4286 connectés
  Mon alim 400W TTGI moins bonne pour l'OC que ma 300W noname?!!
n°484884
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 17-05-2002 à 18:59:42  profilanswer
oui c'est bien la réalité devant laquelle je me trouve! et j'en perds mon latin (que je n'ai d'ailleurs pas).
sur  ma 8k3a+, si je met une TTGI 400W, impossible de tenir mon tbird 1400@1666 (j'ai du baisser avec l'arrivée des grandes chaleurs), j'ai des ecrans bleus récurents, vidage de la mémoire physique, reboots aleatoires etc... aucun probleme a noter avec des fsb plus conventionnels (133/140)  par contre si je remet ma vieille 300W, aucun probleme de stabilité!
J'ai cherché dans les voltages, (que j'ai poussés au max) s'il n'y avait pas une différence significative qqe part. alors d'une part mon VIO perd 0.10v -3.30=>3.20- avec la 300W (donc ca jouerait a priori en sa defaveur), et le 5V gagne un peu -4.65=>4.75-.
qqn a deja vu ce genre de phenomene avec une TTGI? et d'autre part, est-ce que c'est le 5v qui lui ferait perdre cette stabilité vis a vis de ma 300W?
n°484940
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-05-2002 à 20:11:10  profilanswer
pour le 5v y a un potar dans l'alim qui te permet de monter la tension
sinon les alim ttgi sont vraiment bien normalement
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°484941
p@trick
Pourquoi?
Posté le 17-05-2002 à 20:13:09  profilanswer
ben moi je viens de me faire un tit plaisir je me suis pris la 550w TTGI  :D
http://boinc.roadrunners.fr/
n°484946
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-05-2002 à 20:17:06  profilanswer
moi j'ai la 400 no problem
n°484954
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 17-05-2002 à 20:21:48  profilanswer
moi ma TTGI 350W est tres bien ... ;)
bon ben je reconnais qu'en poussant le vcore, j'ai du faire un ch'tit passage par le potar du 5v mais bon ..... ;)
la, j'ai :
vcore = 2.4v
vddr = 2.85v
vio = 3.65v
 et j'ai un 5v@4.84v ...
c'est quand meme raisonnable vu mon vcore ... ;)
en gros à 1.85 de vcore , je suis à 5.00v ....
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°484961
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-05-2002 à 20:24:17  profilanswer
moi j' ai la 500ss et a 2.18 de v-core le +5v est a 4.70 en charge sous burnk7 , je ne l' ai pas trop " potarisé" car le +12 s' envole sinon ... et comme j' ai eu une mauvaise histoire avec mon hdd , je ne voudrai pas que ça recommence ...
pour les voltage c' est bizarre, sous mbm 5 le +12 est a ~ 12.1 idle 12.4 en charge .
sinon mesuré au multimètre  sur connecteur ventillo  le +12 est a + 0.1 en idle et +0.3 en charge ...
autre chose le + 5 de mon alim ne bouge presque pas , meme en charge 5.0 v ,  4.95 v ...  alors  je trouve ça un peu bizarre ...(pris sur connecteur cd)
n°484997
Cap'tain K​averne
Posté le 17-05-2002 à 20:48:20  profilanswer
j'ai une TTGI 500w et une Antec 400w et je préfère 100% l'ANTEC, ses voltages sont excellents , par contre TTGI et les voltages :(
........_o
n°484998
pierrotlem​aboule
Posté le 17-05-2002 à 20:48:42  profilanswer
le maitre a parler :o
mon topic de vente
alim hs, graveur hs puis carte graph grille[ed] ca chauffe la tour ouverte!(ma sonde est la bonne?)
ventilo alim ANTEC[Montgallet ctaprem]Achat de CM P4 + P4 + alim
Les teutons teste la bonne DDRam,... mise à jourqui donne la bonne manip ???voir site.....
c de la bonne ram chez carrouf???Samsung PC2700 de chez grosbill... c de la bonne?
quel fils sur une alim !!!!! pour ....+ de 12v sur une alim comment ?
Plus de sujets relatifs à : Mon alim 400W TTGI moins bonne pour l'OC que ma 300W noname?!!
