2599 connectés
  [HELP] Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ?
n°891276
daneel17fr
Rien n'empêche Melba
Posté le 07-10-2003 à 10:43:27  profilanswer
donc je vais avoir un barton 2500+ que je compte overclocker.
ne nous occupons pas de la CM, juste sachez qu'elle permet de tout bouger (coef, voltages...)
de même on passe vite sur la mémoire : on admet qu'elle monte assez. (22251 à 192 2,5v; 2,5 3 3 6 1 à 215 mais 2,9v)
LA question, c'est l'alim : j'ai une fortron 350 watts (celle avec un ventilo de 12) paske je veux du silence.
Mais sera-t-elle suffisante pour oc ?
les tensions ne sont-elles pas un peu "légères" sur cette alim ?
en fait j'ai une antec true power 430 qui traîne :whistle:, dois-je la réutiliser à la place de la fortron, ou est-ce qe la fortron suffira ?
(sachant qu'en plus du fsb, compte tenu de ma mémoire, je risque de vouloir augmenter le coeff aussi)
merci de votre aide les zamis :)
[EDIT] j'ai pas dit mais watercooling inside, doncles températures, c'est pas trop le pb :)
Message édité par daneel17fr le 07-10-2003 à 14:13:19
n°891354
daneel17fr
Posté le 07-10-2003 à 14:12:27  profilanswer
:bounce:
n°891475
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 07-10-2003 à 17:19:25  profilanswer
350w c largement suffisant, tout le pb est de savoir si l'alim va fournir un voltage stable ou pas : vérifie le voltage, si le +12 correspond bien a +12 en réel (ds le bios par ex) ou si c très variable, ou si c a 11.5 etc...)
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°891530
daneel17fr
Posté le 07-10-2003 à 18:47:15  profilanswer
je me suis mal exprimé mais c'est bien de ça dont je parlais.
quel écart avec la tension d'origine peut-on tolérer pour ocker ?
n°891537
Powerfull
Posté le 07-10-2003 à 18:51:21  profilanswer
Avec une true power les voltages ne bouge pas (mesuré au voltmètre), alors si tu veux tes tension stable, il vaut mieux mettre la true power
[HELP] Cherche un rhéostat controlé par la température!help me plize !! je suis un pingouin pour jalcd !! :/
[HELP NEEDED] brancher une senfu sur une sonde de ventilo?Overcloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need help
Alimentation Enermax, ou est la sonde qui thermoregule?Changer les ventilo de mon alimentation
Instalation de mon Zalman 7000Cu HELP!!!Need Help ! dites ce que c est comme resistances please !
Comment dois-je faire pour o/c mon xp2400 avec mon a7n8x dx? HELP![HELP] L'eau du robinet dans un watercooling, ça craint ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ?
