4714 connectés
  Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°925779
goumgoum
Posté le 06-12-2003 à 18:51:50  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de me récupérer un compresseur de congélateur avec radiateur et ventilateur et je compte me monter un waterchiller.
Mais je n'ai pas envie d'isoler mon cpu ma cg et mon chipset, alors je voudrai maintenir la température de l'eau entre 10 et 12°C par exemple ou plus ( pour éviter la condensation ).
J'avais pensé acheter un petit automate et le programmer mais ne serait-il pas plus simple et moins chere de récupéré un système tout fait ?
Merci de votre aide.
Message édité par goumgoum le 26-12-2003 à 16:51:41
n°926142
goumgoum
Posté le 07-12-2003 à 13:00:05  profilanswer
:bounce:
n°926301
seb1333
Posté le 07-12-2003 à 14:06:36  profilanswer
up pour toi !
n°926590
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-12-2003 à 20:13:40  profilanswer
Quels sont les "specs" de ton compresseur ?! Que désires tu faire avec ton automate ?!
n°926595
pgeo
Posté le 07-12-2003 à 20:22:50  profilanswer
en tout fait tu met un régulateur de frigo a 100 balles
edit; 15€ si tu pref  :p
Message édité par pgeo le 07-12-2003 à 20:24:06
n°926634
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 21:44:31  profilanswer
je ne peux te donner exactement la marche a suivre , mais en elec je me rappele qu'on pouvais authorisé le passage de courant pour une bande de tension grace a un pont de diode ou de transistor
donc matos :
une sonde
4 diode
ou
4 transistor
n°926736
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 09:38:24  profilanswer
donc matos :
une sonde
4 diode
ou
4 transistor
????????????????????  :whistle:
n°926793
AsSaSsIne
Posté le 08-12-2003 à 13:47:08  profilanswer
je me trompe ?  :whistle:
n°926810
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 15:00:35  profilanswer
pour faire un régul de température il faut un peu plus de matos.
il y as des kits prets a monter aussi.
n°926821
AsSaSsIne
Posté le 08-12-2003 à 15:30:16  profilanswer
j'ai pourtant une forte conviction que si l'on releve les tension equivalante au temps limites et qu'on choisit 2 transistor en consequence ca peut marché :( mais peut etre que je me trompe
en fait le transistor a une fonction que l?on appelle la commutation, dans ce cas le transistor est utilisé comme un interrupteurs(ouvert quand le transistor est bloqué et fermé quand il est saturé).
donc il suffit d'en prendre un qui se bloque au dessus de la tension equivalente a 15° et se sature au dessous d'un tension proche de celle de bloquage
et d'en prendre un autre qui se bloque au dessous de la tension equivalente a 10° et se sature au dessus d'une tension proche de cette tension de bloquage
les mettres en serie et voila
Apres j'aimerai bien que qqun calé dans le domaine de l'elec nous donne la reponse :)
Voila ++
Message édité par AsSaSsIne le 08-12-2003 à 15:32:49
n°926964
shubaka
Posté le 08-12-2003 à 20:06:15  profilanswer
Ben ..il ne m'a toujours pas repondu concernant les specs du compresseur... :D
Et je me ferai un plaisir de lui repondre ;)
n°926980
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 20:20:42  profilanswer
le compress tu t'en fout, c pour réguler la temp de l'eau, pas celle du compress :)
n°926997
shubaka
Posté le 08-12-2003 à 20:42:11  profilanswer
Et ben il faut que je sache comment attaquer le compresseur non ?!
Ou il veut compresser tant que la temperature n'atteint pas le 10°C et recommence la procedure de compression quand il atteint les 15°C ...C'est uniquement ca?!
Alors c'est simple ... mais on ne peut pas faire ca avec du lineaire.. je te laisse le choix ... soit en analogique ... soit en microcontrolleur...
Sinon seuleument avec des transistors ... c'est pas evident ..car il faut trouver la sonde qui soit dans les bonnes plages de fonctionnement... mais bon .... dis deja ce que tu as comme sonde?!
n°927005
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 20:50:29  profilanswer
tous les compress de frigos congel etc.. sont en 220/230v
je voit vraiment pas en koi ça change quelque chose puisqu'il faut relayer
n°927041
shubaka
Posté le 08-12-2003 à 21:15:10  profilanswer
Et ben voila ... c'est ce que je demandais ... il est alimente en 220V ..
:lol: .... et ben il faut un relais qui puisse commuter le 220V  / (combien d'ampere ?! :heink:)... ensuite ton electronique avec ta sonde de temperature permettra de piloter ce relais...
Soit avec des comparateurs soit avec un microcontroleur... le choix t'appartient ;)
n°927058
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 21:38:51  profilanswer
les réguls de temps sont équipés de relais (heureusement sinon ils régulerais quoi?)
n°927060
shubaka
Posté le 08-12-2003 à 21:42:18  profilanswer
Tu veux lui faire acheter un boitier regulateur genre thermostat pour chauffe eau ??!!!
Car la tu me largues ?!
n°927072
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 21:56:18  profilanswer
tu as regardé dans ton frigo le bouton que tu tourne pour régler la temp ?
regarde bien que la lumiere soit éteinte quand tu as fermé la porte :jap:
n°927073
Mustang
Posté le 08-12-2003 à 21:56:19  profilanswer
Je comprends pas très bien le trip dans lequel vous partez la :heink:
Moi quand je regule ma flotte je prends une thermostat, je le branche en pont sur le compresseur et la phase ,je regle et cai bon quoi [:spamafote]
C quoi votre delire la :crazy:
n°927074
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 21:57:17  profilanswer
1 seconde
n°927076
Mustang
Posté le 08-12-2003 à 21:59:24  profilanswer
pgeo a écrit :
1 seconde
j'allais le dire  :p
n°927130
shubaka
Posté le 08-12-2003 à 23:23:36  profilanswer
Fais peter ton montage alors  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°927152
pgeo
Posté le 08-12-2003 à 23:47:37  profilanswer
ce montage fonctinne chez toul monde
m^m ceux qui ont pas de pc ont un un frigo(sauf ches esquimaux;ils le branche pas) :jap:
bonne nuit
je ne reviends plus sur ce topic tu est trop lourd
n°927284
shubaka
Posté le 09-12-2003 à 08:27:32  profilanswer
:heink: Sympa pour celui qui en a besoin ..... :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
Message édité par shubaka le 09-12-2003 à 08:27:48
n°927288
Mustang
Posté le 09-12-2003 à 09:05:17  profilanswer
Mais c juste une sonde qui mesure la temp de la flotte et quand elle est en dessous d'une certaine temp ca coupe c tout  :pt1cable:
Tout ce que j'ai sur moi c une chill control electronique mais j'ai pus la sonde diode a branche dessus :o
n°927312
AsSaSsIne
Posté le 09-12-2003 à 10:24:25  profilanswer
Sinon pour un compresseur qui fonctionne sans s'arreter dés qu'il est branché tu coupe un des fils qui va vers le courrant , tu branche deux transistor adapté , tu branche la sonde a la 3eme pate des deux transistor et voila (oui oui je reste tjs avec mes trasistor :p)
n°927366
Mustang
Posté le 09-12-2003 à 12:12:01  profilanswer
ca s'appelle un thermostats chez nous :o
n°927369
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 09-12-2003 à 12:18:37  profilanswer
c'est la matrice a transistors :crazy: :pt1cable: [:monsieur stephen]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°927414
AsSaSsIne
Posté le 09-12-2003 à 14:00:31  profilanswer
un thermostat , ca marche avec des reostats et des potar si je me souviens bien , c bien plus complexe
n°927415
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-12-2003 à 14:02:29  profilanswer
[:mlc]
rheostat = resistance ajustable = pot
n°927426
AsSaSsIne
Posté le 09-12-2003 à 14:30:37  profilanswer
:whistle: j'ai le droit de sortir ? :pt1cable:
Bon ok je sort  [:acherpy]
n°927436
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-12-2003 à 14:56:36  profilanswer
 :whistle:  :lol:  :lol:  [:zytrafumay]  [:xice007]
n°928024
goumgoum
Posté le 10-12-2003 à 21:04:55  profilanswer
merci pour toute vos réponses mais je cherche quelque chose de simple, on ma dit qu'il existai dans le commerce des composant qui pouvait le faire simplement. Mon compresseur est un compresseur de congélateur 420L
 Danfoss PW11K22 220V 50Hz
n°928335
shubaka
Posté le 11-12-2003 à 14:26:57  profilanswer
Si tu veux un truc tout fait... il y a les sondes de chauffe eau pour appartement .... il commuteront selon le seuil de temperature l'alimentation.... Tu en as peut etre dans les casto, brico, etc.....
n°928625
Mustang
Posté le 11-12-2003 à 22:09:03  profilanswer
mais aretez bordel c ce qu'il y'a dans les frigo et le congels  :pt1cable:
vous savez le machin avec un bouton et des chiffres  :pt1cable:
il y'en a aussi sur http://www.watercooling.de
n°928628
cpulloverc​lock
Posté le 11-12-2003 à 22:11:09  profilanswer
pgeo teste mon vapo ce week end avec le compresseur 150W
ca ira parfaitement cette puissance avec du direct on die
n°928655
pgeo
Posté le 11-12-2003 à 22:48:39  profilanswer
mouaip et au 3eme replys je lui dit de foutre une satannée de putain de sonde de frigo !!! il est con ou koi ?
oki
je connais la porte  [:wisetechi]
n°928663
shubaka
Posté le 11-12-2003 à 22:57:40  profilanswer
Depuis le debut du topic ..tout le monde nous sort que c'est tout simple ..C'est facile a faire ... qu'il n'y a rien ... sortez les montages bourdel au lieu de compliquer les choses...
Simplifiez les en realisant des schemas ou en donnant des URL concernant les montages a base de compresseur de frigo... :heink:
n°928670
pgeo
Posté le 11-12-2003 à 23:17:10  profilanswer
oki
-------/1------comperss ----I
----------------------------I
1= interupteur du régul c pô dur
n°928678
shubaka
Posté le 11-12-2003 à 23:34:31  profilanswer
Donc c'est un sorte de "bilame" ton interrupteur qui  reagit a la temperature.... maintenant c'est explicite ... si tu as une ref de cette interrupteur thermique ..... je suis preneur :D
 Page :   1  2
Page Précédente
garder un LED allumé pendant qqs secondes sans courant? (resolu)Systeme OTES plus silencieux [résolu]
ca c resoluMatos watercooling avec Compresseur et la totale !
Prog pour couper le pc en cas de surchauffe du proco ? [Résolu]A quelle frequence est censé tourner mon Athlon 2600+
flash sur R9700 manli qui s'est mal passé, probleme resoluCompresseur pour watercooling !
[Projet]Watercooling avec Compresseurcomment creer systeme de refroidissement compresseur de mon w/c?
Plus de sujets relatifs à : Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
