2122 connectés
  CPU
  Pourquoi il faut une bonne alim pour oc.
n°1207175
D3smo
Posté le 23-02-2005 à 09:27:03  profilanswer
On lit souvent qu'il faut une bonne alim pour pouvoir oc. J'ai d'ailleurs lut qu'il faudrait avoir au moins 24A sur le 12V pour pouvoir envisager l'oc avec une MSI K8N neo2. Je me demander en qu'est ce qu'il fait dans un oc que l'on est besoin d'une alim de qualité ? Est ce le fait de jouer avec le Vcore (dans ce cas la ça ne me gène pas vu que j'oc sans toucher au Vcore) ou est ce que le fait de jouer avec le FSB ou autre chose. Juste pour info mon alim est une Yesico FL-420W qui délivre 18A sur le 12V.
n°1207191
tekko
Posté le 23-02-2005 à 10:15:01  profilanswer
En overclockant le CPU et/ou GPU tu augmentes le vcore & la fréquence de fonctionnement donc la consommation en watts du PC
Concrètement une alim qui n'a pas assez d'ampérage sur une ligne, ça peut faire ça:
- un écran qui se fige en 3D (faisant penser à une instabilité d'1 GPU trop poussé mais non): une 6800 tire bcp sur le 12V (essai réalisé avec 1 bloc d'une ancienne alim AT délivrant 8A sur 12v dédié uniquement à la CG)
- un CPU qui ne boot pas en overclocking: essai réalisé avec enermax 300W (impossible avec cette alim de booter un P4C avec vcore supérieur à 1.6v)
On peut s'attendre à une très légère amélioration niveau overclocking mais rien d'extraordinaire
Par contre cela sera bénéfique pour les composants si l'alim de base fait beaucoup varier les voltages en idle/full
Si tu veux changer, met le prix & prends une OCZ powerstream 520W (pas de varaitions importantes de tension comme la hiper 480w)
n°1207204
D3smo
Posté le 23-02-2005 à 10:40:07  profilanswer
Donc si je ne touche pas au Vcore à priori l'alim ne doit pas me limiter mon oc ?
n°1207215
tekko
Posté le 23-02-2005 à 10:56:40  profilanswer
en principe non, tu vas avoir 1 dégagement de chaleur un poil + important, c'est tout (j'ai seulement 1° de + pour P4 3.2E E0 entre 3200 & 3680Mhz au vcore auto)
quant aux recommandations des CM, faut pas trop s'y fier: il fallait impérativement 350W sur mon ancienne DFI & une enermax 300w suffisait largement même avec P4 à 1.75v (1.8A@2.5) & Ti4200 à 300/600
(par contre avec Asus P4P800 sans recommandation explicite, je pouvais pas dépasser 1.6v de vcore avec 2.4C@3.4)
Ce qu'il faut surveiller, ce sont les voltages: il ne doit pas y avoir une trop grande variation entre les valeurs en idle & en full (sinon ton matériel à la longue c
n°1207216
tekko
Posté le 23-02-2005 à 10:57:07  profilanswer
Ce qu'il faut surveiller, ce sont les voltages: il ne doit pas y avoir une trop grande variation entre les valeurs en idle & en full (sinon ton matériel à la longue va pas trop aimer)
n°1207228
coolgars
Posté le 23-02-2005 à 11:22:09  profilanswer
Vous me faite peur avec tous vos watt lol... j'compte passer en A64 cette ete mais j'pensais pas changer mon alime (fotron 350watt) lol
n°1207339
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-02-2005 à 14:03:40  profilanswer
A64 pompe beaucoup sur le 15+ + une carte graphique ernière génération qui pompe aussi sur le 12v... faut une alim solide en 12v.
n°1207346
Goaould26
Posté le 23-02-2005 à 14:09:56  profilanswer
Config :
CPU : Athlon Core Barton 2500+ @ 3200+
CM : ASUS A7N8XE-Deluxe Rev 1012
CG : Galaxy 6800GT 370/1000 (d'origine)
MEM : CORSAIR Twinx 2*256 PC 3200 2.2.2.5
HDD : Maxtor 200Go SATA
LECTEUR : 1 Combi Lect. DVD / Graveur CD
1 Graveur DVD
ALIM : TOPELITE 350W
Mais par-contre j'ai monVcore qui varie dés que je bench avec (Sous CPUz sa varie de 0.400V à 2.032V)
Mais tous marche bien je n'ai pas plantage, mais à court terme je pense la changer car je peux pas o/c plus mon CPU de plus de 5 Mhz
n°1256246
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 31-05-2005 à 22:51:42  profilanswer
Goaould26 a écrit :
Config :
1 Graveur DVD
heu...  :heink:
c marrant que ton pc marche encore...
si tu tien a ton matos je te conseille de changer l alim pke la c risqué...
Message édité par wade le 31-05-2005 à 22:51:53
n°1256263
mac fly
Posté le 31-05-2005 à 23:13:04  profilanswer
wade a écrit :
heu...  :heink:
J'ai déja cramé 3 alim consécutivement suite à des mods vcores sur les mobos que j'ai eu, ou sur mes c.graphiques  :sweat:  ,mais ça n'a jamais emporté quoi que ce soit derrière ;) .Idem, j'ai un pote dont l'alim a cramé juste après un mod de voltage vcore sur sa k7s5a de l'époque, et ca n'a rien claqué d'autre ;) .Enfin un autre ami pareil: son pc démarrait plus du jour au lendemain , je suis passé vérifier tout ça et c'était tout simplement son alim qui avait laché.
Il "peut" arriver qu'une alim qui lache emporte du matos avec elle, mais en pratique, heureusement c'est quand meme très rare  ;)
  CPU
Quelle bonne alim po chère et silencieuse parmi celles-là ?Bonne alim pour overclock en silence !
[ALIMENTATION] Choisir une bonne alim pour O/C stable et silencieuseAlim d'origine de l'Antec 1040B ? Bonne ou pas ?
Réduire la vitesse du ventilo d'alim, bonne idée??comment reconnaitre une bonne alim,?
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠Mon alim 400W TTGI moins bonne pour l'OC que ma 300W noname?!!
Help ... un p'tit conseil pour une bonne alim .....Une bonne alim 350 Watts, Enermax ?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi il faut une bonne alim pour oc.
