4075 connectés
  CPU
  Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
n°2234542
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 26-07-2012 à 11:07:13  profilanswer
Je cherche à faire un OC H24 sur mon I5 2500K, mais je ne trouve pas de topic correspondant à ma carte mère.
Je recherche les réglages précis à faire dans le BIOS pour obtenir une fréquence de 4 à 4.5Ghz.
Je souhaite aussi connaitre les tensions max/min que je peux appliquer sur le proc.
Je ferais suivre les données de monitoring dans la soirée :)
n°2234568
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 12:15:57  profilanswer
Up !
n°2234586
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 13:52:46  profilanswer
Up !
n°2234667
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 17:29:45  profilanswer
Up !!! Je poste les valeurs BIOS par défaut ce soir si ca peut aider
Message édité par PressurE le 26-07-2012 à 17:29:52
n°2234670
k0rnmuz3
Posté le 26-07-2012 à 17:49:21  profilanswer
Pas la peine de up toutes les 2h ;)
Déjà voilà un petit récapitulatif des différents BSOD que tu peux rencontrer et les causes possible :
Code :
  1. 124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique
  2. 050 : RAM timings ou fréquence // OU Uclk // OU Voltage RAM
  3. 101 : pas assez de Vcore => montez le Vcore
  4. 116 : IOH voltage trop bas, voire parfois problème GPU
  5. 0xx (fréquemment 09C, 01E,...) : valables pour les i7 D0 seulement : en général un problème de Vcore => le plus souvent monter le Vcore résout le BSOD. Parfois c'est le CPU PLL qu'il faut monter.
Au niveau température c'est 75° max sur le core le plus chaud et 1.38 de vcore.
Pour le reste je laisse d'autre plus expérimenté te conseiller.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li
n°2234691
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 18:46:20  profilanswer
Déjà c'est une très bonne base :)
Pardon du up violent :o
n°2234823
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 22:34:45  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 251ce.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0252m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 253my.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 254xg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0255n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/imag0256i.jpg/
Voila ! Si quelqu'un pouvait me guider et expliquer (plus ou moins) chacun des choix ca serait sympa !
Apres pour les tests, vous préférez OCCT ou linpack ?
Message édité par PressurE le 26-07-2012 à 22:38:26
n°2234826
k0rnmuz3
Posté le 26-07-2012 à 22:39:36  profilanswer
Je connais pas ce bios....
OCCT sait faire des test linpack :p
Perso je passe OCCT 20 min entre chaque palier d'oc, si ça tient, je passe au palier suivant. Et en plsu je passe un prime95 1h tous les 200mhz.
Message édité par k0rnmuz3 le 26-07-2012 à 22:43:29
n°2234833
PressurE
Posté le 26-07-2012 à 22:53:17  profilanswer
Quels sont tes réglages dans OCCT/prime95 stp ?
n°2234871
k0rnmuz3
Posté le 27-07-2012 à 00:19:24  profilanswer
Occt tu choisis le temps que tu veux et tu mets en large data set et 64bits. Prime95 tu dis que tu veux faire un burn sur tous les coeurs.
n°2234920
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-07-2012 à 09:47:41  profilanswer
n°2234937
PressurE
Posté le 27-07-2012 à 10:50:09  profilanswer
Je voudrais connaitre les réglages précis sur la carte mère (les C3/C6 report que certain disent d'activer, d'autres pas etc.)
n°2234952
the_bob
Posté le 27-07-2012 à 11:40:44  profilanswer
Tu veux du vcore fix ou offset ?
En fix tu touche a rien d'autre que le vcore, le loadline calibration et le coef
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2234958
PressurE
Posté le 27-07-2012 à 11:53:52  profilanswer
vcore fix ! J'ai vu ton tuto plutôt intéressant c'est ce que je cherchais sur les réglages de base.
Sauf que c'est en offset et je sais pas si ca correspond
Message édité par PressurE le 27-07-2012 à 11:55:23
n°2234962
the_bob
Posté le 27-07-2012 à 12:29:50  profilanswer
Pour commencer valide ton OC en vcore fix avant de passer en offset (ou la le C3/C6 peut amener en stabilité)
Tu as tous les réglages de base dans mon topic avec les maxi en princîpe
n°2234977
PressurE
Posté le 27-07-2012 à 13:25:04  profilanswer
Ok je tente ca cette aprem'
  CPU
OC i5 2500k sur Asus P8Z68-V LXOC ma HIS 7970 IceQ x²
i5 760Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!
[Worklog] Cube A4 itx - premier protoOC I5 750
Plus de sujets relatifs à : Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
