2597 connectés
  pourquoi ce type d'alimentation
n°917261
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 19-11-2003 à 17:17:03  profilanswer
bonjours a tous.
Je cherche a faire un boitier externe maison pour Hd et autre pouvant accueillir divers interface FireWire,USB2,USB,IDE,SCSI.
J'ai actuellement un transformateur 24 volt torique (utilisé pour les ampli audio pro). pourquoi les Pc n'utilise pas les transfo ordinaire comme ont en trouve sur pas mal de machine domestique. Pourquoi c'est une alimentation à découpage ?
c'est à dire qu'il utilise un petit transfo ce qui le fait beaucoup chauffer.
n°917274
TotalRecal​l
Posté le 19-11-2003 à 18:20:06  profilanswer
Le découpage et l'abaissage de tension par transfo (torique ou non) c'est absolument pas comparable !
Je vais tâcher de t'expliquer rapidement on a impérativement besoin d'une SMPS dans un pc :
d'abord un transfo torique de forte puissance ça coute excessivement cher (100? facile pour le transfo seul), et c'est gros et ça chauffe.
ensuite avec le schéma classique transfo/pont de graetz/filtrage, il est impossible de réguler la tension dès qu'on travaille avec des courants de plus de quelques amperes, or dans un PC on a besoin d'une tension extrêmeemnt stable et précise sous des courants énormes.
Enfin dans un pc on a besoin de tout un tas de tensions différentes : -12, -5, 3.3, 5, 12V... bcp plus simples à obtenir avec du découpage que de l'abaissement classique.
Topic .Net - C# @ Prog
n°917283
webzeb
Posté le 19-11-2003 à 18:37:28  profilanswer
En d'autre termes, avec une alim' linéaire (Transfo'...) :
  • Coût énorme !:sweat:
  • Poids énorme !:pt1cable: (Un transfo' de 400-500Va, ça calme:D)
  • Rendement merdique : grosse consommation électrique, et surtout, une vraie chaudière ![:loub]
  • Encombrement élevé (C'est gros un transfo de très forte puissance)
  • Pb pour avoir des tensions multiples en sortie...
En bref, TotalRecall :jap:  :jap:  :jap:
n°917297
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 19-11-2003 à 18:57:48  profilanswer
ok c'est que moi j'ai déja un transfo torique mais bon quand j'ai regarder la taille de mon transfo (+20cm de diametre) plus le faite de monter le circuit, autant prendre une alime avec le tous déjà fais. en gros Acheter => Brancher. Sa sera un souci en moi.
Merci a TotalRecall et webzeb
n°917302
TotalRecal​l
Posté le 19-11-2003 à 19:16:30  profilanswer
de toute façon c'est quasi impossible de faire une bonne alim pour PC à base de transfo classique : impossible de réguler la tension. Tu peux faire un machin à transistors FET ou bipolaires de forte puissance mais bon :sleep:...
Au sujet de mon explication, j'ajouterai que si on peut utiliser ça dans les amplis c'est parce que dans un ampli audio la tension n'est pas régulée : tu as le transfo, le pont de diodes, quelques gros condos de filtrage... et rien d'autre (à part les éventuels fusibles et circuits antiparasites bien sûr). Alors que dans un PC on a besoin d'une stabilité au dixieme de volt pres.
n°917303
TotalRecal​l
Posté le 19-11-2003 à 19:17:06  profilanswer
PS : je veux bien ton torique :D
n°917308
pgeo
Posté le 19-11-2003 à 19:29:55  profilanswer
entierement d'accord avec TotalRecall et webzeb  :jap:
rendement de 50% par transfo et 70/75% par découpage
n°917312
TotalRecal​l
Posté le 19-11-2003 à 19:41:18  profilanswer
et encore, 50% c'est optimiste et sans régulation derriere :d.
Un torique ça a un meilleur rendement (et ça chauffe moins donc) et ça émet moins de parasites EM et de vibrations qu'un transfo classique... mais c'est cher et ça pese 10kg [:meganne]
n°917335
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-11-2003 à 20:48:41  profilanswer
Je vais apporter mon experience perso ...tout depend de la gamme de puissance pour les alims a decoupage ... en dessous de 10W ...en moyenne c'est 90-95% de rendement au dessus en moyenne c'est 80%.
Les alims a decoupage sont les meilleures sur beaucoup d'aspect... sauf ...Et je le precise... sauf sur les parasites C.E.M. (Compatibilite ElectroMagnetique) genere sur la ligne d'alimentation du a ce fameux "decoupage" ..... et il faut mettre pas mal de filtre EMi de ligne et faire attention a son decouplage afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
Voili voilou ..au passage kikou Total  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°917337
webzeb
Posté le 19-11-2003 à 20:53:07  profilanswer
SHUBAKA
Une alim' à découpage de PC, c'est de l'ordre de 60 à 75% de rendement.;)
n°917351
TotalRecal​l
Posté le 19-11-2003 à 21:18:02  profilanswer
c'est juste avec une alim à découpage on peut avoir quelques inconvénients :
- ripple/ondulation résiduelle sur le signal de sortie
- parasites EM sur le signal même et "dans l'air"
- sifflement causé par les harmoniques ou une fréquence de découpages trop basse.
Donc les 2 types d'alims sont adaptées à des utilisations bien particulieres, grossierement :
- transfo (torique de préférence donc) > petites, moyennes, ou fortes puissances sans grandes exigences sur la stabilité de la tension en forte puissance (cf l'exemple des transfos pour amplis hifi) et avec un minimum de parasites. (encore que un transfo classique va vibrer et émettre pas mal d'EMI)
- découpages (SMPS, switching mode power supply) : compacité tout en offrant des fortes puissances avec une tension tres stable et la possibilité de sortir des tensions différentes, mais au prix de parasites divers.
:hello: SHUB :love:
Message édité par TotalRecall le 19-11-2003 à 21:18:21
n°917435
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 19-11-2003 à 23:17:19  profilanswer
Ben perso pourquoi pas  ;) avec le prix je vais peut être me payer un bete d'alim
Quel type de DDR pour overclock P4 2.8 à 3.5Ghz ?mod alimentation
[HELP] Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ?unknow cpu type
Alimentation Enermax, ou est la sonde qui thermoregule?Changer les ventilo de mon alimentation
PC multimédia boitier type magnétoscope home made of course!!Alimentation d'un periph (Survolter ou sous-volter ?)
Alimentation Enermax 400W Watercoolée en vente !!! [lien news noky]
Plus de sujets relatifs à : pourquoi ce type d'alimentation
