tu peux tenir ton budget vu qu'il faut aussi compte les tuyaux / embout :jap: en ce qui concerne la gygabyte c'est une carte maman tout à fait correct :jap: et tu pourra par la suite watercooler la cg si le coeur t'en dit avec le même rad ou en rajoutant un 240. tu devrait avoir des perf plus que correct :jap:
Message édité par sordesh le 24-07-2009 à 13:27:28
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1912868
koukilou
Posté le 24-07-2009 à 13:34:49  profilanswer
A Farore9301: la carte mère a un systeme de watercooling http://www.images.clunk.org.uk/reviews/ga-ep45-extreme/hybrid/lotocopperjpg-s.jpg, il y a juste  brancher deux tuyaux.
Sinon, quelle branchement utiliser, parallele, serie? Et comment le faire? :??:  :??:
n°1912883
Farore9301
Posté le 24-07-2009 à 14:21:40  profilanswer
Je persiste à dire que ça sert à rien de watercooler du P45. Prends une UD3R, ça te fait économiser 70€ que tu pourras refourguer dans le watercooling, ça sera bien plus intéressant.
n°1912884
siro'd'13
Posté le 24-07-2009 à 14:26:20  profilanswer
le p45 aux tensions d'origine ne chauffe pas trop certe mais avec un o/c et une tension de 1.40 la oui ça chauffe pas mal meme,sinon pour wc juste le cpu et chipset pas besoin de grosse pompe et gros rad un 240 et une eheim font l'affaire
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html  35euros
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2581.html  35euros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html  32euros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4142.html  x6 11.40 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html x2 5euros
si tu veut rajouter un reservoir pense a mettre 2embouts en plus
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html 27.30 euros
moins de 120euros sans le reservoir
(a voir le diametre des embouts gigabyte du chip(10/13?) pour le tuyau pas d'embouts juste serre flex)   :jap:
Message édité par siro'd'13 le 24-07-2009 à 14:30:00
n°1912942
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 24-07-2009 à 16:23:33  profilanswer
Quesqui leur prend a gigabyte de foutre autant de cuivre sur une mobal?
Please Feed my Feed
n°1913095
koukilou
Posté le 24-07-2009 à 23:34:17  profilanswer
Merci pour le choix du matos, mais en fait après plusieurs lecture sur cette carte mère, je vais me tourner vers la asus p5q deluxe, et mettre deux hd 4870 en crossfire. Donc le watercooling, sa serai ps pour maintenant...
Carte graphique défectueuse, combien le délai d'Asus SAV ?Conseil pour 1er watercooling
Petites questions avant premier overclokingRadiateur WaterCooling pour mettre sur moto
Operation 1er watercooling dans un boitier danger den1er watercooling, besoin conseil equipement
watercooling p5e3Aide pour mon futur système watercooling
combien de pompe dans mon watercooling ???
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling, choix carte mère et composant
